Партионный учет внутри ERP...
Hi All! Занимаюсь с коллегами строительством очередной софтинки, претендующей на звание ERP. И возникла у нас междусобойная дискуссия про партионный учет. Борются две основные версии : 1) Достаточно построить динамический LIFO или FIFO, который просто вычисляется с некоторой периодичностью полностью и заново, на основании первичных данных (котрые заказчик с энтузиазмом великим правит задним числом) 2) Построить достаточно инеллектуальный мех-м, который по сути являлся бы учетом товара в разрезе характеристик , запретить заказчику править первичку задним числом и получить все профиты причитающиеся как следствие вычислений в момент внесения данных. С моей точки зрения правилен и единственно возможен 2-й вариант, но может просто я ничего толком не понимаю в вопросах ERP-строения? Что скажете ? P.S. sorry , если где-то уже есть такой топик. ... |
| 07.04.2005, 13:54 |
CyberBrineзапретить заказчику править первичку задним числом и ... Тут надо быть осторожнее в терминологии. Править задним числом - нельзя. А вот вводить НОВЫЕ документы задним числом вполне штатная ситуация. Вводить новые документы не запретишь. Поэтому приемлимый варинат - первый. ... |
| 07.04.2005, 14:25 |
2mazzy : Видимо я не очень четко выразился, говоря править я имел ввиду совершать разного рода UPDATE с данными проведенного документа. Более того , я сторонник политики при которой данные только добавляются (как данное я полгаю в данном случае атомарную операцию с ТМЦ), если надо изменить данные, то я считаю необходимо не сторно для ошибочной транзакции , а новая операция полностью аннулирующая, ту для которой надо выполнить сторно, а затам заведение новой правильной транзакции. Внесение данных задним числом, т.е. создание транзакции с датой раньше как минимум на один календарный день, чем текущие транзакции, ни в коей мере не противоречит концепции распределенной обработки, т.к. данные с удаленного сервера могут попасть в консолидированную базу с существенной задержкой. Кроме того у первого варианта есть самый главный на мой взгляд минус : что делать с трансакциями, которые в результате построения FIFO напр. оказались НЕВАЛИДНЫМИ ? Есть и другие минусы : напр как быть со сроками хранения ? ... |
| 07.04.2005, 15:04 |
CyberBrine2mazzy : Видимо я не очень четко выразился, говоря править я имел ввиду совершать разного рода UPDATE с данными проведенного документа. Более того , я сторонник политики при которой данные только добавляются Тогда так и говорите: данные только добавляются (Insert). тогда вам не придется объяснять, что вы подразумевали под словом "править" (update). Для данных, которые оказались невалидными, ДОБАВЛЯТЬ (insert) коррекции. :) ... |
| 07.04.2005, 15:18 |
Есть 3-й вариант :) Привязку ФИФО делать в момент учёта. Естественный ход ФИФО со временем испортится из-за док-тов "задним числом", но можно предусмотреть периодическую процедуру перепривязки в правильном порядке. Объём перепривязок можно заметно снизить, применяя интелектуальный алгоритм выяснения начальной даты нарушения хронологии ФИФО. ... |
| 07.04.2005, 15:20 |
LSV Объём перепривязок можно заметно снизить, применяя интелектуальный алгоритм выяснения начальной даты нарушения хронологии ФИФО А можно просто "закрыть" какой-то период для правки и выписки новых документов, а при необходимости его "откатывать". ... |
| 07.04.2005, 15:26 |
Вопрос, ПМСМ, риторический. Что важнее, решается на каждом конкретном месте. Каждый из перечисленных вариантов имеет определенные недсотатки. Какие из этих недостатков являются наименее критичными, решать заказчику. Мне видится так. Если я правильно понял суть изложенного по варианту 1, себестоимость выбывающих ТМЦ, остатки и т.п. пересчитываются НЕ СРАЗУ после транзакции, а с определенной периодичностью. Самый серьезный недостаток такого подхода - невозможно оценить корректность транзакции в момент ее выполнения. Пример. Есть приход и есть последующий расход. Нехороший или глупый юзер взял, и удалил приход. В момент выполнения этой операции никаких пересчетов не произошло. Спустя полчаса производится пересчет, в процессе которого высяняется, что со склада второй операцией отпущены ТМЦ, которых там не было, и текущий остаток их стал отрицательным. Вариант 2 тоже имеет свои недостатки. Просто запретить и всё - нельзя, вотому что люди ошибаются, и исправлять ошибки нужно. Вопрос в том, КАК это делать. Сторнировать? Теперь представьте, что вы хотите внести изменеия в операцию, после которой было выполнено еще 100000 операций, корректность выполнения которых может быть связана с данной операцией. Если аннулировать какой-то расход, то он может потребовать пересмотра всей цепочки выполненных всел за этим расходом операций (иначе нарушится принцип FIFO или LIFO). Если не пересматривать, смириться, то вроде бы и ничего. А если пересматривать, то тоже не совсем понятно, до какой степени это корректно. Может произойте переброска между партиями по ранее выполненным операциям, может понадобитья переделывать целую кучу счетов-фактур (потому что номера ГТД изменятся), а контрагенты уже их "утащили домой"... ПМСМ, если это продукт для широкого круга потребителлей, то предоставьте решать такие головоломки именно им. Включите возможность работы по тому и по этому алгоритму, а заинтересованная сторона пусть сама решит, что для нее важнее и для каких ситуаций. ... |
| 07.04.2005, 15:43 |
2 ALL Кстати, сталкивался с разными механизмами реализации ФИФО/ЛИФО: 1) Долбятся документы различными датами внутри "открытого" периода, учетная цена вычисляется как средняя. Потом происходит "закрытие" какого-то периода, где и расставляются партии и гарантируется неизменяемость данных. При необходимости поправить что-то в "закрытом" периоде производится "откат" до необходимой даты (необходимы соответствующие полномочия). Это позволяет наиболее быстро вводить документы (особенно при большом числе рабочих мест) и оперативно контролировать количественный остаток(без партий). Гарантирует неизменяемость информации в закрытом периоде. 2) Документы также вбиваются различными датами, но разноска по партиям происходит сразу при закрытии документа. Если вбивать документы последовательно (в хронологическом порядке), то потом ничего "перепроводить" не нужно. Если же происходит нарушение последовательности (выписка новых документов в период ранее "Точки Актуальности", правка старых документов или их удаление), то необходимо запускать некую регламентную процедуру "восстановление последовательности" (или "пересчет себестоимости"). Более медленный способ, но всегда дает какую-то информацию по партиям. 3) Постоянный расчет по партиям в момент закрытия документа с каскадным пересчетом всех последующих (и уже закрытых) документов с перепривязкой партий. Необходима каскадная перепроверка возможности списать необходимосе количество, если более поздней датой уже было движение этого ТМЦ. Позволяет в любой момент времени видеть абсолютно точную картину по партиям. Но черезвычайно медленный способ при правке документов в прошлом периоде. ИМХО: Лучшее решение - иметь возможность в программе применять любой метод по желанию (есть такие реализации). ... |
| 07.04.2005, 15:45 |
Вариант 3. Предалгать произвести пересчет сразу по всем операциям, зависимым от этой. Пересчет производится в рамках транзакции с операцией корректировки. Если выясняется, что в результате нарушаются правила ведения учета (например, получаются отрицательные остатки, либо требуется в ранее выданных счетах-фактурах изменить номера ГТД, выдается сообщение об ошибке и транзакция откатывается. НО! Обязательно наличие механизма на уровне прав доступа, кому можно выполнять и какие именно исправления (а может быть, и на протяжении какого времени или до получения какого статуса). Сделать этот механизм настраиваемым, то есть, где-то чтобы работал, а где-то - нет (запрещал редактирование - и всё). Я бы пошел таким путем. ... |
| 07.04.2005, 15:49 |
2 ALL Методы ФИФО/ ЛИФО по Российскому БУХУЧЕТУ. Есть вопрос на обсуждение: 1) Может ли быть несколько приходов по одной и той же партии? 2) При "партионном" учете (ручной выбор партии при списании) обязательна ли возможность идентификации конкретной партии конкретного ТМЦ (например серийные номера)? Иначе как объяснить налоговику, почему я выбрал именно эту партию? 3) Корректно ли учитывать партии ТМЦ с разбивкой по складам? Т.е. на 1-м складе лежит партия от 01.01, на 2-м складе - партия от 02.01, происходит расход со второго склада, а метод списания ФИФО: вопрос - какая партия должна уйти из организации (есть мнение аудиторов, что от 01.01, т.к. разбивка по складам это чисто внутрифирменный учет). ... |
| 07.04.2005, 15:55 |
2 Roman V : Некоторое время назад автоматизировали крупную алогольную компанию. Какая ситуация на сегодняшний день точно не скажу, но тогда было так: 1- Крупная поставка одной партии можт происходить в течении нескольких дней, напр. 10 фур одной водки, по одному договору, оплаченные разом, из одной заводской партии. 2- При выписке документов было просто необходимо указывать конкретную партию, т.к. поставка сопровождается сертификатами и разного рода спецификациями, где перечисляются акцизные марки на бутылках. 3- Естественным образом следует из 2-го ... |
| 07.04.2005, 16:28 |
2 CyberBrine Да, в Вашем случае все действительно понятно, и партия может быть идентифицирована по тем же акцизным маркам. Следовательно учет был чисто "партионный" и разбивка по складам никак не мешала :)) . То же самое, например, с аптеками - там свои сложности, но всегда известно из какой партии (включая партию выпуска на заводе) эти таблетки. А что делать, если это - цемент?! Там партия существует только "на бумажке", а от применяемого метода списания зависит экономический результат :(( ... |
| 07.04.2005, 16:48 |
Я каждой записи присваиваю уникальный идентификатор и отслеживаю историю. При изменении расчетных параметров (нап. цены) по всей цепочке перерассчитываеются прибыля и убытки. Автоматом предлагается FIFO (выгодно при инфляции), но можно выбрать по факту. Есть возможность пакетной верификации (долгая басня, делают ночью). ... |
| 07.04.2005, 17:22 |
Сахават Юсифов Есть возможность пакетной верификации (долгая басня, делают ночью). хм..... не проще ли просто назвать "полный пересчет себестоимости"? Проще и понятнее! А то у Вас "активный/пассивный счет" не понимают, а "верификация" понимают ..... ... |
| 07.04.2005, 17:36 |
Я бы обратил внимание на термин «партия». По-моему, это группа МЦ, обладающих одинаковыми свойствами (один сертификат). На мой взгляд, не надо путать ее с ценой прихода МЦ, Что касается методов учета, то давайте рассмотрим, на что это влияет. Метод FIFO, LIFO, средние цены определяет сумму проводки, отражающей себестоимость реализованных (использованных) МЦ. Когда будет использована эта информация? В конце отчетного периода, когда будут выводиться финансовые результаты или валовые затраты. В середине отчетного периода она не имеет никакого значения. Поэтому метод расчета цены для списания МЦ также не имеет значения. Следовательно, можно не мучить бухгалтеров необходимостью строгой последовательности ввода данных, перерасчетов и т.п. При выводе финансовых результатов (расчете валовых затрат) делается в конце отчетного периода. В этот момент необходимо выполнять моно заключительных операций, которые в жаргоне бухгалтеров называются «Закрытие счетов». Одна из процедур, выполняющих эти операции, предназначается для корректировки себестоимости списанных МЦ. На данные момент уже известен как весь приход, так и весь расход. Вот эта процедура и занимается уже методами FIFO, LIFO, средними ценами. У меня, например, собирается весь расход по использованным в операциях ценам, затем вычисляется сумма правильного расхода, и делается корректировка списания там, где это требуется. ... |
| 07.04.2005, 20:15 |
Да еще, для отображения корректировок автоматически генерируется специальная операция (одна для одного счета учета МЦ). Таким образом, исходные операции и проводки, по ним выполненные, остаются без изменений. т.е. в том виде, в котором их выполнили бухгалтера. ... |
| 07.04.2005, 20:42 |
PVPЯ бы обратил внимание на термин «партия». По-моему, это группа МЦ, обладающих одинаковыми свойствами (один сертификат). На мой взгляд, не надо путать ее с ценой прихода МЦА разве цена товара не является свойством товара? Вообще вооброс партионности/пошутчности - это целая тема. Может быть, новый тред откроем? PVPЧто касается методов учета, то давайте рассмотрим, на что это влияет. Метод FIFO, LIFO, средние цены определяет сумму проводки, отражающей себестоимость реализованных (использованных) МЦ. Когда будет использована эта информация? В конце отчетного периода, когда будут выводиться финансовые результаты или валовые затраты. В середине отчетного периода она не имеет никакого значения. Поэтому метод расчета цены для списания МЦ также не имеет значения. Следовательно, можно не мучить бухгалтеров необходимостью строгой последовательности ввода данных, перерасчетов и т.п.Не совсем так. Точнее, совсем не так. :) Указываемая в счетах-фактурах информация должна содержать "номер ГТД" для импортных товаров. Номер ГТД, фактически, напрямую связан с номером партии. Счета-фактуры выдаются клиентам вместе с накладными. И внести в них исправления - целая история (проще полагать, что это невозможно). Так что перераспределение партий в конце месяца не всем подходит. По крайней мере, торговым предприятиям, работающим с импортным товарам, совершенно точно не подходит. Для производственных предприятий, где ведется учет выпуска по партиям (например, отмечается фасовщик, номер смены и т.д. и т.п.) такая штука тоже не пойдетьььь.... :) Опять же, в любой ситуации можно найти дополнительные степени свободы. Бухгалтерией заявлена FIFO. А на практике железные бревна на складе лежат в штабелях, и никто ради прихоти бухгалтерии не будет перебирать весь штабель, чтобы вытащить то бревно, которое лежит в самом низу штабеля. Кладовщики идут по пути наименьшего сопротивления и берут бревна, которые сверху :) И плевать им на FIFO и все остальное. Гаркнуть-заставить-лишить_премии? Ок, тогда отгрузка, которая раньше занимала полчаса, будет занимать 5 часов. А металлические бревна после 20 перекладываний туда-сюда так обшандыбаются, что на них даже следов краски не останется, одни вмятины от перекладываний... Так что требования всяких там законов нужно, конечно, исполнять, но при этом не забывать еще и о рациональности, и стараться не доходить до полного идиотизма... :) ПМСМ, естественно... ... |
| 07.04.2005, 21:27 |
Roman V. Сахават Юсифов Есть возможность пакетной верификации (долгая басня, делают ночью). хм..... не проще ли просто назвать "полный пересчет себестоимости"? Проще и понятнее! А то у Вас "активный/пассивный счет" не понимают, а "верификация" понимают ..... "Себестоимость" тоже не понимают, а "пакетную или динамическую верификацию " - уважают. ... |
| 07.04.2005, 22:12 |
Garya Указываемая в счетах-фактурах информация должна содержать "номер ГТД" для импортных товаров. Номер ГТД, фактически, напрямую связан с номером партии. Счета-фактуры выдаются клиентам вместе с накладными. Кроме всего этого, есть еще трекинг жизненного цикла изделия. ... |
| 07.04.2005, 22:17 |
Вот так и получается, что в конечном итоге за содержимым накладной тащится громадный хвост из атрибутов для каждой строки накладной(инвойса), причем гибкость и универсальность достигаеся возможностью ручного разбиения, в момент внесения или позже при проведении документа. ... |
| 07.04.2005, 22:43 |
Работа строго по серийным номерам/сертификатам/партиям в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ нарушит ФИФО. Поэтому, строгой последовательностью ФИФО можно почти всегда пренебречь, ИМХО. Да и кто на это будет смотреть ? Проверка ? Аудиторы ? Не думаю... :) Пересчитывать ФИФО можно на несерийных/непартийных товарах. И то чисто для красоты. Например возврат может его безнадёжно нарушить, т.к. при возврате указывается цена и дата прихода по этой цене. Нередко возвращают "старый" товар, который по ФИФО давно ушёл. Приходится разрывать ФИФО-привязки. А иначе никак. Поставщик по другой цене не соглашается. При этом хронология ФИФО испортится навсегда. И тут другого выхода нет, как пожертвовать правильностью ФИФО... ... |
| 08.04.2005, 11:55 |
Господа! И все-таки, вопросы скорее по законодательству и для проверок налоговиков, когда надо ТОЧНО знать, что правильно, а что нет! Итак: 1) Метод ФИФО, партию товара по самому товару определить нельзя! Несколько приходов по одной партии: Если приход по партии происходит несколько раз в разные дни (например, при возврате товара), в какой очередности с другими партиями его списывать? Или, может быть, КАЖДЫЙ приход необходимо учитывать отдельной партией (и возврат тоже) ??? 2) Та же ситуация: Насколько ЗАКОННА разноска остатков партий по складам? Есть РЕАЛЬНОЕ мнение нескольких налоговиков, что партия при ФИФО/ЛИФО учитывается по предприятию ВЦЕЛОМ и не зависит от внутрискладской структуры!!! 3) Если в учетной политике прописан "метод учета себестоимости единицы запасов" (т.е. используется "партионный" учет при жестком указании в расходе партии прихода), то ОБЯЗАТЕЛЬНА ЛИ возможность идентификации этой партии по внешнему виду самого товара? ... |
| 08.04.2005, 12:26 |
Roman V.Господа! И все-таки, вопросы скорее по законодательству и для проверок налоговиков, когда надо ТОЧНО знать, что правильно, а что нет! Итак: 1) Метод ФИФО, партию товара по самому товару определить нельзя! Несколько приходов по одной партии: Если приход по партии происходит несколько раз в разные дни (например, при возврате товара), в какой очередности с другими партиями его списывать? Или, может быть, КАЖДЫЙ приход необходимо учитывать отдельной партией (и возврат тоже) ??? 2) Та же ситуация: Насколько ЗАКОННА разноска остатков партий по складам? Есть РЕАЛЬНОЕ мнение нескольких налоговиков, что партия при ФИФО/ЛИФО учитывается по предприятию ВЦЕЛОМ и не зависит от внутрискладской структуры!!! 3) Если в учетной политике прописан "метод учета себестоимости единицы запасов" (т.е. используется "партионный" учет при жестком указании в расходе партии прихода), то ОБЯЗАТЕЛЬНА ЛИ возможность идентификации этой партии по внешнему виду самого товара? 1. Все эти fifo,lifo - глубокая туфта (особенно в отношении к товару - выбирает клиент ). 2. Налоговики правы - склад не субъект налоговых отношений. 3. Заштрихуйте все, если хочется. ... |
| 08.04.2005, 12:45 |
Одного не понимаю - НАФИГА использовать FIFO/LIFO при движении ТМЦ, не имеющих уникальных характеристик? А если хорошенько подумать? Может, все-таки по средней (по текущей "скользящей" с пересчетом в конце периода)? ... |
| 08.04.2005, 13:04 |
С моей точки зрения существует два вида бизне процессов : 1) когда ТМЦ строго сериализуются (ГТД/Сертификат/лицензя/срок годности и т.д.) 2) ТМЦ не сериализуются или это не принципиально для заказчика. во 2-м случае вполне достаточно ФИФО/ЛИФО и даже при возврате ТМЦ можно его нарушить, не нарушая /* =0) */ , т.е. вернуть товар в самую последнюю партию, где была хоть она продажа или просто сздать новую партию с ценой продажи. Но, если возникает вопрос типа: "Мы торгуем куртками, а тут одну покупатели потоптали и ее надо уценить" - автоматически возникает задача идентификации ТМЦ вплоть до конкретного объекта. Я знаю примеры из реальной жизни, когда кассир пробивает "№ чека, цена, кол-во", а клочке бумаги пишет : продано "то-то по том-то", а в конце дня специально обученный человек, ассоциирует выгрузку из той кассы, при помощи этих бумажек с учетной задачкой, с помощью нетривиальной тулзы, т.к. ассортимент у той фирмы ок 10000-15000 наименований . Оператор этот получает 200 у.е. в мес. или 2400 у.е. в год, а для фирмы в целом * 12 магазинов = 28800 у.е. в год. Вся эта :?;%:; оправдывается тем, что у них очень сложные бизнес-процессы, но мое мнение, что у них слабые программеры, которым просто страшно перейти на механизмы ведения учета в разрезе ПРОИЗВОЛЬНЫХ характеристик товара . Я полагаю так: если задачка достаточно тривиальная, или ее пишут студенты, то действительно, достаточно построить надстройку из 3-х табличек и заполнять ее ночью по ФИФО/ЛИЛО и етц., а днем смотреть отчеты за прошлый день, что вполне жизненно, а если еще ввести закрытие периодов, то будет совсем хорошо. НО. Эта система категорически неспособна работать с такой конструкцией как брак. Пример: Есть фирма, которая закупает напр. стиральные машины с браком контейнерами и после сдувания пыли продает их из своего сервис-центра за реальные деньги. Им надо оценить эффективность продажи как контейнера в целом(тут годится простое ФИФО), так и понять с какими повреждениями и за какие деньги люди раскупают хлам быстрее( т.е. надо идентифицировать каждый объект персонально с учетом его характеристик). Одновременно они продают стиральные порошки, и вот тут их идентификация конкретного мешка не интересует вообще.Но с другой стороны, если система автоматически обеспечит достоверную партионность, то можно в частности проанализировать эффективность работы с конкретным поставщиком(перестраиваемое ФИФО для этого не годится категорически).Оговорюсь, что для получения предметной партионности с порошками, у фирмы должно быть что-либо типа сканеров штрих-кода(чтобы различать мешки). Мое мнение таково : Если строится продукт, который хочется продать больше одного раза, просто небходимо строить конструкцию, которая позволит вести учети учет в разрезе характеристик товара. Другой вопрос, что система должна сама строить ФИФО (напр.) где-то на заднем плане по умолчанию, но когда требуется сериализация надо давать возможность оператору влиять на план предлженный системой, причем разбиение на конкретные учетные единицы может происходить на разных этапах жизненного цикла документа.Напр. я могу пойти на склад фирмы и отложить конкретный товар, что бы завтра мне его отгрузили(напр. те же стир.машины разной степени убитости). "Все украдено до нас". Примерно так сказали ребята из IBM, которые написали книжку IBM WareHouse. Их версия хранилща всасыват определнный набор данных из OLTP DB, причем если это будет даже очень красивое ФИФО, то данные эти будут бессмысленны. ... |
| 08.04.2005, 13:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1528543]: |
144ms |
55ms |
| others: | 207ms |
| total: | 446ms |
