Wildfly SSD HDD
Где лучше хранить на HDD или SSD 1) Intellij Idea 2) Сам проект 3) Сервер приложения WildFly В трех пунктах много файлов, и обращение к ним идет часто ... |
| 06.10.2016, 11:46:36 |
Wildfly SSD HDD
-=Koba=-Где лучше хранить на HDD или SSD 1) Intellij Idea 2) Сам проект 3) Сервер приложения WildFly В трех пунктах много файлов, и обращение к ним идет часто Никто вообще не сталкивался и не работал? ... |
| 07.10.2016, 08:39:24 |
Wildfly SSD HDD
-=Koba=-, Разница на паттерне "случайные чтение и запись мелкими блоками" (блоки 2-16КБайт, для понимания - стандартный блок NTFS - 4КБайт) между HDD и SSD - порядок на запись и два на чтение в пользу SSD. Пропускная способность на последовательные запись/чтение большими блоками - в разы (100+ МБайт/с на HDD и 480-540 МБайт/с) на SSD. Конкретно Вашу задачу я не знаю, но по состоянию на сейчас, при объеме данных до 1 ТБ по цене/производительности (при условии использования низкоресурсных (0.1-0.3 DWPD - то есть гарантийный ресурс 10-30% объема перезаписи в сутки) или среднересурсных (3-5 DWPD, соответственно 3-5 объемов SSD в сутки) SSD - они (SSD) сильно лучше. Свыше 1,5-2ТБ пока не очень (по цене) - но это ненадолго. ... |
| 07.10.2016, 13:03:32 |
Wildfly SSD HDD
Естественно СДД выглядят предпочтительнее, скорость чтения и записи на порядок лучше. ... |
| 14.10.2016, 18:41:47 |
Wildfly SSD HDD
SSD безоговорочно предпочтительнее в том случае, если нет постоянной перезаписи (обновления) одних и тех же данных. Бывают шаблоны работы, когда какие-то страницы постоянно обновляются (индекс, журнал циклический, файл "подкачки") то SSD уже не будет в разы выигрывать, поскольку его алгоритмы обновляемые данные будут постоянно размазывать на новое место, для выравнивания расхода ресурса ячеек памяти, тогда как HDD в этом случае спокойно пилит одно и то же место, не парясь. ... |
| 17.10.2016, 09:35:15 |
Wildfly SSD HDD
Как будто для SSD имеет значение, на новом или на старом месте лежат данные. ... |
| 29.10.2016, 13:40:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529132]: |
167ms |
40ms |
| others: | 202ms |
| total: | 443ms |
