Посоветуйте утилиту для перехвата трафика COM-порта
Ведение логов COM-порта и т.д. ... |
| 08.02.2017, 15:15:44 |
Нашел Serial Port Monitor - вроде удобная ... |
| 09.02.2017, 08:57:08 |
EoltНашел Serial Port Monitor - вроде удобная Щаз подсткажу и это зависеть от оперирациенной системы. нах утилиты если все в системе есть copy com1 vasya2.txt ... |
| 14.02.2017, 14:51:50 |
вопрос такой же, только с портами стал работать... Надо программу-сниффер за COM портом. Чтоб увидеть что делает устройство. Перепробовал несколько программ: Advanced Serial Port Monitor COM Port Toolkit 4.0 ещё какие то... Но они отказываются подключаться на занятый COM порт! Даже COM Port Toolkit 4.0 в режиме прослушки не цепляется на занятый моим устройством порт. Расскажите, чем вы слушаете ? ... |
| 14.02.2017, 22:27:19 |
f50вопрос такой же, только с портами стал работать... Надо программу-сниффер за COM портом. Чтоб увидеть что делает устройство. Перепробовал несколько программ: Advanced Serial Port Monitor COM Port Toolkit 4.0 ещё какие то... Но они отказываются подключаться на занятый COM порт! Даже COM Port Toolkit 4.0 в режиме прослушки не цепляется на занятый моим устройством порт. Расскажите, чем вы слушаете ? Получилось чем-то? Может просто COM, как файл читать? ... |
| 15.02.2017, 16:14:01 |
f50вопрос такой же, только с портами стал работать... Надо программу-сниффер за COM портом. Чтоб увидеть что делает устройство. Перепробовал несколько программ: Advanced Serial Port Monitor COM Port Toolkit 4.0 ещё какие то... Но они отказываются подключаться на занятый COM порт! Даже COM Port Toolkit 4.0 в режиме прослушки не цепляется на занятый моим устройством порт. Расскажите, чем вы слушаете ? 1 Слушают ушами способы 1. Прикладываем ухо к проводу порта и слушаем как он гудит. 2. Подключаемся к порту логером, типа осцилограф или тестер с функцией логирования сигналов. 3. Наматываем вокруг кабеля катушку и по импульсам на катушке расшифровываем показания. Есть еще другие способы. Вопрос С какой целью интересуетесь? Если с целью перехвата данных и шпионажа, то это вроди противозаконно. ... |
| 16.02.2017, 16:55:11 |
Вася да ГамаПолучилось чем-то? Может просто COM, как файл читать? Да, получилось , поставил триальную Advanced Serial Port Monitor , при этом нормально проинсталлировался драйвер на W7-64, и удалось все прослушать. такую же бы прогу, но бесплатную, может кто посоветует? А то эта на 15 дней или до 10кб "трафика". Хотя 1500р. не дорого, да мне не надо привязку к одному ПК, т.к. таскаю на флешке, запускаю на разном железе. ... |
| 16.02.2017, 21:43:26 |
лучше portmon не встречал программы, жаль что тока под win32/ ... |
| 21.02.2017, 10:41:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529092]: |
188ms |
53ms |
| others: | 244ms |
| total: | 526ms |
