Распиновка COM-кабеля для APC Smart-UPS SC1500I
Доброго времени суток, Уважаемые! Заменил батареи в бесперебойнике. Надо сделать калибровку. Насколько я знаю ее надо делать под нагрузкой. Прошу помощи: 1) Есть ли у кого распиновка COM-кабеля для подключения к COM-порту компа? Если да, то в ответ прикрепите схему, пожалуйста. 2) Какая нагрузка, Ватт, должна быть при 1500 ВА? Как определить величину нагрузки для калибровки? Заранее Большое Спасибо! Best regards, Ildar ... |
| 30.04.2013, 14:28:49 |
Возможно ли использовать кабель такой распиновки: ... |
| 30.04.2013, 15:06:53 |
_Ildar_, Найдите в описании вашего UPS номер (PN) кабеля. И дальше по этому номеру и ищите. Их бывает довольно много. Часть разводок можно найти тут - http://www.apcupsd.com/manual/manual.html#cables ... |
| 30.04.2013, 15:13:28 |
_Ildar_2) Какая нагрузка, Ватт, должна быть при 1500 ВА? Как определить величину нагрузки для калибровки? Процентов 30 от номинала. В общем-то его можно и без ПоверШюта калибровать. Полностью зарядить батарею, а потом выдернуть из розетки. И пусть пищит до полного разряда. Он после такого издевательства запомнит, какая там емкость у батарейки :) ... |
| 30.04.2013, 21:08:51 |
| 14.05.2013, 15:31:32 |
940-0024 ... |
| 14.05.2013, 15:45:32 |
Работает с таким: ... |
| 06.10.2013, 12:16:52 |
_Ildar_, пожалуйста, не плодите темы, если все связанные вопросы можно задать в одной. ... |
| 07.10.2013, 08:23:00 |
В инструкции от APC я нашел способ сброса логина и пароля через гипертерминал на картах AP9617, но для этого нужен кабель 940-0103, его распиновки нигде нету. Может кто сможет помочь? ... |
| 15.11.2016, 17:01:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529128]: |
156ms |
47ms |
| others: | 197ms |
| total: | 444ms |
