Локальная сеть корки мочит, В чем может быть дело, нужны советы бывалых
примерно в 2012 году была собрана локальная сеть, около 40 рабочих мест, пару коммутаторов, роутер и все прекрасно, все работает, все печатается, интернет туда, или сюда с ограниченными возможностями, но последнее время началась беда, не могу понять в чем дело например, хочу напечатать на принтер, принтера нет, иногда есть, иногда нет, надо идти или на принтер или на коммутаторе выдернуть и вставить шнурок, и такие проблемы есть на ряде периферийного оборудования, пока коннектор не передернешь или на стороне железки или на коммутаторе, сети нет. Проблема не в том, что некоторые железки засыпают, некоторые при обращении просыпаются. Потом у компьютеров такая проблема только у одного ноута. Коммутатор менял, новый ставил. проблема осталась. конфликтов адресов нет, все со времен построения сетки было на статических адресах, есть WiFi, но он имеет другую сеть, и раздает также другую сеть. перезагружал сеть целиком, держал некоторое время без сети, с мечтами что возможно емкостные токи уйдут, ничего не изменилось, бегал с тестером, почти по всем концам прошелся, тестер замечаний ни по одной витой паре не выдал. какие мысли? ... |
| 13.12.2017, 21:45 |
На каком-то рабочем месте глючит сетевая карта... ... |
| 13.12.2017, 22:36 |
yemets63, рекомендую почитать статью http://digital7.ru/сетевое-окружение-windows-пропадают-компью/ Должна быть полезной. Причин отваливания сетевых устройств и компьютеров может быть несколько, проблема не из легких... ... |
| 14.12.2017, 00:40 |
У нас такая проблема решилась после замены свича. ... |
| 14.12.2017, 05:28 |
DHCP поднят или фиксированный IP ? ... |
| 14.12.2017, 05:29 |
Если проблемы софтварные (виндовые), то проверить: - мастер браузер (компы пингуются только по ip адресам, а не по именам), на сетевые шары тоже заходится только по ip - обычно это отображается в логах на ПК - так же если проблема с принтерами, то может просто ограничения на количество подключений и надо сбрасывать сессии (это тоже в логах на ПК пишется) - бывает еще какой-нить вирус начинает сетку грузить или флуд от сетевых устройств, но это надо ставить управляемые свичи, чтобы на них смотреть статистику и вычислять глючное устройство. ... |
| 14.12.2017, 09:47 |
не, нето, это все проверили, роутер сложный, вируса нет, мозги переливали заново, конфиг вручную вносили, коммутаторы не управляемые DHCP поднят внутри, ошибок нет, за несколько лет не было глюков IP везде привязаны, и ни кто ни чего не менял. статья интересная, но не то, это все проходили на заре ethernet а вот поискать карту глючную, вариант, крути схему сети, некоторые машины стабильно, а некоторые которые рядом нет, возможно пробивают другие токи с матери или корпуса на карту, чуть выше, или чуть ниже, скапливается напряжение, и пока не перетыкнешь не сбросишь на роутере порт не может глючить, сетка может работать без него, такую организацию сети в самом начале предусматривали, т.е. чисто локально внутри. отключали роутер, глюки остаются. буду искать карту, которая глючит. ... |
| 14.12.2017, 10:00 |
yemets63все со времен построения сетки было на статических адресах Это зря. На клиентах нужно включить DHCP-клиент. Раздавать постоянные адреса можно и по DHCP. yemets63какие мысли? 1. Схема сети на уровнях L2/L3, с указанием всех соединений, моделей устройств, MAC-адресов и IP-адресов. 2. Схема адресации и маршрутизации (адресный план). ... |
| 14.12.2017, 10:08 |
yemets63коммутаторы не управляемые Тогда все нормально, так и будете бегать. Уже в 2012 году использовать неуправляемое оборудование было глупостью. Ставьте управляемое оборудование, хотя бы уровня web-smart (например D-Link DGS-1228). Никаких каскадов (подключений "гирляндой"), каждое рабочее место должно подключаться в коммутатор отдельным кабелем. ... |
| 14.12.2017, 10:11 |
yemets63примерно в 2012 году была собрана локальная сеть, около 40 рабочих мест, пару коммутаторов, роутер и все прекрасно, все работает, все печатается, интернет туда, или сюда с ограниченными возможностями, но последнее время началась беда, не могу понять в чем дело например, хочу напечатать на принтер, принтера нет, иногда есть, иногда нет, надо идти или на принтер или на коммутаторе выдернуть и вставить шнурок, и такие проблемы есть на ряде периферийного оборудования, пока коннектор не передернешь или на стороне железки или на коммутаторе, сети нет. Проблема не в том, что некоторые железки засыпают, некоторые при обращении просыпаются. Потом у компьютеров такая проблема только у одного ноута. Коммутатор менял, новый ставил. проблема осталась. конфликтов адресов нет, все со времен построения сетки было на статических адресах, есть WiFi, но он имеет другую сеть, и раздает также другую сеть. перезагружал сеть целиком, держал некоторое время без сети, с мечтами что возможно емкостные токи уйдут, ничего не изменилось, бегал с тестером, почти по всем концам прошелся, тестер замечаний ни по одной витой паре не выдал. какие мысли? 99.99% дохлый свитч, проходили такое. Причем началось именно с полудохлой сетевой карты - выявили методом последовательного отключения всех по очереди клиентов сети. НО нормальный свитч себя так не ведет, поэтому поменяв свитч на не D-Link - у нас сразу все заработало даже с полудохлой сетевой картой в материнке. PS. 40 рабочих станций это по моему не такое количество чтобы ставить управляемые свитчи. ... |
| 14.12.2017, 11:19 |
andycat40 рабочих станций это по моему не такое количество чтобы ставить управляемые свитчи. Да, поэтому ТС до сих пор не может понять, что у него происходит в сети. ... |
| 14.12.2017, 12:03 |
Нужен умный свич умеющий блочить флудящую сектевуху и писать об этом логи. Когда появится запись "порт № nn с мак-ом таким-то заблокирован" сразу станет ясно куда бежать. andycat40 рабочих станций это по моему не такое количество чтобы ставить управляемые свитчи.Это как раз то количество, когда уже надо, тем более когда что-то начало глючить. Иначе привет "День сурка". ... |
| 14.12.2017, 13:47 |
не хочу длинную полемику разводить надо/ не надо управляемый свитч, по практике - поставив нормальную железку - сеть работает без сбоев десятилетиями ... |
| 14.12.2017, 15:33 |
кстати да, вспомнил, именно летом в 2007 году первый раз я наткнулся на похожую проблему, поменяли свитч 48 портов на HP - организация до сих пор работает, много людей поменялось, компы и орг техника - я а с сетью проблем нет. ... |
| 14.12.2017, 15:36 |
Нелишним было бы и посмотреть журналы на рабочих станциях. У меня, например, был конфликт из-за Тередо. ... |
| 24.12.2017, 13:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529016]: |
176ms |
70ms |
| others: | 236ms |
| total: | 527ms |
