Память для IBM X3200 M3
Помогите неопытному человеку! Имеется сервер IBM X3200 M3 Server (Xeon Quad Core). Изначально установлено 4 ГБ памяти 2х2ГБ. Теперь нужно добавить еще 4ГБ либо 2*2ГБ либо 1*4ГБ. Вопрос - какую память покупать, я запуталась в обозначениях RDIMM, UDIMM, No RDIMM + UDIMM, ECC, RECC..... И еще: какую марку покупать Transcend или Kingston? Спасибо, София ... |
| 22.09.2011, 17:19:02 |
soienko, Тривиальное решение: купить такую же память, как есть. ... |
| 23.09.2011, 03:05:50 |
смотрим спеку: http://www-03.ibm.com/systems/x/hardware/tower/x3200m3/index.html написано: Up to 32 GB memory, with DDR-3 ECC memory, up to 1333 MHz; 1 GB, 2 GB and 4 GB UDIMMs; 1 GB, 2 GB, 4 GB and 8 GB RDIMMs подходят либо анбуфферед диммы, либо регистеред диммы, с контролем четности ддр3, соотвественно регистровые с небуферизированными путать в одном сервере нельзя, либо те, либо эти. о чем собственно аглицким по белому написано в даташите: http://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/xso03082usen/XSO03082USEN.PDF пдф-ка из ссылки вышеThe x3200 M3 ships with either one or two DIMMs installed and supports up to 32GB of Registered DIMM (RDIMM) memory in 6 DIMM sockets, or up to 16GB of Unbuffered DIMM (UDIMM) memory in 4 sockets. It uses PC3-10600 or PC3-8500R-777 double data rate III (DDR3) memory (operating at 800, 1066, or 1333MHz. depending on the processor type and memory configuration) for faster access, and provides ECC memory protection. The x3200 M3 supports either 1, 2, or 4 UDIMMs, or 1, 2, 4 or 6 RDIMMs. Valid configurations include: • UDIMMs in Slot 1 only, or Slots 1 and 4, or Slots 1, 2, 4, and 5. (16GB maximum) • RDIMMs in Slot 1 only, or Slots 1 and 4, or Slots 1, 2, 4, and 5, or all 6 slots. (32GB maximum) UDIMMs are available in kits consisting of one 1GB DIMM or two 1GB, 2GB, or 4GB DIMMs. RDIMMs are available in kits consisting of one 1GB DIMM or two 1GB, 2GB, 4GB, or 8GB DIMMs. Mixing UDIMMs and RDIMMs in the same server is not supported. Mixing ECC and non-ECC UDIMMs is supported; however the result will be all DIMMs operating in non-ECC mode. The x3200 M3 supports both single- and dual-rank UDIMMs. Single-, dual-, and quad- rank RDIMMs are supported. Up to 6 single- or dual-rank RDIMMs, or up to 4 quad-rank RDIMMs can be used. Maximum capacities include: • 4 single-rank UDIMMs (4 x 2GB = 8GB) • 4 dual-rank UDIMMs (4 x 4GB = 16GB) • 6 single-rank RDIMMs (6 x 2GB = 12GB) • 6 dual-rank RDIMMs (6 x 4GB = 24GB) • 4 quad-rank RDIMMs (4 x 8GB = 32GB) ... |
| 23.09.2011, 08:23:52 |
Всем доброго времени суток. Наверняка кто-то уже сталкивался с проблемой установки памяти в сервер Х3200 M3. У меня следующая проблема: Установлено 4 планки в 1,2,4,5 слотах по 2Гб M391B5673FH0-ch9 все работает, проблем с загрузкой нет. Я ставлю вместо них 4 планки по 4Гб M393b5170FH0-ch9/ На всех планках есть наклейки IBM/ Сервер запускается, но выскакивает значок system error на передней панели и загрузка замирает на этапе uEFI starting. Куда капнуть, подскажите, пожалуйста. ... |
| 13.10.2016, 18:19:17 |
В инструкции есть такая штука Table 5. Maximum memory population using ranked UDIMMs (depending on your model) Number of UDIMMs DIMM type DIMM size Total memory 4 single-rank UDIMMs 1 GB 4 GB 4 single-rank UDIMMs 2 GB 8 GB 4 dual-rank UDIMMs 2 GB 8 GB 4 dual-rank UDIMMs 4 GB (when available) 16 GB Что означает (when available) ? ... |
| 13.10.2016, 18:24:11 |
lavr0v, Для начала: http://www-05.ibm.com/pl/events/akademia/pdf/IBM_System_x_Redbook.pdf Это Configuration and Options guide. Находите там свой сервер, свои модули и смотрите - есть ли они (по IBMовским партномерам) в списке совместимых к этому серверу. Это для начала. авторЧто означает (when available) ? Означает "когда будут доступны" - видимо, на момент написания документа, доступных 4GB модулей для этого сервера просто не было. И, кстати, еще один момент: очень бы не мешало обновить фирмваре сервера (установив обратно "старые" модули, достаточно даже одного любого) до установки новых, до последнего доступного. ... |
| 14.10.2016, 10:53:00 |
Добрый вечер, спасибо за ответ. Моего сервера нет в описании. Модель 7328-k7g По второму пункту вообще не могу найти информации по биосу, не дадите наводку? Спасибо! ... |
| 18.10.2016, 00:49:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529141]: |
161ms |
27ms |
| others: | 229ms |
| total: | 447ms |
