Чем давить помехи в блоке питания
Задачко. Есть блок. 12 вольт, 1 ампер. Нагрузка 300 миллиампер. Прибор не работает - процессор не включается. Эталонный блок питания 12 вольт даёт чёткую работу прибора. Подозреваю, что в блоке какие-то помехи или пульсации. Спаял схемку на крене по типу http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Datasheet/Kr142en12A.pdf эффекта не даёт. ... |
| 15.02.2016, 15:22:25 |
Прибор включал и так и через стабилизатор. Не работает, зараза. Осцилографа чтоб посмотреть - нэмае((( Бывают ли в продаже компактные чтоб нормальные? ... |
| 15.02.2016, 15:30:21 |
В смысле нормальные бп на 12 вольт ... |
| 15.02.2016, 15:31:21 |
ПодпольщегОсцилографа чтоб посмотреть - нэмае(((Дойти до какой-нить мастерской, радиоклуба, к знакомым умельцам заглянуть... ... |
| 15.02.2016, 16:57:52 |
ПодпольщегСпаял схемку на кренеЕсли усох конденсатор фильтра - не поможет. Если минимальное напряжение на входе стабилизатора менее 15 вольт - не поможет. ... |
| 15.02.2016, 17:03:35 |
Подпольщег, От компа можно запитать. По крайней мере, для теста. ... |
| 16.02.2016, 00:07:14 |
vkleПодпольщегСпаял схемку на кренеЕсли усох конденсатор фильтра - не поможет. Если минимальное напряжение на входе стабилизатора менее 15 вольт - не поможет. 14.8+-2 вольта Кондёры свежайшие, электролиты на 4700. Думаю, пока что поищу стабилизированные. Потом буду дальше ковыряццо. ... |
| 16.02.2016, 13:57:24 |
Тут есть стабилизированный 12 в блок от ленты диодки. посмотрю ... |
| 16.02.2016, 13:59:09 |
ПодпольщегТут есть стабилизированный 12 в блок от ленты диодки. посмотрю блок питания для LED-ленточек имеет большую мощность, но пульсации там зашкаливают ... |
| 16.02.2016, 20:06:54 |
Подпольщегvkleпропущено... Если усох конденсатор фильтра - не поможет. Если минимальное напряжение на входе стабилизатора менее 15 вольт - не поможет. 14.8+-2 вольта Кондёры свежайшиеДа один фиг, не гарантирует ничего. Тем более, с таким разбросом. На КРЕНке 12-вольтовой, минимальное падение напряжения должно быть не менее 3 вольт, если не ошибаюсь. Потому, чтоб с гарантией без пульсаций на выходе ровное напряжение получить, на вход нужно либо честные 15 подать, либо выше. Она по входу аж до 30 вольт держит. ... |
| 18.02.2016, 21:24:02 |
vkleПодпольщегпропущено... 14.8+-2 вольта Кондёры свежайшиеДа один фиг, не гарантирует ничего. Тем более, с таким разбросом. На КРЕНке 12-вольтовой, минимальное падение напряжения должно быть не менее 3 вольт, если не ошибаюсь. Потому, чтоб с гарантией без пульсаций на выходе ровное напряжение получить, на вход нужно либо честные 15 подать, либо выше. Она по входу аж до 30 вольт держит. только разность между входом и выходом преобразует в тепло. КРЕНки говно ... |
| 18.02.2016, 21:45:25 |
Заменить все конденсаторы. ... |
| 10.03.2016, 15:33:12 |
Т.е. заменить все электролитические конденсаторы. ... |
| 10.03.2016, 15:34:36 |
Зачем все, только те которые вздулись, на вашей фото такие есть... ... |
| 10.03.2016, 17:24:19 |
Sergey OrlovЗачем все, только те которые вздулись, на вашей фото такие есть...Там только один живой, похоже. В левом нижнем углу сверху. ... |
| 10.03.2016, 19:42:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.03.2016, 19:49:12 |
GatorЧёрный, пока жив.Все равно лучше поменять. Ему тоже уже недолго осталось. ... |
| 10.03.2016, 19:50:32 |
miksoft, согласен. А большие вообще треснули уже, и царапал их кто-то. ... |
| 10.03.2016, 19:53:00 |
Sergey OrlovЗачем все, только те которые вздулись, на вашей фото такие есть... Ну это на материнке для примера. Если новый блок питания то можно только подозрительные, а в старом лучше все менять, т.к. могут и не вздуваться, а выпаивать и проверять емкость по трудозатратам, как и заменить. ... |
| 12.03.2016, 19:36:05 |
Вася да Гамав старом лучше все менять, т.к. могут и не вздуваться, а выпаивать и проверять емкость по трудозатратам, как и заменить.Не проще новый БП купить? ... |
| 12.03.2016, 21:12:51 |
GatorВася да Гамав старом лучше все менять, т.к. могут и не вздуваться, а выпаивать и проверять емкость по трудозатратам, как и заменить.Не проще новый БП купить? я обычно так и поступаю, но ТС хочет отремонтировать. ... |
| 21.03.2016, 16:44:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529216]: |
193ms |
33ms |
| others: | 232ms |
| total: | 492ms |
