Наращивание функционала и смена версий: проблемы и методы
Время идет, люди работают. Как разработчики систем, так и их пользователи, при этом не зависимо друг от друга. С одной стороны, разработчики, на базе имеющегося развития системы приступают к решению новых задач, которые должны стать составными частями этой системы. И первая проблема состоит в том, чтобы добавить новый функционал, информационно связанный с уже существующими наработками, не переделывая этих существующих, по крайней мере, значительно. С другой стороны, хороший инструментарий ERP-систем позволяет пользователям на местах выполнять свои доработки. Пользователи могут изменить структуру базы данных, изменить работу каких либо процедур, добавить свои процедуры, документы, операции. Как в таком случае передать пользователю доработки поставщика системы, не задев и не испортив работу пользователя? Первую проблему я решаю путем разделения системы на модули: одна задача – это один модуль со своей отдельной базой данных. Вроде бы хорошо получилось, но хотелось бы узнать и другие варианты. На счет второй проблемы - вообще не знаю, как к ней подойти. Поделитесь, кто может, решениями или идеями. Думаю, что это представляет интерес не только для меня. ... |
| 01.03.2005, 11:20 |
У нас пользователи (разработчики со стороны пользователей) действительно вносят изменения только в своей схеме. Т.е. не трогают ядра системы. Уживаемся с ними неплохо:) ... |
| 01.03.2005, 12:41 |
PVP Первую проблему я решаю путем разделения системы на модули: одна задача – это один модуль со своей отдельной базой данных. А общие справочники (сотрудники, контрагенты, товары и т. д.) в какой базе? ... |
| 01.03.2005, 14:23 |
michael_А общие справочники (сотрудники, контрагенты, товары и т. д.) в какой базе?Сотрудники - это модуль "Зарплата", в нем все, что связано с сотрудниками. Контрагенты - модуль "Партнеры", товары - модуль "Материалы", и т.д. Мо всех модулях структура базы данных в системной части одинакова. Отличается только параметрами в таблице лицевых счетов, таблице справочников и таблице операций. Одна база данных оригинальная - база администратора. Она используется для управления комплектацией системы, управлющим меню, защитой доступа. Если требуется межмодульная связь, например в модуле "Материалы" доступ к контрагентам, то в этом модуле создается справочник, но вместо наполнения его данными указывается ссылка на справочник с другого модуля. Если модуль используется автономно, то данные в справочник вводятся в нем. ... |
| 01.03.2005, 14:43 |
PVPвместо наполнения его данными указывается ссылка на справочник с другого модуля Как, если не секрет ? (Речь идёт именно про БАС). :) У Вас в системе несколько TADOConnection ? И как в таком случае строится отчётность ? Как быть, когда приобретается новый модуль, в котором тоже есть точно такой-же справочник ? Переносить данные и перенаправлять ссылку ? По теме: Невозможно делать критические доработки (удалять поля, переносить логику/данные из одной таблицы в другую) и быть уверенным, что пользователи не пострадают. Сложно даже в случае наличия примочки для миграции из старой системы в новую. Это краеугольный камень любой системы, и одна из причин наличия огромного числа устаревших систем. PVPПользователи могут изменить структуру базы данных Логическую - да, физическую - нет. Могут добавить абсолютно новую, но не меняя старую. В любой серьёзной системе всё очень взаимосвязано. Стоит тронуть в одном месте и где потом всплывёт г...о , никто не знает. ... |
| 01.03.2005, 16:38 |
LSV PVPвместо наполнения его данными указывается ссылка на справочник с другого модуляКак, если не секрет? (Речь идёт именно про БАС). :) Все справочники находятся в одной таблице. Имя таблицы во всех базах одинаковое. При настройке справочника указывается его код, название и набор параметров. Если это ссылка, то указывается модуль и код справочника. В текущем модуле назначается только защита доступа. LSVУ Вас в системе несколько TADOConnection ? И как в таком случае строится отчётность ? TADOConnection столько, сколько модулей. На отчетность это не влияет, так как вся бизнес логика построена на хранимых процедурах, в т.ч. и документатор, а из них имеется свободный доступ ко всем базам, подключенным к серверу. LSVКак быть, когда приобретается новый модуль, в котором тоже есть точно такой-же справочник? Переносить данные и перенаправлять ссылку ? В зависимости от ситуации, можно и так и так. Даже если в справочнике есть данные, то при наличии ссылки на другой модуль они игнорируются. LSVПо теме: Невозможно делать критические доработки (удалять поля, переносить логику/данные из одной таблицы в другую) и быть уверенным, что пользователи не пострадают. Сложно даже в случае наличия примочки для миграции из старой системы в новую. Это краеугольный камень любой системы, и одна из причин наличия огромного числа устаревших систем. Оптимизм не позволяет поверить в невозможность. Должны же быть хоть какие то частные решения. LSV PVPПользователи могут изменить структуру базы данныхЛогическую - да, физическую - нет. Могут добавить абсолютно новую, но не меняя старую. В любой серьёзной системе всё очень взаимосвязано. Стоит тронуть в одном месте и где потом всплывёт г...о , никто не знает.Я позволяю менять структуру основных таблиц на физическом уровне из интерфейсной части. Правда не всем пользователям, а только администратору (программисту). И не все поля, а только локальные параметры операций, документов, справочников. Эти поля не затрагивают индексов, связей между таблицами. Такой подход приводит к некоторой избыточности базы данных, но зато очень упрощает написание или корректировку процедур бизнес логики. ... |
| 01.03.2005, 18:06 |
brainwashedУ нас пользователи (разработчики со стороны пользователей) действительно вносят изменения только в своей схеме. Т.е. не трогают ядра системы. Уживаемся с ними неплохо:)Если можно, расскажите о том, что относится к ядру системы. ... |
| 02.03.2005, 09:43 |
Т.е. то, что разрабатываем мы. Они же работают в рамках своего блока, используя всю информацию, которая ведется в системе. Т.к. структуры практически не меняются, вероятность того, что у них что-нибудь попухнет из-за наших изменений, минимальна. Отчеты, насколько я знаю, ваяют всякие, учет чего-то там сделали. Плюс, т.к. код открыт, надо устраивать переодически контроль за тем, чтобы изменения в нашу часть не вносили. ... |
| 02.03.2005, 10:09 |
To brainwashed Не сочтите за назойливость, но все же… brainwashedТ.е. то, что разрабатываем мы. Они же работают в рамках своего блока, используя всю информацию, которая ведется в системе. Каким образом разделяются эти блоки и что входит в ваш блок и блок пользователя? brainwashedТ.к. структуры практически не меняются Что значит практически? brainwashedПлюс, т.к. код открыт, надо устраивать переодически контроль за тем, чтобы изменения в нашу часть не вносили.Если внесли, то вы все таки подставляете свой код? ... |
| 02.03.2005, 10:57 |
Кадры Финансы Склады Закупки/продажи Производство Зарплата Бухгалтерия Бюджетирование... :) Это все находится в наших схемах (Oracle) У них же есть своя схема в которой работают только они. Т.е. могут создавать там таблицы, пакеты, все, что душе угодно. Наша часть - только на просмотр. В клиентской части у них есть возможность подключать свои формы+отчеты. "Практически" - имелось ввиду то, что структуры основных справочников, таблиц и т.п. не меняются. Наращивается все обычно "сверху":) Изменение нашей части - вплоть до отказа в техподдержке. А чего это я один болтаю?:) Как у остальных дела обстоят?:) ... |
| 02.03.2005, 12:02 |
PVPВремя идет, люди работают. Как разработчики систем, так и их пользователи, при этом не зависимо друг от друга. С одной стороны, разработчики, на базе имеющегося развития системы приступают к решению новых задач, которые должны стать составными частями этой системы. И первая проблема состоит в том, чтобы добавить новый функционал, информационно связанный с уже существующими наработками, не переделывая этих существующих, по крайней мере, значительно. С другой стороны, хороший инструментарий ERP-систем позволяет пользователям на местах выполнять свои доработки. Пользователи могут изменить структуру базы данных, изменить работу каких либо процедур, добавить свои процедуры, документы, операции. Как в таком случае передать пользователю доработки поставщика системы, не задев и не испортив работу пользователя? Первую проблему я решаю путем разделения системы на модули: одна задача – это один модуль со своей отдельной базой данных. Вроде бы хорошо получилось, но хотелось бы узнать и другие варианты. На счет второй проблемы - вообще не знаю, как к ней подойти. Поделитесь, кто может, решениями или идеями. Думаю, что это представляет интерес не только для меня. Это очень большая и сложная проблема. И, к сожалению, решаемая лишь частично... Есть два решения (которые использовались в разное время в организации, где я еще не так давно работал): 1. отказаться от полной установки обновлений, ставить выборочно и только критически важные (например, изменение НДС, налогового учета и т.д.); либо 2. согласовывать с разработчиками/техподдержкой все проводимые в базе данных изменения. (Естественно, что разработчик должен хранить у себя последнюю согласованную конфигурацию клиента). Первый вариант предполагает хорошее знание структуры системы, так как необходимо будет "резать по живому". Второй вариант предполагает, что у разработчиков/техподдержки мало клиентов и разработчики/техподдержка с клиентами находятся в хороших отношениях, так как предполагается передавать разработчикам "ноу-хау" клиентов в виде структуры данных и процедур для поддержания работоспособности "согласованной версии" и делить ответственность за изменяемые модули... Есть, правда, еще третий вариант: все изменения делать своими силами, независимо от разработки новых версий. Но это остается для крупных организаций, которые могут себе позволить держать штат высококвалифицированных программистов... А вообще-то, это все далеко неоднозначно... ... |
| 02.03.2005, 15:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1528576]: |
153ms |
27ms |
| others: | 213ms |
| total: | 431ms |
