Отключается(гаснет) монитор. Вопрос: материнка или видеокарта
День добрый. Мать:Abit NF7 Видео карта:Radeon 7500 Windows XP Все режимы типа сон, отключение дисков, заставка отключены. При продолжительном бездействии гаснет монитор и светодиод на ней начинает моргать не так, как при выключенной системе, с равномерной длиной свечения и интервалом а в таком режиме: один обычный "морг", два коротких. То же самое происходит просто при включении системы. В конце концов монитор загорается (запускается) если несколько раз проделать загрузку и перезагрузку. Это что может быть?? Заведомо исправную AGP не нашел. Прежде чем купить для проверки (400р) решил спросить совета. Спасибо ... |
| 27.11.2015, 11:02:10 |
у меня было нечто аналогичное - выноват был монитор. Ремонт моника помог не надолго, в итоге просто купил новый моник. Хотя старый был неплох - PVA матрица ... |
| 27.11.2015, 13:40:36 |
Спасибо. Попробую, когда отключиться, другой монитор подключить, но как то не логично касательно монитора. Если работаешь за компом, он не гаснет, а если не работаешь, часа 2-3 он гаснет. Какая монитору разница, тягаю я мышку, или нет. ........ ) ... |
| 27.11.2015, 14:03:17 |
Проверил, не монитор. ... |
| 27.11.2015, 15:43:28 |
Про XP уже почти не помню, что там настраивается по питанию. Начал бы с того, что проверил, нет ли там пунктов касательно "оптимизации питания" для видеокарты. А также всякие "оптимизаторы производительности" как для системы в целом, так и конкретно для видеокарты (в доп.настройках драйверов, например). ... |
| 27.11.2015, 16:31:59 |
simplyСпасибо. Попробую, когда отключиться, другой монитор подключить, но как то не логично касательно монитора. Если работаешь за компом, он не гаснет, а если не работаешь, часа 2-3 он гаснет. Какая монитору разница, тягаю я мышку, или нет. ........ )а что смешного? В Настройках посмотрите. Сдаётся, что коллега WildSery прав, у вас так настроено электропитание . ... |
| 27.11.2015, 16:50:28 |
Прогер_самоучкаsimplyСпасибо. Попробую, когда отключиться, другой монитор подключить, но как то не логично касательно монитора. Если работаешь за компом, он не гаснет, а если не работаешь, часа 2-3 он гаснет. Какая монитору разница, тягаю я мышку, или нет. ........ )а что смешного? В Настройках посмотрите. Сдаётся, что коллега WildSery прав, у вас так настроено электропитание .это могло бы иметь место если бы не simplyВ конце концов монитор загорается (запускается) если несколько раз проделать загрузку и перезагрузку. ... |
| 27.11.2015, 17:07:38 |
Вообще очень интересное поведение........... Работаешь, все нормально. Выключил, включил- все нормально. Выключил часа на два, включил компьютер не горит. Раз 10 перезагрузишь, заработает. То же самое если просто его оставишь, часа через два тухнет и снова приходится заводить как ЗИЛ на морозе. Придется покупать AGP, благо цена 400р и для интереса проверить в чем все таки проблема. ... |
| 27.11.2015, 17:52:47 |
simply, А если не "10 раз перезагрузишь", а выключить, а когда все лампочки наконец потухнут, включить? Может, конечно, вы и так пробовали, но из текста неясно. ... |
| 30.11.2015, 11:43:22 |
В результате оказалось, что перезагружать, не нужно было, просто карта запускалась с 3-х минутной задержкой. Нашелся вроде бы вздутый кондер. Заменил на заведомо исправную, и все встало на свои места. ... |
| 30.11.2015, 16:55:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529259]: |
180ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 466ms |
