Межскладские перемещения
Накладные перемещения между складами "порождают" новые партии или нет? Или термин "партия" применим только к приходным накладным? Кто как считает? ... |
| 06.10.2004, 19:03 |
А вам нужны эти партии (при межскладском перемещении)? Какой в них смысл? У нас партии задаются в заказе на закупку и далее они сквозные во всей системе (то там где есть операции с товаром есть и номер пертии) ... |
| 06.10.2004, 19:24 |
MEVНакладные перемещения между складами "порождают" новые партии или нет? Или термин "партия" применим только к приходным накладным? Кто как считает? Термин "партия" применим к любой операции с ТМЦ если у вас ведется партионный учет. Обычно существует партия поставщика и "ваша" партия. Здесь, если я правильно понял речь идет именно о внутренней "вашей" партии. При перемещении между складами можно переместить партию (если партии сквозные по складам), можно создать новую. Вообще не вижу смысла создавать новую партию, т.к. не меняются никакие характеристики запасов кроме местоположения. ... |
| 07.10.2004, 10:53 |
Судя по всему, вопрос стоит немного в другом ракурсе (приходилось сталкиваться с подобной постановкой, поэтому я имел смелость его додумать). КАК идет учет поступившей комплектухи - только по приходным партиям без необходимости четко отслеживать отличия одной единицы от другой (например, по заводскому номеру); либо такая необходимость имеется? Если учет ведется, грубо говоря, поштучно, то на каждую единицу любой лабуды, поступившей от поставщика, в БД придется вносить какие-то уникальные реквизиты, чтобы ее можно было отличить от другой подобной же единицы из этой же партии. Это трудоемко и не всегда целесообразно. Если все же учет ведется "поштучно", то отдельно по каждой единице можно отследить, через какие рабочие места она проходила, кто виновен в факте возникновения брака и т.д. и т.п., то есть проблема с промежуточными партиями не возникает. Однако, подобный учет не всегда подходит для материалов, которые измеряются НЕ в штуках (в мешках, тюках, литрах, килограммах и т.д.). Кроме того, ввод поштучно информации о вагоне, в котором находится 5000 штуковин - задача не тривиальная, она может резко замедлить операции по погрузочно/разгрузочным работам и складированию. Поэтому в большиснтве случаев просто делают одну запись "поступила новая приходная партия в 5000 штуковин от такого-то поставщика по такому-то заказу", и далее эти штуковины друг от друга никак не отличают. Можно всё движение по производственным линиям отслеживать с привязкой к номеру приходной партии, но если из этих 5000 штуковин несколько штук попали на идентичную первичную обработку в цех №1 и в цех №2, затем из обеих цехов обработанные штуковины попали в сборочный цех №3, на выходе из которого обнаруживается брак первичной обработки, то может встать задача - обнаружить место возникновения брака и разобраться с причиной. Но место возникновения брака (цех №1 или цех№2) выявить невозможно, потому что на выходе цеха №3 штуковины, поступившие из цеха №1 и из цеха №2 перемешались. Попытка выудить эту информацию по каким-то отличительным признакам тоже ничего не дает - одна и та же приходная партия. Может быть, даже производство под один и тот же заказ. Для того, чтобы решить подобные проблемы, может поднадобиться для некоторых схожих операций, выполняемых на разных участках, ввести коды промежуточных межоперационных партий. Да, может такое потребоваться. А может и нет. В некоторых ситуациях можно выкрутиться организационными телодвижениями. Смотреть нужно по конкретной ситуации и вникать в нюансы. ... |
| 07.10.2004, 10:57 |
Долго тоже в свое время думал, и решил сделать более универсально - создается новая партия. Например что Вы будете делать если переместится только часть партии? или переместится вся а часть не доедет. Плюс к этому часто(у нас( ) партии между складами (расстояние 10 метров) могут перемещаться неделю(надо ведь вызвать погрузчик с 1-го склада, авто, погрузчик 2 склада, отвественных лиц). Проще когда создаешь новую партию. Но при этом конечно если такие перемещения невелики. ... |
| 07.10.2004, 12:07 |
Главное не забыть учесть партии поставщика, иначе не будете знать сколько товара этого поставщика у вас на складах. А то будет кривизна, как в NAVISION: переместили товар на другой склад (3метра за стенкой) и партия поставщика пустая....т.е. типа реализовано всё и пора платить :) (товар приходит от разных поставщиков и партии - единственное решение для получения задолженности за товар) ... |
| 08.10.2004, 11:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1528677]: |
158ms |
48ms |
| others: | 202ms |
| total: | 451ms |
