Как достать PCI из PCMCIA Cardbus?
Собственно вопрос - как подключить десктопную PCI-плату к ноутбуку через разъём PCMCIA Cardbus ? Существуют ли готовые устройства для этого? Можно ли такое устройство собрать самому? Слышал что PCMCIA очень похож на PCI, возможно ли просто соединить определённые пины у подключаемых устройств? На какие пины разъёма PCMCIA выводятся контакты шины PCI ? ... |
| 07.08.2021, 07:28 |
Из википедии: Версия 1.x спецификации PCMCIA описывала карты типа I (Type I), оснащённые 16-разрядным интерфейсом. Т.ч. каким образом PCMCIA "очень похож на PCI" - мне не понятно совершенно. ... |
| 07.08.2021, 12:50 |
Если же вопрос не про PCMCIA cardbus, а про: ExpressCard — подобен форм-фактору PCMCIA. На разъём ExpressCard выведены шины x1 PCIe и USB 2.0, карты ExpressCard поддерживают горячее подключение. то тогда да, теоретически, достаточно просто переходника и блока питания, что бы подключить PCI Express 1-x плату или рейзера (должны продаваться для майнеров) для PCI Express 4,8,16 плат В общем, по вопросу не понятно, 1. какой именно интерфейс в ноутбуке 2. какую именно плату собираются подключать "обычный" старый PCI PCI Express 1x, PCI Express 4x, PCI Express 8-16x Но честно говоря, смысла связываться с таким гемороем - лично я не вижу. Проще поменять ноутбук на какой нибудь супер компактный системный блок с возможностью установить карту расширения. По деньгам (если только автор не специалист в электроники и сам все будет паят), думаю выйдет дешевле. P.S. простейший поиск на Alibaba для ExpressCard тут же находит https://aliexpress.ru/item/1005001499715235.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.46f43b80uvg3oX&algo_pvid=82e832be-6904-40d3-afab-9c7c5d560956&algo_expid=82e832be-6904-40d3-afab-9c7c5d560956-6&btsid=0b8b036d16283306335405597ed576&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ ... |
| 07.08.2021, 13:02 |
все предыдущее в топку, про CardBus сначала не заметил ((( Vasiliy_Kashkin десктопную PCI-плату к ноутбуку через разъём PCMCIA Cardbus ? Существуют ли готовые устройства для этого? https://www.bhphotovideo.com/c/product/892562-REG/Magma_cb1f_subcbhif_1_SLOT_PCI_EXPAN_EXPRS_45w_AC_FULL.html ... |
| 07.08.2021, 13:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1528783]: |
183ms |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 458ms |
