Роутер - связь обрывается секунд на 15
Долгое время использовал роутер ASUS wl-500gp v2. Последний месяц начались проблемы - при передаче больших файлов, когда скорость вырастает до 4000 Кбит/сек - связь обрывается секунд на 15, потом восстанавливается. Учитывая то, что провайдеры сейчас все предлагают скорости 8000 кбит/с и выше - задумался о покупке нового роутера. Во-первых, хотел спросить совета - может это из-за того, что роутер не справляется возникать 15 секундные обрывы подключения к сети? Может посоветовать хорошие недорогие модели, чтобы не резали скорость и выдерживали нагрузки? ... |
| 26.04.2016, 16:46:39 |
Hello, Андрейнат ! You wrote on 26 апреля 2016 г. 17:12:33: Андрейнат > при передаче больших файлов, когда скорость вырастает до 4000 Кбит/сек - связь обрывается секунд на 15, потом восстанавливается. откуда куда передаёшь? по Wi-Fi или как? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.04.2016, 17:13:00 |
Скачиваю по проводному соединению. Как-то скачивал с FTP сервера файл с помощью Total Commander - поставил ограничение скорости 3000 Кбит/сек для потока и тогда всё скачалось без проблем. ... |
| 26.04.2016, 17:26:32 |
Hello, Андрейнат ! You wrote on 26 апреля 2016 г. 17:34:53: Андрейнат > Скачиваю по проводному соединению.значит твой провайдер режет трафик шейпером, или ещё чем-то подобным. возьми у кого-то роутер (другой модели) на прокат и убедись. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.04.2016, 17:35:57 |
Линия может быть еще, при большой скорости появляются ошибки и канал просто падает... ... |
| 26.04.2016, 17:40:15 |
Ясно. Лениво было - но похоже придётся подключать компьютер шнурком напрямую и пробовать. Тогда роутер будет исключён из возможных причин возникших проблем. Хотя странно - столько времени не было проблем, вдруг стали возникать. ... |
| 26.04.2016, 17:47:36 |
Возможных причин масса. Вплоть до перегрева самого роутера. АндрейНат.столько времени не было проблем, вдруг стали возникать.Со временем высыхают конденсаторы, отваливаются приклеенные радиаторы и т.п. А еще, бывает, что провайдер со своим оборудованием вытворяет что-то странное. У меня как-то была ситуация, когда в течение нескольких месяцев через роутер была скорость скачивания (download) сильно ниже тарифной и очень нестабильной, могла быть 1Мбит/с, а через несколько секунд 8 Мбит/с. И так колебалась в этом диапазоне. Это при тарифных 70 Мбит/с. Однако, если кабель подключить напрямую в комп или, наоборот, через промежуточный свитч, то все сразу становилось хорошо - полная тарифная скорость. Скорость upload был тоже ниже тарифной, но не критично, раз в полтора. Техподдержка послала, сказали "неподдерживаемая модель роутера". Через несколько месяцев исправилось само собой. ... |
| 26.04.2016, 18:10:18 |
miksoftСо временем высыхают конденсаторы Одна из самых распространенных причин. ... |
| 26.04.2016, 18:34:54 |
В поддержке сказали, что никаких изменений не вносили - т.е. начавшиеся вот эти месяц назад косяки не от них. Роутер не трогал - просто вот начались проблемы при скачивании. Особенно заметно, если начинают работать за двумя ПК. Роутеру три года, и при покупке моделька была далеко не новой. Думаю роутер не выдерживает новых скоростей. ... хотя... ... |
| 26.04.2016, 19:04:58 |
АндрейНат.Долгое время использовал роутер ASUS wl-500gp v2. Последний месяц начались проблемы - при передаче больших файлов, когда скорость вырастает до 4000 Кбит/сек - связь обрывается секунд на 15, потом восстанавливается. Учитывая то, что провайдеры сейчас все предлагают скорости 8000 кбит/с и выше - задумался о покупке нового роутера. Во-первых, хотел спросить совета - может это из-за того, что роутер не справляется возникать 15 секундные обрывы подключения к сети? Может посоветовать хорошие недорогие модели, чтобы не резали скорость и выдерживали нагрузки?Ты бы, серый, сначала обозначил свою локацию, своих провайдеров. Может старлинк какой-нибудь? А может, опрос принтра в USB включается? А может и 220 в парадном (в подъезде) искрит... Что твой провайдер говорит? Но, возможно и железка подыхает. Чем заменить, тебе виднее. Можно ДЛинком, а можно Киской... ... |
| 26.04.2016, 19:06:29 |
АндрейНат., сколько памяти на компьютере? ... |
| 26.04.2016, 19:57:23 |
miksoftВозможных причин масса. Вплоть до перегрева самого роутера. АндрейНат.столько времени не было проблем, вдруг стали возникать.Со временем высыхают конденсаторы, отваливаются приклеенные радиаторы и т.п. А еще, бывает, что провайдер со своим оборудованием вытворяет что-то странное. У меня как-то была ситуация, когда в течение нескольких месяцев через роутер была скорость скачивания (download) сильно ниже тарифной и очень нестабильной, могла быть 1Мбит/с, а через несколько секунд 8 Мбит/с. И так колебалась в этом диапазоне. Это при тарифных 70 Мбит/с. у меня сейчас ровно такая же ситуация. Перешёл на нового провайдера. И происходят прерывания. И скорость теста намноо ниже заявленной. При подключении работали оба провайдера. На одном скорость на порядок выше. Значит дело было не в "приёмнике" вайфая на компе. Подключали они со своим оборудованием. То бишь, кабель закинули и провели к своему роутеру. А скорости нет ни фига... ... |
| 27.04.2016, 09:47:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529134]: |
41ms |
34ms |
| others: | 233ms |
| total: | 339ms |
