Проблема с пк
Здравствуйте Столкнулся с проблемой: чистил системник, от пыли, от прочего шлака, разобрал, собрал - включаю и появляется надпись, которая на картинке. Что делать не знаю, искал ответ в интернете - не нашел. Пересобирал снова, всё на месте, а работать не хочет. Помогите ... |
| 12.01.2016, 22:54:15 |
Проблема с пк
Также после всего этого появляется вот что ... |
| 12.01.2016, 23:02:55 |
Проблема с пк
Maks030397, Ethernet-кабель воткнули? ... |
| 12.01.2016, 23:04:46 |
Проблема с пк
Maks030397, BIOS слетел? Включилась загрузка по сети? Зайдите в BIOS и поправьте ... |
| 13.01.2016, 00:36:12 |
Проблема с пк
Gator, Выключал загрузку по сети, при включении появлялась только надпись: "reboot and select proper boot device or insert boot media inselected boot device and press a key" ... |
| 13.01.2016, 00:51:07 |
Проблема с пк
Зайдите в биос и посмотрите все ли носители (hdd) определяются и посмотрите порядок загрузки... с чего boot делаем... ... |
| 13.01.2016, 09:40:50 |
Проблема с пк
Sergey Orlov, батарейку новую поставить и настроить биос ... |
| 13.01.2016, 11:22:46 |
Проблема с пк
да елы палы, по сети пытается так как HDD не видит! проверь шлейф которым HDD подключен ну и не забыл ли ты питание к нему подключить. ... |
| 13.01.2016, 11:23:47 |
Проблема с пк
ну и проверить - если есть флоппи - достать дискету и мусор, если cd - извлечь диск из него)) ... |
| 13.01.2016, 11:24:52 |
Проблема с пк
Q.Tarantinoда елы палы, по сети пытается так как HDD не видит! и зайти в БИОС на предмет видимости HDD ... |
| 13.01.2016, 11:33:02 |
Проблема с пк
диски не подключены Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.01.2016, 12:42:03 |
Проблема с пк
Мимопроходящий, Д вроде всё на месте, всё подключил ... |
| 13.01.2016, 12:56:24 |
Проблема с пк
Maks030397, Если диски действительно подключены к материнке и они в рабочем состоянии, то хотя бы погугли описание материнки/биоса и настрой hdd - те в биосе группе дисков должен/ны определяться как подключенные устройства, ну и 1начальную загрузку с hdd выставить ... |
| 13.01.2016, 13:03:50 |
Проблема с пк
Мимопроходящийдиски не подключены не в разделе бут сперва смотри а там, где они перечислены... где-то в первых менюшках... ... |
| 13.01.2016, 13:19:49 |
Проблема с пк
Maks030397Мимопроходящий, Д вроде всё на месте, всё подключилВсе пациенты врут (ц) ... |
| 13.01.2016, 13:42:57 |
Проблема с пк
WildSeryMaks030397Мимопроходящий, Д вроде всё на месте, всё подключилВсе пациенты врут (ц) скорее - мрут... ... |
| 13.01.2016, 14:10:10 |
Проблема с пк
| 13.01.2016, 14:15:36 |
Проблема с пк
Всем спасибо, починил. Больше не буду разбирать😄 ... |
| 13.01.2016, 14:19:54 |
Проблема с пк
Maks030397, УРА-А!! Поздравляю! Пациент - ЖИВ курилка ... |
| 13.01.2016, 14:23:29 |
Проблема с пк
Maks030397Всем спасибо, починил. Больше не буду разбирать😄 что было то? ... |
| 13.01.2016, 14:24:15 |
Проблема с пк
Maks030397 Maks030397, Макс, дорогой! Если ничего не получается, прочтите, наконец инструкцию [к материнской плате (Motherboard)]. Поставь, наконец, в БИОСе: - для 4th boot device - Disabled - для 3rd boot device - если HDD стоят, проверяй каблы (шлейфы и питание), иначе - D-isabled - для 2nd boot device - Disabled! Или у тебя флоппи стоит и есть живая дискета? хи-хи - для 1rd boot device - DVD опознаётся (HP DVD-RAM GH60L) - как есть. И вот в DVD засунь любой загрузочный диск. Лучше всего Life CD/DVD какой-нибудь. Но можно и установочный диск ОС. И ни в коем случае ни DVD киношный, ни с музоном, ни с фотками и прочим подобным. ______________ - Доктор! Я жить буду? - А смысл? ... |
| 13.01.2016, 14:30:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529242]: |
170ms |
66ms |
| others: | 218ms |
| total: | 497ms |
