Не определяется OCZ Vertex 2
Добрый день, Не определяется OCZ Vertex 2 (SSD 240 Gb, возраст 6 лет не гарантия). Подозреваю, что из-за скачка напряжения на старой плате сломался контроллер устройства. Пробовал на 3 машинах - устройства нет в БИОС, при этом на самой флешке индикатор горит зеленым. В интернете есть много сообщений по проблемам этой модели. Может есть стандартные способы восстановления этого устройства? ЗС. ... |
| 28.04.2017, 22:47:50 |
kopiev, Зачем? Чтобы оно опять сломалось? ... |
| 29.04.2017, 01:26:07 |
В общем способы http://www.hang-out.co.uk/index.php/technology/revive-dead-ssd не сработали, то есть топик по-видимому закрыт (в помойку). Под корпусом у платы SSD видимых повреждений нет, на алюминиевой крышке над чипом SandForce потемнение, она сильно грелась при работе в этом месте (для этого определенно нужно > 100 гр на самой схеме). SSD других производителей такой фичи не имеют (остаются холодными при любой загрузке). ... |
| 01.05.2017, 18:56:56 |
kopiev, для перепрожига ячейки требуется значительный ток, поэтому абсолютно все SSD греются при интенсивной записи ... |
| 08.05.2017, 08:26:52 |
Sheezkopiev, для перепрожига ячейки требуется значительный ток, поэтому абсолютно все SSD греются при интенсивной записиНе все. У ТС уже не греется. ... |
| 09.05.2017, 05:06:39 |
Relic Hunter, У ТС тоже греется. Просто не удаётся начать запись. ... |
| 10.05.2017, 14:21:56 |
kopiev, у меня такой же валяется. Ничего не помогло ... |
| 30.05.2017, 15:29:28 |
OCZ - самые ухлебищные ссд, которые доводилось видеть. У нас на работе все диски этого "бренда" передохли. Держитесь от них по-дальше. ... |
| 31.05.2017, 18:44:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529068]: |
186ms |
46ms |
| others: | 243ms |
| total: | 525ms |
