Проблема с коннектом через СОМ порт у маршрутизатора.
Доброго времени суток ! Не могу подсоединиться к консоли Cisco 800 через гипертерминал. В чём тут может быть дело? ... |
| 07.12.2016, 09:52:14 |
Nicola109В чём тут может быть дело? Забыли кабель подключить к ком-порту?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.12.2016, 13:14:10 |
Dimitry SibiryakovNicola109В чём тут может быть дело? Забыли кабель подключить к ком-порту?..помимо этого надо еще и правильно паарметры соединения выбрать ... |
| 07.12.2016, 19:25:53 |
bga83Dimitry Sibiryakovпропущено... Забыли кабель подключить к ком-порту?..помимо этого надо еще и правильно паарметры соединения выбрать Все варианты перепробовал , помимо указанных в документации и в роликах в Сети. Может и вправду что-то с кабелем или разьёмом. ... |
| 07.12.2016, 20:40:03 |
Смутно припоминаю, что я жал на энтер, пару раз, причем только на энтер, пока не появится приглашение к вводу команд. Маркировку свича уже не помню, но кабель был "нульмодемный" и соединял по ком1 компа с ком портом свича. ... |
| 08.12.2016, 11:23:42 |
Подключился, после выключения и включения устройства от эл. тока. Так и не понял в чём проблема. Бывает и сейчас - нет коннекта, лечится выключением и включением. ... |
| 08.12.2016, 12:22:24 |
Nicola109, проверь кабло и землю! Кстати распайку кабеля нарисуй. Оба конца! ______________ Ivan_Pisarevsky, ну, что такое ТС'ная "Cisco 800" я не знаю, но в прошлом веке у нас были киски, у которых режим консольного порта определялся переключателем DCE-X-DTE Как назывался Х - не помню - суть - определялось программно (конфигурацией). Но железно это был полноценный DB-9 (не синхронный DB-25), а не нынешняя 4-wire пародия на rs-232 ... |
| 09.12.2016, 00:00:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529125]: |
184ms |
58ms |
| others: | 242ms |
| total: | 536ms |
