Сурутки жгутов проводов
Всем привет. В устройстве - несколько модулей, они физически разнесены в пространстве внутри коробочки. Многи цепи приходится соединять, например - цепи питания. Напряжение невелико: 8-37 вольт, но, так как токи достигают 15А, приходится использовать провода относительно большого сечения. Скрутки нескольких таких проводов в одной точке с последующей пропайкой и изоляцией получаютя просто монстрячими, что огорчает. Как грамотно выполнять подобные соединения? Спасибо. ... |
| 30.12.2020, 01:09 |
Клеммы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.12.2020, 01:33 |
ъъъъъ, Елси нужны разъемные соединения, то клеммы из автомагазина, хорошие, от 20А. Если неразъемные, то обжимные соединительные гильзы + пресс для них. Сразу изолированные или отдельно термоусадочную трубку будете надевать - IMHO монопенисуально ) ... |
| 31.12.2020, 15:29 |
ptr128, что-то я в округе не вижу, чтобы гильзы продавали. ... |
| 31.12.2020, 15:43 |
ptr128, спасибо. ... |
| 31.12.2020, 16:41 |
ъъъъъ что-то я в округе не вижу, чтобы гильзы продавали. Но нужен спец.инструмент, начиная от 1к рублей (я жму их инструментов для НШВИ, хотя это и не очень правильно) и до бесконечности, если гидравлика. На картинке не хватает разделения для ваго на "ваго-одноразовые" и "ваго-рычажные". Для вторых многожильные оконцовывать не надо. ... |
| 12.01.2021, 12:29 |
Aklin Для вторых многожильные оконцовывать не надо. Можно не опрессовывать, но тогда должны пропаиваться: СНиП 3.05.07-85концы многопроволочных жил (кольца, штыри) должны пропаиваться, штыревые концы могут спрессовываться штифтовыми наконечниками. ... |
| 12.01.2021, 17:08 |
ptr128 СНиП П.С. оттуда же авторЕсли конструкция выводов и зажимов приборов, аппаратов, сборок зажимов требует или допускает иные способы присоединения однопроволочных и многопроволочных медных жил проводов и кабелей, должны применяться способы присоединения, указанные в соответствующих стандартах и технических условиях на эти изделия. На коробке рычажных ваг нарисовано, что можно многожилки сувать и без лужения. Потому что там рычаг, а не болт. ... |
| 15.01.2021, 11:12 |
Время холивара :) автор Напряжение невелико: 8-37 вольт, но, так как токи достигают 15А Я бы не стал вообще использовать ваги на таких токах. Гильзы наше все (опрессовка). ... |
| 10.03.2021, 07:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=veterserg&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
110ms |
45ms |
| others: | 684ms |
| total: | 910ms |
