Принесли умирающий комп
HP 17-p120wm Проблема такая, как только вкрлючаешь, он сам сразу вырубается. Пару раз с холода удалось даже загрузить убунту с диска, но и она почти мгновенно умерла. После выключения выскакивает вот эта ошибка: 90D System Temperature Нашёл описалово к ней: https://support.hp.com/us-en/document/c05606404 Кулер работает. Разобрал. При разборке обнаружил механическое повреждение той части корпуса где находится радиатор. Есть предположение что охлаждающая жидкость в радиаторе не циркулирует. Вопрос: Есть-ли лёгкий путь починить? Если нет, то что делать с этим девайсом? Спасибо. ... |
| 16.03.2019, 16:44 |
SandalTree, смотря в чём проблема: если повреждён сенсор/цепи - то как-бы не охлаждал (хоть заморозить), он всё равно будет показывать сбой (хотя зависит от типа повреждения/оставшейся работоспособности) так что лучше меняй сенсор. если термопроводник - то для подтверждения можешь с открытой крышкой механически нарастить теплопроводник в месте чипсета/cpu и охлаждать ближе к источнику в случае если проблема уйдёт - меняй систему охлаждения (проводник или кулер, смотря в чём дефект) можно (проще) ещё внешний сенсор на охлаждаемые элементы поставить и подтвердить факт перегрева. повреждения корпуса не обязательно означают повреждение медного теплопроводника с циркуляционной системой / наполнителем. (по факту насколько помню из курса термодинамики {т.е. цикл Карно} - стандартная холодильная установка без принудительного насоса как в домашних холодильниках) ... |
| 16.03.2019, 19:21 |
vikkiv, Т.е. вы настаиваете на починке? OK Попробую дальше разобрать, только вот как определить точную причину поломки? ... |
| 16.03.2019, 23:42 |
Разобрал. Снял кулер. Там всё заросло. Прочистил. Пересобрал. Комп держался на полминуты дольше. Думаю что делать дальше. ... |
| 17.03.2019, 00:56 |
Разобрал опять. Вытащил батарейку, надеясь что что-то сбросится в биосе и оно пофиксит проблему. Сбросилась настройка диска, поэтому перестало загружаться. Однако это не имеет значения, так-как основная проблема не исчезла. vikkivесли повреждён сенсор/цепи - то как-бы не охлаждал (хоть заморозить), он всё равно будет показывать сбой (хотя зависит от типа повреждения/оставшейся работоспособности) так что лучше меняй сенсор. Где находится этот сенсор? vikkivесли термопроводник - то для подтверждения можешь с открытой крышкой механически нарастить теплопроводник в месте чипсета/cpu и охлаждать ближе к источнику в случае если проблема уйдёт - меняй систему охлаждения (проводник или кулер, смотря в чём дефект)Как узнать что проблема в "проводнике"? vikkivможно (проще) ещё внешний сенсор на охлаждаемые элементы поставить и подтвердить факт перегрева. Это как? Нужен прибор. vikkivповреждения корпуса не обязательно означают повреждение медного теплопроводника с циркуляционной системой / наполнителем. (по факту насколько помню из курса термодинамики {т.е. цикл Карно} - стандартная холодильная установка без принудительного насоса как в домашних холодильниках)Ну да, там вроде вообще нечему повреждаться. И мне кажется что скорее всего барахлит температурный датчик, отключающий процессор. А может глюк биоса. На сайте рекомендуют переписать биос, я-бы это сделал, но за одну минуту успеваю только загрузиться. ... |
| 17.03.2019, 03:51 |
SandalTree, можно перегрев и пальцем проверить если что.. этой модели только года 3 - печальные условия обитания если так быстро всё забилось http://i.ebayimg.com/images/g/XvIAAOSwcs9a85QR/s-l1600.jpg ну так поставь и притри на термопасте обычный радиатор - из старых, т.к. новые слишком большие/широкие внизу - перемкнут или не влезут. (запитанный куда-нибудь, чтобы вибрацией его не сдвинуло) подходящий по размеру к процессору не обязательно прикручивая (но убедившись что он там притёрт и не слетит - иначе проц сгорит) правда оригинальный кулер тоже лучше включить, т.к. там срабатывание на вращение в биосе тоже есть там многие кабеля даже не обязательно подключать: оба диска (DVD/HDD), точпад, динамики, кард-ридер, WiFi и даже экранная панель (можно обойтись внешним HDMI монитором) нужны батарея (вернее питание) да клавиатура (точнее кнопка включения на ней, всё остальное можно через USB) лаптопы всегда гемор - часы потраченного времени, стоит только если выхода нет или очень мощный (по производительности) многие переделывают сломанные (корпуса и пр. дефекты) на мини-дектопные модели. ... |
| 17.03.2019, 05:41 |
вообще (если своего тестового датчика нет) - идея проверить/подтвердить факт перегрева довольно простая: при установленной родной системе охлаждения - пальцем на радиатор в районе cpu (обеспечив возможность мгновенного отключение питания если что, т.е. лучше даже без батареи, переключателем розетки) сенсор/датчик - собственно впритык к процессору по спецификации у этого CPU максимум - 107 градусов (производители лаптопов конечно-же ставят своё более низкое ограничение) а так: у тебя вроде всё выглядит довольно чисто, но профилактически (не по термо-пасте естественно) вообще обычно нескольких проходов с кисточкой и пылесосом по плате (очистка элементов, но еслу уж снял - то с обеих сторон, особенно вокруг процессора) и системы охлаждения (если конечно в худшем случае - вентилятор не заклинило или вибрация несносная/подшипник) в большинстве случаев хватает - всё остальное трудоёмкая возня. ... |
| 17.03.2019, 06:05 |
Сразу после загрузки зайти в биос и посмотреть, какой конкретно датчик показывает большую температуру ... |
| 17.03.2019, 14:45 |
vikkivможно перегрев и пальцем проверить если что..Проверил. Действительно греется. Очень сильно. Значит проблема в том что тепло не уходит на кулер. При этом вентилятор крутится хорошо и даже ускоряется. Возможно-ли что от удара повредилась медная трубка и жидкость не циркулирует на радиатор? vikkivну так поставь и притри на термопасте обычный радиатор - из старых, Я вообще нотбук в первый раз в жизни разобрал. Откуда может быть старый кулер... vikkivесли выхода нет или очень мощный (по производительности) многие переделывают сломанные (корпуса и пр. дефекты) на мини-дектопные модели. этот нотбук примерно 300 баксов стоит. У меня чувство что не стоит с ним возиться. 2 Критик Там биос полное убожество, но мой палец, как внешний температурный датчик, был почти обуглен, хоть в хот-дог вставляй. Поэтому думаю там температура явно больше 60-70 градусов. ... |
| 17.03.2019, 19:22 |
Вытащу оттуда диск, память, но всё равно как-то жалко выбрасывать. ... |
| 17.03.2019, 19:42 |
SandalTree, там всё что угодно может быть - от неудачно модифицированного биоса (на разгон, графики или cpu) до сбоя/дефектов каких-нибудь систем питания дающих слишком много, в т.ч. и целый ряд проблем с системой охлаждения (упомянутая тобой циркуляция - только один из нескольких возможных вариантов) и куча проблем (электронных или софтварных) с системами контроля если под рукой есть хороший теплопроводник на эти диапазоны с рассеивателем (т.е. радиатор) - то можно временно-полевую замену провести для тестирования проблема в том что у обычных десктопных версий кулеров слишком широкое дно чтобы туда поместится по идее твоя версия о нарушении циркуляции теоретически проверяема через получение дифференциала между обоими концами (зная сколько тепла подаётся на вход за единицу времени, отводится и сравнить с примерной спецификацией этих трубок - выполняют-ли свою обещанную функцию) но это опять-же - какое-то подобие импровизированного диагностического стенда по теплообмену нужно с контролем входа-выхода и приборами. ... |
| 17.03.2019, 19:45 |
Спасибо друзья за помощь. Этот трэш не стоит того что-б в нём колупаться. Он сослужил мне хорошую службу в том что я научился колупаться в этом конкретном нотбуке. Возможно в следующем будет проще. ... |
| 17.03.2019, 20:10 |
SandalTreeВозможно-ли что от удара повредилась медная трубка и жидкость не циркулирует на радиатор?там жидкости не должо быть в принципе ... |
| 18.03.2019, 10:04 |
bga83SandalTreeВозможно-ли что от удара повредилась медная трубка и жидкость не циркулирует на радиатор?там жидкости не должо быть в принципе В любом случае не работает. Уже вытащил диск и качаю на него архив фоток для дополнительного бэкапа. Не придумал что делать с остальным барахлом. ... |
| 18.03.2019, 17:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528920]: |
162ms |
72ms |
| others: | 219ms |
| total: | 506ms |
