Ноут греется
Постоянно молотит вентилятором на средних оборотах. Разобрал, снял радиатор, прочистил (да он и был чистый почти), поменял термопасту. В результате ничего не изменилось. На скрине, как видно, расчетное тепло показывает не большое, но при этом температура относительно высокая, да и чувствуется горячий воздух выдувает. Пробовал отключать дискретную видео карту (в устройствх) - ничего не изменилось. ... |
| 06.05.2017, 19:18:56 |
Ноут греется
Дешевенькие производители не утруждаются расчетами тепловыделения ... |
| 06.05.2017, 20:35:11 |
Ноут греется
SiemarglДешевенькие производители не утруждаются расчетами тепловыделения samsung np300v5a Ноуту уже 6 лет. У него есть дискретная карточка, охлаждение должно быть рассчитано и под нее. Но даже когда она не задействована, он что-то сильно много тепла выделяет. ... |
| 06.05.2017, 20:41:46 |
Ноут греется
Hett, Если ноут 2012го выпуска еще жив, то наверное не стоит уже слишком заботиться об его здоровье, кроме чистки ... |
| 06.05.2017, 21:33:44 |
Ноут греется
К сожалению я идеалист На самом деле он давно так работает и меня этот вопрос не грел. Он стоит, как правило, в дальнем углу стола в офисе и гудит там себе тихохонько, никому не мешая. Тут поехал к родителям, взял его с собой, сижу ночью и понимаю, что он постоянно гудит. ... |
| 06.05.2017, 21:37:03 |
Ноут греется
SiemarglHett, Если ноут 2012го выпуска еще жив, то наверное не стоит уже слишком заботиться об его здоровье, кроме чисткиТермопасту менять всё-таки надо. Один из моих ноутов как раз 2012 года, жив-здоров и не кашляет. Поменял клавиатуру и батарейку. ... |
| 10.05.2017, 14:25:14 |
Ноут греется
WildSerySiemarglHett, Если ноут 2012го выпуска еще жив, то наверное не стоит уже слишком заботиться об его здоровье, кроме чисткиТермопасту менять всё-таки надо. Один из моих ноутов как раз 2012 года, жив-здоров и не кашляет. Поменял клавиатуру и батарейку. авторРазобрал, снял радиатор, прочистил (да он и был чистый почти), поменял термопасту . ... |
| 10.05.2017, 14:37:41 |
Ноут греется
Может быть теплотрубка разгерметизировалась? У этого ноута охлажденеи на видеокарту дополнительную рассчитано ведь. Но даже без ее активности он перегревается. ... |
| 10.05.2017, 14:38:45 |
Ноут греется
HettРазобрал, снял радиатор, прочистил (да он и был чистый почти), поменял термопасту . Ответ был не вам, а Siemargl'у, который заявил, что достаточно только чистки. ... |
| 10.05.2017, 18:04:21 |
Ноут греется
а что там с загрузкой ЦПУ? ... |
| 05.06.2017, 15:38:09 |
Ноут греется
Q.Tarantinoа что там с загрузкой ЦПУ? на скрине есть Load, % ... |
| 05.06.2017, 15:55:22 |
Ноут греется
HettQ.Tarantinoа что там с загрузкой ЦПУ? на скрине есть Load, % ну в том состоянии и температура норм. ... |
| 05.06.2017, 16:00:42 |
Ноут греется
Q.TarantinoHettпропущено... на скрине есть Load, % ну в том состоянии и температура норм. вентилятор при этом на средних оборотах крутится ... |
| 05.06.2017, 16:06:52 |
Ноут греется
а может ли встроенный видеоадаптер (Intel) на ноуте грется 60-70 градусов и то и выше? ФПС 20-25 иногда до 30 поднимается и все, драйвер самый новый относительно видюхи настройки в игре минимальные, настройки видео стоят на Производительность думаю нужно будет почистить, а если не поможет в чем еще может быть проблема? ... |
| 07.06.2017, 06:58:20 |
Ноут греется
Греется в игре? Чего удивительного. ... |
| 07.06.2017, 07:00:57 |
Ноут греется
HettГреется в игре? Чего удивительного. ладно бы грелся до 60 но фпс то ужасно низкий ... |
| 07.06.2017, 07:05:17 |
Ноут греется
SAS2014HettГреется в игре? Чего удивительного. ладно бы грелся до 60 но фпс то ужасно низкий Кроме вас никто не знает, что там запускаете и на каком чипе. ... |
| 07.06.2017, 07:06:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529066]: |
209ms |
51ms |
| others: | 247ms |
| total: | 548ms |
