Чем проектировать корпус с 3D компоновкой?
Есть известный состав компонетов (аккумуляторы, платы, индикаторы, коннекторы, модули,...), надо бы их удобно скомпоновать и изготовить по получившимся размерам корпус. Есть ли халявная программа для 3D компоновки[ корпусов]? ... |
| 02.03.2020, 20:20 |
Из совсем лайтового - тинкеркад. Примитив, но работать можно. А так есть "свободное по" для линухов и вендов всяких, "аналоги" автокадов. По юзабилити - как ОО против микрософта. Вроде все то же самое, но чувство, будто тебя обманули. ... |
| 03.03.2020, 11:13 |
Aklin тинкеркад Спасибо, пощупаю. ... |
| 03.03.2020, 12:23 |
ёёёёё Aklin тинкеркад Спасибо, пощупаю. FreeCAD ещё пощупай, ну и версию КОМПАС для студентов ... |
| 03.03.2020, 14:51 |
defecator ёёёёё FreeCAD ещё пощупай, ну и версию КОМПАС для студентовТак-то и автокад для студентов есть, у меня стоит, но я его не осилил еще. ... |
| 03.03.2020, 17:04 |
У меня из CAD-ов только PRO100 есть, она для проектирования мебели. Использовал для проектирования шкафов в квартиру, когда заселялся, т.к. на выходе икселевские таблички, которые можно прямо на мебельную фабрику. Дьявольски неудобная даже для проектирования мебели. Можно, конечно, и в ней компоновку сделать, но очень неудобно. ... |
| 03.03.2020, 17:08 |
Aklin defecator пропущено... FreeCAD ещё пощупай, ну и версию КОМПАС для студентов FreeCAD весьма удобен и прост, гораздо проще автокада ... |
| 03.03.2020, 19:15 |
Aklin Из совсем лайтового - тинкеркад. Примитив, но работать можно... Очень простая штучка, да. Жаль, что экспорта в иксель нет. ... |
| 04.03.2020, 13:10 |
defecator FreeCAD весьма удобен и прост, гораздо проще автокада Я пока не осилил ни то ни другое. Автокад потому что надо искать уроки и с нуля клепать, а фрикад у меня на маке не фурычить. Существует две версии, одна запускается, другая нет. А та, которая запускается валится на каждое десятое действие примерно. При всем при этом дико тормозит само по себе и загружается с полчаса наверно. Так что все, что я делал неготовое (не с тсингеверса) для печати это был тинкеркад. Создается ощущение, будто в пейнте сидишь, и что даже в ворде ровнее вышло бы, но что-то серьезней пока не осилил. ... |
| 04.03.2020, 14:09 |
Aklin ... Так что все, что я делал неготовое (не с тсингеверса) для печати это был тинкеркад. Создается ощущение, будто в пейнте сидишь, и что даже в ворде ровнее вышло бы, но что-то серьезней пока не осилил. Да нормально. Группировка, дырки, выравнивание, копи-пасте, что еще надо? А можно в нем делать "твердые" элементы? Чтобы нельзя было с ними что-то совместить (кроме "дырок"). ... |
| 04.03.2020, 14:28 |
ъъъъъ Да нормально. Группировка, дырки, выравнивание, копи-пасте, что еще надо? А можно в нем делать "твердые" элементы? Чтобы нельзя было с ними что-то совместить (кроме "дырок"). в этом таки крупный косяк, при сближении двух элементов часто приходится делать перехлест в 0.1мм, чтобы при печати они не стали двумя несвязанными элементами... ... |
| 04.03.2020, 17:40 |
Aklin ъъъъъ Да нормально. Группировка, дырки, выравнивание, копи-пасте, что еще надо? А можно в нем делать "твердые" элементы? Чтобы нельзя было с ними что-то совместить (кроме "дырок"). в этом таки крупный косяк, при сближении двух элементов часто приходится делать перехлест в 0.1мм, чтобы при печати они не стали двумя несвязанными элементами... А можно как-то версионность обеспечить? Варианты компоновки, то есть. С помощью импорта-экспорта только? И самому цвета элементов задавать. И прозрачность чтобы, по желанию. ... |
| 06.03.2020, 23:28 |
прозрачность буквой Т емнип цвета задаются версионность никак. разве что копипастить одну деталь в рамках одного проекта... но тогда будет другая проблема: один проект должен содержать не более чего-то там деталей... ... |
| 07.03.2020, 00:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528848]: |
48ms |
47ms |
| others: | 235ms |
| total: | 369ms |
