Монитор выдает: The current input timing is not supported by the monitor display
Это выдаёт монитор Dell SP2309W сразу при старте, даже POST и лого не видны. Т.е. дело не в ОС. Монитор подключен DVI кабелем. Подключаю VGA - работает, видно лого BIOS`a и видно далее, как винда грузится . Пробовал HDMI - не работает, тоже - даже лого BIOS`a не видно, сразу сообщение. ... |
| 15.07.2016, 10:13 |
Чего кнопочек настроек на нем нет? ... |
| 15.07.2016, 10:27 |
есть, но реакция только на одну - на выбор входа ... |
| 15.07.2016, 10:28 |
X11Это выдаёт монитор Dell SP2309W сразу при старте, даже POST и лого не видны. Т.е. дело не в ОС. Монитор подключен DVI кабелем. Подключаю VGA - работает, видно лого BIOS`a и видно далее, как винда грузится . Пробовал HDMI - не работает, тоже - даже лого BIOS`a не видно, сразу сообщение. Ну и используй VGA кабель. В чем проблема? Скорее всего BIOS хочет переключть монитор в режим который тот не поддерживает через DVI. Я так подозреваю что системник-не-делл. Подожди пока OS загрузит драйвер и переключит монитор в режим который поддерживается. ... |
| 15.07.2016, 11:00 |
жду - ничего не происходит по светодиоду HDD вижу, что грузится ... |
| 15.07.2016, 11:07 |
Ещё интересный момент. Подключил кабелем VGA. В винде ставлю разрешение 2018х1152, как и "советует" монитор на надписи, и винда "советует", так Рабочий стол разъезжается очень сильно, т.е. левая часть вылазит влево за края монитора, и кнопки Пуск не видно, и часть ярлыков, конечно же. ... |
| 15.07.2016, 13:06 |
крути настройки монитора. шо там, вообще что ли ничего не настраивается? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.07.2016, 13:29 |
нет настроек меню не открывается оно открывается только когда монитор что-то обображает ... |
| 15.07.2016, 13:39 |
Hello, X11! You wrote on 15 июля 2016 г. 13:51:29: X11> оно открывается только когда монитор что-то обображаетну так он же у тебя что-то кажет, хоть и кнопка "пуск" съехала Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.07.2016, 13:52 |
всё равно, даже через кабель VGA неправильно, хоть и рекомендуемое значение разрешения ... |
| 15.07.2016, 14:53 |
Подключил по HDMI ноутбук с разрешением HD - монитор показывает ... |
| 15.07.2016, 14:56 |
Подключил по VGA. Запустил винду, поставил разрешение FullHD. Завершил работу. Переключился на DVI. Запустил ПК. Опять ошибка... жду.... винда запустилась и монитор начал работать. Т.е. родное разрешение для монитора всё-таки FullHD, а не 2018х1152. ... |
| 15.07.2016, 15:06 |
Хм... открыл настройки разрешения и что я вижу: разрешение 2018х1152, а не 1920х1080. Ну ОК. ... |
| 15.07.2016, 15:10 |
Получается, чтобы войти в BIOS, нужно иметь при себе VGA кабель. ... |
| 15.07.2016, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529178]: |
203ms |
41ms |
| others: | 236ms |
| total: | 528ms |
