Бывают ли ноутбуки со сменяемой видеокартой?
Собственно вопрос? Есть ноут ASUS F7SE. Как понять у него видюха интегрированная или нет? Или вообще не бывает таких ноутбуков??? ... |
| 17.06.2008, 12:26:12 |
У этого ноутбука дискретная (не интергрированная в чипсет) видеокарта ATI Mobility Radeon HD 3470. Сменных видеокарт у ноутбуков почти никогда не бывает. Но бывают внешние видеокарты, которые вставляются в разъем ExpressCard. ... |
| 17.06.2008, 12:37:45 |
miksoftУ этого ноутбука дискретная (не интергрированная в чипсет) видеокарта ATI Mobility Radeon HD 3470. Сменных видеокарт у ноутбуков почти никогда не бывает. Но бывают внешние видеокарты, которые вставляются в разъем ExpressCard. спасибо за инфу. интересно, а дискретные видеокарты сменными бывают? ... |
| 17.06.2008, 12:42:57 |
notebbookинтересно, а дискретные видеокарты сменными бывают?Написал же, что нет. Точнее, почти нет. PS. Смените, плиз ник. При текущем цитирование рушится из-за квадратных скобок. ... |
| 17.06.2008, 12:46:55 |
Добрый день. Недавно услышал что есть адаптеры для внешних видеокарт для ноутбуков, которые подключаются вместо модуля wifi, но нужен дополнительный блок питания для самой видеокарты. Вопрос к формумчанам видел ли что такое чудо и будет ли выходом для ситуации когда бортовая карта постоянно перегревается и ноут вырубается? Точнее отключится ли бортовая при подключении внешней видеокарты через гнездо wifi модуля? ... |
| 27.07.2017, 14:09:08 |
A_Cross, А просто пыль почистить и термопасту поменять не хотите? Или сам ноутбук обновить? Дажеьэто обойдется дешевле. ... |
| 27.07.2017, 15:07:26 |
Критик, Не вариант. Ноут НР с процом AMD Quad-Core A8, видео бортовое пошло по одному месту, процессорный видеоадаптер норм. Но когда бортовая перегревается(паста менялась, пиль отсутствует) ноут вырубается, естественно по перегреву. Но все-же интересен вариант с внешней видеокартой так как карта тоже есть ее можно снять с РС, от него же взять БП, и переходник в даном случае будет дешевле чем новый ноут. ... |
| 27.07.2017, 15:38:50 |
КритикA_Cross, Или сам ноутбук обновить? - выпаять бортовую видеокарту и впаять новую. Есть подозрение на раслоение чипа. прогрев итермопрокладка решила проблему частично так что тут вопрос либо переходник (есть ли вообще такой, отключит ли он бортовую) или перепайка нового видеочипа на материнке. Думаете 2й вариант дешевле и быстрее? ... |
| 27.07.2017, 15:41:45 |
27.07.2017 15:38, A_Cross пишет: > карта тоже есть ее можно снять с РС, от него же взять БП у тебя на ноуте нет для неё слота. и никакой "переходник" не поможет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.07.2017, 15:43:49 |
Мимопроходящий27.07.2017 15:38, A_Cross пишет: > карта тоже есть ее можно снять с РС, от него же взять БП у тебя на ноуте нет для неё слота. и никакой "переходник" не поможет. писал ранее о том что слышал информацию о том что есть переходники для ноутов которые подключаются через wifi(а точнее вместо него). miniPCI–E если не ошибаюсь. так что слот есть ... |
| 27.07.2017, 15:51:18 |
27.07.2017 15:51, A_Cross пишет: > так что слот есть там дырочка маленькая а должна быть широкая. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.07.2017, 15:58:58 |
ASUS ROG XG Station 2 - стоит 30-35к, только сомневаюсь, что у вас на ноуте найдутся Thunderbolt 3 или usb Type C. ... |
| 27.07.2017, 22:41:19 |
Мимопроходящий27.07.2017 15:51, A_Cross пишет: > так что слот есть там дырочка маленькая а должна быть широкая. вопрос не в том впихнуть в материнку, допустим есть переходник miniPCI–E на PCI–Express, а больше в том отключится ли мо умолчанию бортовая и останеться ли в рабочем строю видеоадаптер процессора? ... |
| 28.07.2017, 09:53:35 |
A_Cross> вопрос не в том впихнуть в материнку, допустим есть переходник miniPCI–E на PCI–Express нету таких переходников (для видеокарты) A_Crossа больше в том отключится ли мо умолчанию бортовая и останеться ли в рабочем строю видеоадаптер процессора? по умолчанию ничего не происходит. всё выключается руками в BIOS-е (на десктопных PC). но на ноутах BIOS сильно урезан и скорее всего, таких опций там нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.07.2017, 13:16:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529059]: |
47ms |
70ms |
| others: | 239ms |
| total: | 409ms |
