Посоветуйте маршрутизатор
Требуемые параметры: 1. Устойчивая работа. 2. WAN-портов больше одного. 3. Балансировка нагрузки между провайдерами, воткнутыми в WAN-порты. 4. Поддержка PPTP VPN. 5. (необязательно) Поддержка IPsec VPN. 6. (необязательно) Адекватнай веб-интерфейс для настройки. И, конечно, чем дешевле, тем лучше :-) ... |
| 22.11.2017, 10:28:44 |
нагрузку бы знать, а то мало ли и Cisco 7200 серии не потянет ... |
| 22.11.2017, 10:33:18 |
bga83нагрузку бы знать, а то мало ли и Cisco 7200 серии не потянет ~10 компов, 2 провайдера, скорости от каждого в пределах 20мбит/с, транслирующий ютубы телевизор, ленивое посещение сотрудниками сайтов с рабочей инфой, редкие внешние подключения 1-2 человек по rdp к винсерверу. ... |
| 22.11.2017, 10:38:52 |
Checkpoint начального уровня, стоит до 2к баксов ... |
| 22.11.2017, 10:46:46 |
mikrotik дешево и сердито ) ... |
| 22.11.2017, 11:11:47 |
alexl06mikrotik дешево и сердито ) Это ж фирма-производитель. А роутер какой конкретно? ... |
| 22.11.2017, 11:26:00 |
Сборное название. Из серии RB2011 выбирай. Его хватит на озвученное. ... |
| 22.11.2017, 11:43:58 |
Нужны уточнения по пункту 3. В остальном в принципе достаточно Zyxel Keenetic. ... |
| 22.11.2017, 13:42:01 |
22.11.2017 13:42, Alibek B. пишет: > Нужны уточнения по пункту 3. > В остальном в принципе достаточно Zyxel Keenetic. он шо, умеет цепляться к двум WAN ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.11.2017, 13:44:59 |
Мимопроходящийон шо, умеет цепляться к двум WAN ? Да. ... |
| 22.11.2017, 13:46:29 |
Asus rt-n66u ... |
| 22.11.2017, 13:49:08 |
Alibek B.В остальном в принципе достаточно Zyxel Keenetic. ZyXEL фуфло, потому что прошивки к ним пишет известный автор padavan, который плохо умеет программировать. Это я сужу по тому, что он стал патчить (фактически, модифицировать под себя стандартные средства разработки), что является признаком непрофессионализма. miksoftAsus rt-n66u Плохая рекомендация. Устаревшая модель. Нет смысла покупать маршрутизаторы без поддержки 801.11ac даже домой, а тут на работу при немаленьком числе пользователей. ... |
| 22.11.2017, 14:29:49 |
Nexbyalexl06mikrotik дешево и сердито ) Это ж фирма-производитель. А роутер какой конкретно? А у них плохих нет. Там по конкретному функционалу надо выбирать. ... |
| 22.11.2017, 14:37:00 |
Partisan MZyXEL фуфло, потому что прошивки к ним пишет известный автор padavan, который плохо умеет программировать. Не совсем понял, к чему это было сказано и что должно означать. Zyxel Keenetic это (сравнительно) недорогое и качественное устройство, которое отлично работает и соответствует всем шести заявленным пунктам, за исключением пункта 3, к которому требуется уточнение, что подразумевать под балансировкой. Если redundancy или статическое распределение трафика, то это он умеет. Если динамическое распределение нагрузки, то Кинетик не подходит. Если прозрачное суммирование каналов (bonding или teaming), то только с одной стороны это нормально не сделать ни на каком устройстве, нужна поддержка на второй стороне этих каналов. ... |
| 22.11.2017, 14:39:57 |
982183А у них плохих нет. Видно восторженного неофита. Хватает там плохих моделей. Да и решения есть получше, чем Mikrotik/RouterOS. ... |
| 22.11.2017, 14:41:30 |
Partisan MНет смысла покупать маршрутизаторы без поддержки 801.11ac даже домой, а тут на работу при немаленьком числе пользователей . Откуда такой вывод? У автора поста вообще нет требований по WiFi. Тем более требований ac. ... |
| 22.11.2017, 14:44:50 |
Alibek B.Хватает там плохих моделей. назовите. Alibek B.Да и решения есть получше, чем Mikrotik/RouterOS. Естественно. Есть варианты дешевле, есть варианты мощнее. ... |
| 22.11.2017, 14:56:34 |
Alibek B.Partisan MНет смысла покупать маршрутизаторы без поддержки 801.11ac даже домой, а тут на работу при немаленьком числе пользователей . Откуда такой вывод? У автора поста вообще нет требований по WiFi. Тем более требований ac.но есть упоминание 10 ПК, и я бы не стал такой парк называть немаленьким ... |
| 22.11.2017, 14:56:58 |
alexl06Сборное название. Из серии RB2011 выбирай. Его хватит на озвученное. Поддерживаю коллегу, вот ссылка чтобы выбрать из нескольких вариантов . ... |
| 22.11.2017, 15:27:30 |
982183назовите. Было бы проще назвать удачные модели, их меньше. Например упомянутый уже 2011: довольно паршивого качества корпус столь же паршивый сенсорный дисплей на удивление убого сделанный порт USB (MicroUSB) оптический порт работает только на 1G, на 100M не работает порты 100М на устройстве дороже 5 т.р. порты 1-5 и порты 6-10 разведены по разным свитч-чипам и коммутируются через CPU довольно слабенький CPU, на VPN (особенно IPSec) он быстро сдохнет, также быстро сдохнет на управлении трафиком (приоритеты, очереди, сложные правила) если используется WiFi, то будут проблемы с яблочными устройствами не очень качественно закрепленные антенны (болтаются) если требуется WiFi — отсутствует 5ГГц ... |
| 22.11.2017, 16:39:07 |
Partisan MmiksoftAsus rt-n66u Плохая рекомендация. Устаревшая модель. Нет смысла покупать маршрутизаторы без поддержки 801.11ac даже домой, а тут на работу при немаленьком числе пользователей.Не соглашусь, хорошая рекомендация. Формально - да, выпускается давно. Но девайс надежный, и до сих пор выходят новые прошивки, в т.ч. и с новыми фичами. Разумеется, не настаиваю на точно этой модели, можно взять близкие. Если есть ac -абоненты WiFi и есть нужда в в скорости, то есть и модели с ас . Если говорить о моделях ASUS и если предполагается ставить сторонний софт (хотя этого не нужно при заявленных требованиях), то нужно учитывать архитектуру процессора - MIPS или ARM, у них несовместимые бинарники. ... |
| 22.11.2017, 21:56:12 |
Alibek B.982183назовите. Было бы проще назвать удачные модели, их меньше. Например упомянутый уже 2011: довольно паршивого качества корпус столь же паршивый сенсорный дисплей на удивление убого сделанный порт USB (MicroUSB) оптический порт работает только на 1G, на 100M не работает порты 100М на устройстве дороже 5 т.р. порты 1-5 и порты 6-10 разведены по разным свитч-чипам и коммутируются через CPU довольно слабенький CPU, на VPN (особенно IPSec) он быстро сдохнет, также быстро сдохнет на управлении трафиком (приоритеты, очереди, сложные правила) если используется WiFi, то будут проблемы с яблочными устройствами не очень качественно закрепленные антенны (болтаются) если требуется WiFi — отсутствует 5ГГц Ну Зухель тут разве что по пластмассе выигрывает =) Давай достойную альтернативу. Я добавлю в минусы микротику - что с непривычки они про "славно пое-ться" ... |
| 22.11.2017, 22:30:40 |
SiemarglДавай достойную альтернативу. Это зависит от потребностей. Вполне возможно, что Zyxel Keenetic тут будет оптимальным. Если хочется Микротик, то лучше RB750Gr3, чем RB2011. Он и дешевле, и получше будет. Если нужно универсальное решение, то я бы советовал Ubiquiti EdgeRouter, но у него с пунктом 6 проблема — через веб-интерфейс можно использовать только базовые возможности, вообще с ним работают по консоли. Если нужна беспроводная сеть, то практичнее ее делать отдельной точкой доступа, например Ubiquiti UniFi AP. ... |
| 22.11.2017, 22:41:16 |
SiemarglНу Зухель тут разве что по пластмассе выигрывает =) Если пропустить пункты, отсутствующие в Zyxel (например оптический порт), то Zyxel Keenetic Giga 3 выигрывает по 7/11 пунктам: качественный корпус два многофункциональных порта USB (совместимые практически с любым оборудованием) все порты гигабитные по крайней мере 50 Мбит/с VPN он обработает без проблем никаких проблем с клиентским беспроводным оборудованием все сделано добротно двухдиапазонная точка доступа ... |
| 22.11.2017, 22:50:06 |
Alibek B.Если хочется Микротик, то лучше RB750Gr3, чем RB2011. Он и дешевле, и получше будет. С аппаратной точки зрения - таки да, а вот копаться в настройках придется основательно. "4. Поддержка PPTP VPN" - если активно, то Вы правы, 750 держит очень неплохо. И первым делом проверять, насколько свежая версия прошивки на роутере из коробки :) ... |
| 22.11.2017, 23:50:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529029]: |
180ms |
36ms |
| others: | 215ms |
| total: | 466ms |
