Какой конструктор???
Какой конструктор посоветуете для создания информационной системы для больницы. (1C-ом здесь можно отделаться). ... |
| 26.01.2005, 11:22 |
хе хе... изучи аналоги, тогда такие вопросы не будут возникать ... |
| 26.01.2005, 11:25 |
Аналоги в основном на Delphi и C++ с нуля + MSQL или Oracle (те которые я видел) и процесс написания оных систем был долог и тернист + внедрение. Поэтому и спрашиваю каким конструктором можно это сделать. Время создания является главным фактором. ... |
| 26.01.2005, 11:40 |
Если кто подскажет аналоги буду очень признателен. ... |
| 26.01.2005, 11:41 |
Guest234Аналоги в основном на Delphi и C++ с нуля + MSQL или Oracle (те которые я видел) и процесс написания оных систем был долог и тернист + внедрение. Поэтому и спрашиваю каким конструктором можно это сделать. Время создания является главным фактором. За такие мнения по поводу информационных систем для больниц, собесов и т.д. убивать мало. Надежность является главным фактором, я так мыслю :) ... |
| 26.01.2005, 11:43 |
Чем раньше начнешь внедрять, тем быстрее увидишь ошибки. Только время может их выявить + тестирование. ... |
| 26.01.2005, 11:49 |
Guest234Чем раньше начнешь внедрять, тем быстрее увидишь ошибки. Только время может их выявить + тестирование. а голова зачем? чтобы есть? ... |
| 26.01.2005, 12:48 |
Guest234Чем раньше начнешь внедрять, тем быстрее увидишь ошибки. Только время может их выявить + тестирование. Когда это приведет к врачебной ошибке, можешь и сильно пострадать физически - автора найдут, не боись. ... |
| 26.01.2005, 12:57 |
Вопрос по существу - а какие именно аспекты функционирования больницы ты собираешься автоматизировать? Склад? Бухгалтерию? Регистратуру? Аптеку? Хозслужбы? ЧТО? А то флейм один. Задача то не поставлена вообще ни как. ... |
| 28.01.2005, 11:18 |
Если конструктор - могу предложить свой. Хранилище данный Firebird (Interbase). Конструировать очень легко, но может попасться что-то, что нельзя реализовать. Если заинтересован - пиши: pavel собачка dt.ck.ua ... |
| 28.01.2005, 13:25 |
><<><>Вопрос по существу - а какие именно аспекты функционирования больницы ты собираешься автоматизировать? Склад? Бухгалтерию? Регистратуру? Аптеку? Хозслужбы? ЧТО?<><><> Вообще полностью перевести на компьютерный лад. Т.е. начиная от бухгалтерии и заканчивая регистратурой(электронная история болезни), биохимической лабораторией и тд... И думаем чтоб это все реализовать то - ли с нуля придется самим сначала конструктор писать, а затем делать то- ли как??? ... |
| 28.01.2005, 15:43 |
Если больничка не большая то можно и 1С'ом обойтись. (известны примеры где всё работает на 1с 7.7) Если большая да если ещё по разным зданиям разбросана, как у нас например, вобщем мы отказались от 1С: жуткие тормоза, постоянные блокировки карточек, сложности с репликацией... Перешли на Delphi+MSSQL. Хотя, я читал релизы 1С, вроде как в 1C 8.0 прежних проблем быть не должно. Если интересны готовые системы есть такая "Амулет", поищи в нете. ... |
| 31.01.2005, 07:36 |
Guest234 Вообще полностью перевести на компьютерный лад. Т.е. начиная от бухгалтерии и заканчивая регистратурой(электронная история болезни), биохимической лабораторией и тд... И думаем чтоб это все реализовать то - ли с нуля придется самим сначала конструктор писать, а затем делать то- ли как??? Для начала надо определиться с бизнес-процессами. После этого посмотреть, а нет ли среди коробочных продуктов функционала, описывающего Ваши бизнес-процессы на 50-99% и устраивающего Вас, скажем, на 99% (знание языка программирования, удобство настройки среды, подробные инструкции и помощь и т.д.) ... И если ничего этого не нашли, то тогда Вам флаг в руки и барабан на шею... И вперед, писать свою ERP... ... |
| 31.01.2005, 10:01 |
Guest234Какой конструктор посоветуете для создания информационной системы для больницы. (1C-ом здесь можно отделаться). Могу предложить FastObjects . Быстрая и простая разработка приложений с базами данных на C++, Java или языках платформы .NET. См. также о применении в медицине Versant Developer Suite . Особый акцент делаю именно на быстрой разработке. Готов предложить вам специальные условия по цене. С уважением, Алексей Ровдо. ... |
| 31.01.2005, 19:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1528601]: |
244ms |
64ms |
| others: | 245ms |
| total: | 612ms |
