HPE ProLiant MicroServer Gen8
Всем доброго времени суток. Есть интерес собрать сервер для небольшой конторы на основе сабжевой железки. Назначение сервера: 1С, файловая шара, терминалы, 15 пользователей максимум. Вопрос 1. Посоветуйте по оперативе. Думаю, 4 гб в стартовом исполнении будет мало. Какую докупать? Если я правильно понял спецификацию на буржуинском языке, то нужна udimm c поддержкой ecc. Будет ли работать rdimm вроде вот этой ? Вот такая заведется наверняка, она есть в спецификации, но платить много денег не хочется. Особенно, если брать две по 8. Можно ли оставить родную и добавить к ней еще 8 HP-шных гигов ? Имеет ли это смысл с точки зрения производительности? (Чем вообще udimm от rdimm отличается и как у них с совместимостью в условиях того или иного железа?) Вопрос 2. Чего нынче по ОСям серверным? Winserver 2008 или 2012 брать? Вопрос 3. Чего нынче по антивирям? Касперский мне не нравится своей тяжеловесностью. Раньше всегда ставил с бубном на 2003-ий винсервер базовый фришный Avast, но тут хочется лицензионное решение. Вопрос 4. Какое счастье принесет переплата за пару HP-шных хардов? На сигейты ругаться сервер не будет? ... |
| 17.06.2016, 14:34:03 |
Nexby, 1. Нужны UDIMM DDR3 1600MHz ECC, LV (1.35V). RDIMM работать не будут в принципе. Unbuffered DIMM от Registered(Buffered) DIMM понятно, чем отличаются ? :) Процессоры Intel Xeon E3 работают только с Unbuffered DIMM с поддержкой ECC Intel Xeon E5, начиная с v3 - только с Registered(Buffered) DIMM. До того могли и с небуферизованными. 2. 2008 не продается, 2012 тож, только 2012 R2 на данный момент. Это из Win. 4. Никакого. Пихать туда можно практически любые харды (это касается только Микросервера), но вот диски для NAS и видеонаблюдения - не рекомендую, им свойственно вываливаться из массивов что софтовых, что аппаратных по причине наличия ряда фишек (энергосбережения) и отсутствия ряда других. ... |
| 17.06.2016, 14:39:24 |
a_shatsNexby, 1. Нужны UDIMM DDR3 1600MHz ECC, LV (1.35V). RDIMM работать не будут в принципе. Unbuffered DIMM от Registered(Buffered) DIMM понятно, чем отличаются ? :) Процессоры Intel Xeon E3 работают только с Unbuffered DIMM с поддержкой ECC Intel Xeon E5, начиная с v3 - только с Registered(Buffered) DIMM. До того могли и с небуферизованными. А что насчет 2 планок разного размера, 4 и 8? Это имеет смысл? ... |
| 17.06.2016, 14:53:18 |
NexbyЭто имеет смысл? Использовать можно (но модули должны иметь одинаковое напряжение питания, 1,35 (LV)). Смысла особого нет, но если очень хочется сьекономить - почему нет ? ... |
| 17.06.2016, 14:54:50 |
a_shatsNexbyЭто имеет смысл? Использовать можно (но модули должны иметь одинаковое напряжение питания, 1,35 (LV)). Смысла особого нет, но если очень хочется сьекономить - почему нет ? А в HPE ProLiant MicroServer Gen8 (819185-421) идет lowvoltage предустановленная планка оперативы? Я пытался найти информацию в инете, но не нашел. ... |
| 17.06.2016, 15:00:00 |
NexbyА в HPE ProLiant MicroServer Gen8 (819185-421) идет lowvoltage предустановленная планка оперативы? Я пытался найти информацию в инете, но не нашел. Идет, по умолчанию 4ГБ, ЕМНИП. Но он есть в трех разных базовых конфигурациях, отличие - процессор. https://www.hpe.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c04128132 ... |
| 17.06.2016, 15:05:27 |
a_shatsNexbyА в HPE ProLiant MicroServer Gen8 (819185-421) идет lowvoltage предустановленная планка оперативы? Я пытался найти информацию в инете, но не нашел. Идет, по умолчанию 4ГБ, ЕМНИП. Но он есть в трех разных базовых конфигурациях, отличие - процессор. https://www.hpe.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c04128132 Я сейчас смотрю на версию с Intel® Celeron® G1610T. ... |
| 17.06.2016, 15:30:37 |
Nexby, С ним 2 ГБ. Ну зайдите ж уже по ссылке, которую я дал :) ... |
| 17.06.2016, 16:35:44 |
a_shatsNexby, С ним 2 ГБ. Ну зайдите ж уже по ссылке, которую я дал :) Вы? А в первом моем посте не она же была? :-) И таки по этой ссылке отлично видна сборка 819185-421, на которую я и ориентируюсь. С 4 гб. И вот эти 4 гб и являются малопонятной величиной, ибо все в той же ссылке есть перечень "родных" планок на 4 гб: авторHP 4GB (1x4GB) Single Rank x4 PC3-12800E (DDR3-1600) Unbuffered CAS-11 Memory Kit 820077-B21 HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x8 PC3-12800E (DDR3-1600) Unbuffered CAS-11 Memory Kit 669322-B21 HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x8 PC3L-10600E (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Low Voltage Memory Kit 647907-B21 ... |
| 17.06.2016, 18:20:24 |
[quot Nexby] И таки по этой ссылке отлично видна сборка 819185-421, на которую я и ориентируюсь. С 4 гб. А, мой промах. Таки 4. Я смотрел на конфиг 712317-*** И вот эти 4 гб и являются малопонятной величиной, ибо все в той же ссылке есть перечень "родных" планок на 4 гб: авторHP 4GB (1x4GB) Single Rank x4 PC3-12800E (DDR3-1600) Unbuffered CAS-11 Memory Kit 820077-B21 HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x8 PC3-12800E (DDR3-1600) Unbuffered CAS-11 Memory Kit 669322-B21 HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x8 PC3L-10600E (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Low Voltage Memory Kit 647907-B21 Конкретно в конфиге 819185-*** стоит: 4GB (1 x 4GB) PC3 L -12800E DDR3 UDIMM Т.е. выбор очевиден - Вам нужен такой же, но в этом списке его нет :) Вам нужен модуль одноранковый, 4GB DDR3-1600 ECC Low Voltage. Я бы вкрячил что-то типа Kingston KVR16LE11L/4 - но мне проще, есть что и на что заменить, если не заведется. ... |
| 20.06.2016, 11:12:36 |
[quot a_shats]Nexbyпропущено... А, мой промах. Таки 4. Я смотрел на конфиг 712317-*** пропущено... Конкретно в конфиге 819185-*** стоит: пропущено... Т.е. выбор очевиден - Вам нужен такой же, но в этом списке его нет :) Вам нужен модуль одноранковый, 4GB DDR3-1600 ECC Low Voltage. Я бы вкрячил что-то типа Kingston KVR16LE11L/4 - но мне проще, есть что и на что заменить, если не заведется. Действительно, PC3L. Что-то я не сразу усмотрел. Спасибо. Кингстоновские планки нормально работают в НР-шных серверах? Думаю, придется разбивать все это на два этапа. Сперва сервер дождусь, а потом отдельно память доберу. ... |
| 21.06.2016, 12:06:01 |
Nexby, Во остальных пролиантах - не все и не всегда, но конкретно в этом - прекрасно работают. ... |
| 21.06.2016, 13:55:28 |
Не понимаю, зачем брать бренд и пичкать его магазинными комплектующими? Бери сразу коре и7, тот же Зион Е3, но без поддержки ЕСС - она тебе все равно на этих объемах не нужна. Дешевле, да и с гарантией самосбора даже проще будет, если в одном магазе закажешь. ... |
| 23.06.2016, 12:35:02 |
rahzer, Это не столько "брэнд", сколько, по сути, гаджет. Микросервер, как он есть. Очень маленький, очень тихий, с вполне приличной для такого аппарата производительностью и не совсем "дубовой" внешностью. А уж с учетом цен на его базовые модели, возможности набить чуть ли не чем угодно и перекрыть нужды какого-нибудь мелкого офиса или бранча человек на 5 - вещь совсем даже отличная. ... |
| 23.06.2016, 15:40:41 |
авторЭто не столько "брэнд", сколько, по сути, гаджет. Микросервер, как он есть. Очень маленький, очень тихий, с вполне приличной для такого аппарата производительностью и не совсем "дубовой" внешностью. А уж с учетом цен на его базовые модели, возможности набить чуть ли не чем угодно и перекрыть нужды какого-нибудь мелкого офиса или бранча человек на 5 - вещь совсем даже отличная. Не соглашусь. Подобные вещи берутся (если это не вытекает в самосбор потом по комплектующим) для: - единой гарантии на все и не надо заморачиваться - единому и удаленному управлению (если филиалы) - iLO, OneView - единому ЗИП Остальное уже спорно или в минусы уходит. Самосбор дешевле, по производительности такой же. По качеству шума, корпуса Mini позволяют все тоже, шум даже на i7 одинаков с микросервером Гарантия что там, что там год, только с Микросервером придется пободаться, ибо все у всех куплено в разных местах и единой гарантии никто не даст, а самосбор, скорее всего будет покупаться в одном месте, там будет проще. ... |
| 27.06.2016, 11:11:01 |
rahzerНе соглашусь. Ваше право. Подобные вещи берутся (если это не вытекает в самосбор потом по комплектующим) для: - единой гарантии на все и не надо заморачиваться - единому и удаленному управлению (если филиалы) - iLO, OneView - единому ЗИП То есть Вы такие вещи не использовали или не используете. Тоже Ваше право. Остальное уже спорно или в минусы уходит. Самосбор дешевле, по производительности такой же. По качеству шума, корпуса Mini позволяют все тоже, шум даже на i7 одинаков с микросервером Нет. Повторюсь - это, как и с любым гаджетом, вопрос личного опыта и привычек (приемлемый уровень шума для разных людей разный). Гарантия что там, что там год, только с Микросервером придется пободаться, ибо все у всех куплено в разных местах и единой гарантии никто не даст, а самосбор, скорее всего будет покупаться в одном месте, там будет проще. Что именно - всё ? Туда вставляются модули ОЗУ (с пожизненной гарантией у ряда вендоров) и жесткие диски (с гарантией уже того, кто продал). Собственно, вот это и всё. Если есть большое желание извращаться - туда еще и RAID-контроллер можно всунуть. Работать будет, перегреваться не будет - но шуму малость добавится. Всё остальное там уже в сборе. ... |
| 27.06.2016, 12:02:32 |
авторТо есть Вы такие вещи не использовали или не используете. Используем иногда, но не как самосбор, а в рамках: - единой гарантии на все и не надо заморачиваться - единому и удаленному управлению (если филиалы) - iLO, OneView - единому ЗИП авторвопрос личного опыта и привычек (приемлемый уровень шума для разных людей разный). Я Вас умоляю, босковый интеловый кулер по шуму в мини корпусах точно такой же, как и у НР в покое, если конечно доп кулер китай не поставите, который орет, как белый медведь в жаркую погоду..) автор Туда вставляются модули ОЗУ (с пожизненной гарантией у ряда вендоров) и жесткие диски (с гарантией уже того, кто продал). Собственно, вот это и всё. Давайте обсудим хотя бы эти 2 вещи.. Первое, купили не ту память, ну не подходит она по ряду характеристик (вольтаж, ранки, буферизованная или нет) - не суть важно. Она рабочая? Да. Почему ее должны менять по гарантии? Или например, пошли BSOD, в рамках единой поставки, вы обращаетесь к единому поставщику.. А тут, как доказать, что планка памяти сдохла? Или может этом материнская плата? А может ОС? А может прикладное ПО? Хорошо если есть парк однотипного железа, а если нет, как у ТС? Lifetime Warranty - это классно, но не как было с Cisco - да, гарантия, безусловно, но вы отсылайте в Нидерланды, мы там проверим, и через годик вышлем, если признаем брак.. ... |
| 27.06.2016, 16:11:29 |
rahzerавторТо есть Вы такие вещи не использовали или не используете. Используем иногда, но не как самосбор, а в рамках: Я Вас умоляю, босковый интеловый кулер по шуму в мини корпусах точно такой же, как и у НР в покое, если конечно доп кулер китай не поставите, который орет, как белый медведь в жаркую погоду..) Там нет "боксового" или не-боксового кулера. Есть - вентилятор большого размера, низкооборотный. На процессоре - только пассивное охлаждение. Как и на всём остальном. Именно поэтому и говорю - не использовали. Но в этом нет ничего плохого - ну не надо оно Вам было и ладно. автор Туда вставляются модули ОЗУ (с пожизненной гарантией у ряда вендоров) и жесткие диски (с гарантией уже того, кто продал). Собственно, вот это и всё. Давайте обсудим хотя бы эти 2 вещи.. Первое, купили не ту память, ну не подходит она по ряду характеристик (вольтаж, ранки, буферизованная или нет) - не суть важно. Этот риск касается буквально любого самосборного железа. Ну и никто не мешает таки у вендоров заглядывать в HCL (тот же Memory Finder у Kingston, например). Всё же Вы не совсем понимаете сути этой фиговины, я ж говорю. Это гаджет. Он не покупается для самосбора и прочего. Он берется готовый (минимум ОЗУ стоит и в базовой модели). И используется потом всю жизнь без модификаций, если шаловливые ручки не доберутся. Только и всего. ... |
| 27.06.2016, 17:30:36 |
авторТам нет "боксового" или не-боксового кулера Я разве говорил, что он там есть? Я сказал, что разницы по шуму нет, в случае Mini ATX с боксовым кулером по сравнению с Микросервером НР авторКак и на всём остальном. В Mini ATX тоже больше ничего нет на охлаждение, хотя некоторые опционально ставят, но это уже на свое усмотрение. авторЭтот риск касается буквально любого самосборного железа. Нет, если Вы купили в одной конторе, то они и проверяют эту спецификацию и гарантируют работоспособность изделия в целом. авторВсё же Вы не совсем понимаете сути этой фиговины, я ж говорю. Конечно, объясните мне зачем на Celeron или Pentium, которые в Микросервере использовать ЕСС память, которая процами этими не поддерживается? Срубить больше денег с покупателя? Или использовать Xeon E3 на 2 ядра (всего!!!) и 3MB кэш-памяти(!!) - это серверный проц или насмешка?? Его даже корик уработает.. Это тупо убогая поделка, которая проигрывает по всем статьям самосбору Mini ATX А фишки типа управления или ЗИП Вам не нужны - а без них микросервер выброшенные деньги на ветер. ... |
| 28.06.2016, 10:47:39 |
rahzerЯ сказал, что разницы по шуму нет, в случае Mini ATX с боксовым кулером по сравнению с Микросервером НР Как я уже сказал - это дико субъективная штука, и даже спорить не собираюсь. Нет, если Вы купили в одной конторе, то они и проверяют эту спецификацию и гарантируют работоспособность изделия в целом. Вы просто не читаете то, на что отвечаете. Примечание: с этим я тоже не спорил. Конечно, объясните мне зачем на Celeron или Pentium, которые в Микросервере использовать ЕСС память, которая процами этими не поддерживается? Срубить больше денег с покупателя? Вы цены на эти конфигурации видели ? Или использовать Xeon E3 на 2 ядра (всего!!!) и 3MB кэш-памяти(!!) - это серверный проц или насмешка?? Его даже корик уработает.. Как с Вами сложно... Вам "корик" нужен или гаджет с 4 отсеками под харды, удаленным, независимым от ОС мониторингом и управлением - или Вас слово "сервер" так возбуждает ? Тем, кому нужен гаджет с вполне определенными целями, глубоко... пофиг, что внутре. А с мелкими задачами до 5 пользователей - включая даже и примитивную терминалку с 1С и офисом - конфигурация на этом Ксеоне вполне справляется. Без "свиста" и мега-производительности - но справляется. Это тупо убогая поделка, которая проигрывает по всем статьям самосбору Mini ATX Вы утомляете. Соберите мне неубогую поделку в этих габаритах и за не более, чем эту же цену. iLO/IPMI не забудьте. ... |
| 28.06.2016, 12:44:33 |
a_shats, Вы вроде начинаете говорить то же, что раньше говорил rahzer ))) Т.ч. о чем спор между Вами, становится вообще не понятно. Лично я с rahzer вполне согласен. Раз берется неплохой, но и не очень дешевый "гаджет", то нафига экономить на памяти - не очень ясно. Получается гаджето-самосбор. Вроде уже и не гаджет, т.к. Вася из соседнего гаража туда уже с паяльником залез, но вроде и не самосбор ))) Какие-то мало понятные недо-понты и недо-экономия. ... |
| 28.06.2016, 19:52:11 |
Leonid Kudryavtseva_shats, Вы вроде начинаете говорить то же, что раньше говорил rahzer ))) Т.ч. о чем спор между Вами, становится вообще не понятно. Вот и мне не понять. Лично я с rahzer вполне согласен. Раз берется неплохой, но и не очень дешевый "гаджет", то нафига экономить на памяти - не очень ясно. Получается гаджето-самосбор. Вроде уже и не гаджет, т.к. Вася из соседнего гаража туда уже с паяльником залез, но вроде и не самосбор ))) Еще менее понимаю. А почему надо экономить на памяти-то ??? Какие-то мало понятные недо-понты и недо-экономия. Вот эта мелкая фиговина уже с процессором и каким-никаким ОЗУ (т.е. только без дисков) в розницу 20 тыр, причем чуть поискав можно и дешевле найти - в нормальных магазинах, не на барахолках. Т.е. абсолютно никаких понтов - просто небольшой полезный гаджет, в котором обычные проблемы самосбора отсутствуют, риски самосбора присутствуют по минимуму, при этом со всем серверным функционалом в наличии. Единственное, что могу предполагать - rahzer сам работает в поставщике серверов, и его раздражает такая мелкая дешевая фигня, нагло замещающая младшие модели серверов. Ну так и я серверопродавец, и сам собираю подобные "кубики" при нужде - и с процессором получше, и с ОЗУ побольше при необходимости, и прочее - но есть маленький нюанс: дешевле из того, что в РФ доступно, это не получается практически никогда. Именно потому мне разговоры про "понты" совершенно непонятны. ... |
| 29.06.2016, 10:25:27 |
Сдал железяку клиенту с 4гб родной оперативы. Скажет "мало" - докупим". Интересный нюанс, в сервере стоит вот такая планка оперативы, нифига не HP-шная. ... |
| 18.08.2016, 13:26:41 |
NexbyСдал железяку клиенту с 4гб родной оперативы. Скажет "мало" - докупим". Интересный нюанс, в сервере стоит вот такая планка оперативы, нифига не HP-шная. В лоу-энд пихают обычный ширпотреб без заморочки даже с лэйблом от вендора, не говоря уже о прошивки SPD\Firmware ... |
| 18.08.2016, 17:48:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529087]: |
154ms |
56ms |
| others: | 213ms |
| total: | 459ms |
