UPS не держит
Есть UPS Ippon Smart Power Pro 2000 (2000ВА) На него повешено два компа (примерно 250 и 120 ватт потребляемой мощности согласно измерителям мощности) Также - лампа с энергосберегающей лампочкой Ему если не ошибаюсь, два года (точнее - у меня два таких, одному полгода, другому два - надо искать доки и искать по чекам который из них новый). Вот этот (скорее всего он старый) - не выдержал сегодня падения электричества. Вообще. Выключился. Пытался включать компы - полминуты-минуту и отключается. Включаю снова - то же самое. Включил лампу - продержался минут 5, отключился. Перевключил снова - те же 5 минут и отрубился. Судя по лампочкам, у него 3-4 из5 делений (т.е. заряд еще есть). При питании от сети показывает 30-40% потребляемой мощности... ... |
| 18.12.2010, 16:57:32 |
UPS не держит
Когда он последний раз делал самотестирование? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.12.2010, 17:13:08 |
UPS не держит
хз возможно никогда что такое самотестирование ? ... |
| 18.12.2010, 17:14:47 |
UPS не держит
Берлuнгерчто такое самотестирование ? Это процедура с помощью которой Smart UPS определяет насколько он сам и его аккумулятор работоспособны. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.12.2010, 17:20:50 |
UPS не держит
Судя по симптомам, он неправильно определяет состояние батареи. Т.е. надо бы ему проделать калибровку. Как - см. родное руководство. ... |
| 19.12.2010, 22:05:50 |
UPS не держит
ДжекНепотрошительСудя по симптомам, он неправильно определяет состояние батареи. Т.е. надо бы ему проделать калибровку. Как - см. родное руководство. как я понял с форума иппона, в него как в дешевый упс такое не заложено (( ... |
| 20.12.2010, 01:13:30 |
UPS не держит
eee-pcкак я понял с форума иппона, в него как в дешевый упс такое не заложено (( Должно быть заложено. Параметры батарей в любом случае со временем изменяются, под них так или иначе нужно подстраиваться. ... |
| 20.12.2010, 01:38:38 |
UPS не держит
Скорее всего пришел срок плановой замены батареек. Средневзвешенно АКБ служит 3 года, плюс-минус погрешность. Причем это не только теоретически, но и проверено практикой за 10 лет эксплуатации более полусотни ИБП разных марок, АКБ дохнут во всех без исключения ИБП. ... |
| 20.12.2010, 10:17:02 |
UPS не держит
Поставить заряжаться ИБП без нагрузки часика на 2. Поывторить эксперимент. Если результат точно такой же - менять батареи. ... |
| 20.12.2010, 10:50:54 |
UPS не держит
KhodПоставить заряжаться ИБП без нагрузки часика на 2. Поывторить эксперимент. Если результат точно такой же - менять батареи. ибп без нагрузки как минимум 50% времени. что значит "заряжатся" - он толком не разряжается... как определить параметры батарей для замены ? ... |
| 20.12.2010, 15:03:38 |
UPS не держит
Берлuнгерхз возможно никогда что такое самотестирование ? Это когда он определяет батарею и сеть. и показывает тебе куда батарею бросать Замени батарею ... |
| 20.12.2010, 15:16:13 |
UPS не держит
eee-pcKhodПоставить заряжаться ИБП без нагрузки часика на 2. Поывторить эксперимент. Если результат точно такой же - менять батареи. ибп без нагрузки как минимум 50% времени. что значит "заряжатся" - он толком не разряжается... как определить параметры батарей для замены ? резкое падение напряжения на батарее. он может заряжаться нормально но быстро терять заряд наличие саморазряда. ... |
| 20.12.2010, 15:17:07 |
UPS не держит
KhodПоставить заряжаться ИБП без нагрузки часика на 2. Поывторить эксперимент. Если результат точно такой же - менять батареи. Когда это кислотные аккумуляторы заряжались за 2 часа? ... |
| 20.12.2010, 15:25:07 |
UPS не держит
Husqvarnaeee-pcпропущено... ибп без нагрузки как минимум 50% времени. что значит "заряжатся" - он толком не разряжается... как определить параметры батарей для замены ? резкое падение напряжения на батарее. он может заряжаться нормально но быстро терять заряд наличие саморазряда. после перевключения батарея дальше работает... правда те же несколько секунд/минут... ... |
| 20.12.2010, 19:20:55 |
UPS не держит
HusqvarnaKhodПоставить заряжаться ИБП без нагрузки часика на 2. Поывторить эксперимент. Если результат точно такой же - менять батареи. Когда это кислотные аккумуляторы заряжались за 2 часа? у меня первый раз заряжалось ок. двух суток... ... |
| 20.12.2010, 19:21:11 |
UPS не держит
eee-pcHusqvarnaпропущено... Когда это кислотные аккумуляторы заряжались за 2 часа? у меня первый раз заряжалось ок. двух суток... то первый раз а вообще новая батарея идет частично заряженная ... |
| 21.12.2010, 13:00:27 |
UPS не держит
БерлuнгерЕсть UPS Ippon Smart Power Pro 2000 (2000ВА) На него повешено два компа (примерно 250 и 120 ватт потребляемой мощности согласно измерителям мощности) Также - лампа с энергосберегающей лампочкой Ему если не ошибаюсь, два года (точнее - у меня два таких, одному полгода, другому два - надо искать доки и искать по чекам который из них новый). Вот этот (скорее всего он старый) - не выдержал сегодня падения электричества. Вообще. Выключился. Пытался включать компы - полминуты-минуту и отключается. Включаю снова - то же самое. Включил лампу - продержался минут 5, отключился. Перевключил снова - те же 5 минут и отрубился. Судя по лампочкам, у него 3-4 из5 делений (т.е. заряд еще есть). При питании от сети показывает 30-40% потребляемой мощности... Также - лампа с энергосберегающей лампочкой, этого делать нельзя ... |
| 21.12.2010, 13:01:37 |
UPS не держит
HusqvarnaТакже - лампа с энергосберегающей лампочкой, этого делать нельзя почему ? лампа настольная с газовой лампой, светит лучше чем классическая, но стоит сцуко... ... |
| 21.12.2010, 15:14:27 |
UPS не держит
eee-pcHusqvarnaТакже - лампа с энергосберегающей лампочкой, этого делать нельзя почему ? лампа настольная с газовой лампой, светит лучше чем классическая, но стоит сцуко... я раз так к системе управления поцепил, так вылетело все и контакты на реле погорели ... |
| 21.12.2010, 15:20:05 |
UPS не держит
как подобрать батарею для упса? разобрал текущий, там две батареи yuasa 12v 45w как понять какой амперчасов брать? получается, что если 45 ватт, то всего 3.75 ампер чтоле? а в магазинах есть и на 17 амперчасов... ... |
| 02.01.2011, 14:56:42 |
UPS не держит
Посмотрел напряжение на батареях: в выключенном состоянии 25в на двоих, после включения примерно 24-23.5, после включения нагрузки начинает постепенно падать, когда падает до 20в, ибп отрубает. ... |
| 02.01.2011, 16:50:49 |
UPS не держит
нашел батарею от того же yuasa на 45w... хитрые они... пишут 9ва, но на самом деле это на 20 часах разряда, а на 10 минутах - меньше 1ва... ... |
| 02.01.2011, 17:39:35 |
UPS не держит
а 4его вообще можно со старой батареей сделать ... |
| 02.01.2011, 17:51:50 |
UPS не держит
Берлuнгера 4его вообще можно со старой батареей сделать А выбросить не пробовал ? ... |
| 02.01.2011, 18:39:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529117]: |
428ms |
56ms |
| others: | 212ms |
| total: | 728ms |
