Рацуха :)))
Счас я работаю с ОА и тут придумал рацуху которая может и для других систем подойдет. Заводим в плане счетов сегменты Контрагент и Товар. Слегка меняем Cost of Goods Sold. Чтобы правильно заполнял сегмент "Контрагент" при списании. И из "Главной книги" через OFA или GFD отчеты получаем практически на шару дофига отчетности. ... |
| 26.07.2005, 14:25 |
Рацуха :)))
1. Контрагента еще можно объединить с Intercompany(?) 2. А как быть, если товаров мульены? Может, подняться до категорий, все-таки? Или есть особый смысл именно в товаре? А как же услуги, например? Нетоварные? Видимо, решение хорошо использовать в сугубых купле-продажных конторах. А если сфера деятельности пошире - тут уже поизголяться придется, да и отчетность станет не такой уж прозрачной. Опять же, не имеет ли смысл товарные отчеты делать все-таки, опираясь на данные запасов? ... |
| 26.07.2005, 17:20 |
Рацуха :)))
Леша, как это на тебя похоже. Рационализатор, ты наш... :-) А еще можно в ГК завести сегменты склад, цех, поставщик, банковский счет, тип оборудования и пр. Тогда кроме ГК вообще ничего не надо будет. Можно без других модулей обходиться. ... |
| 26.07.2005, 19:31 |
Рацуха :)))
Гость1111Леша, как это на тебя похоже. Рационализатор, ты наш... :-) А еще можно в ГК завести сегменты склад, цех, поставщик, банковский счет, тип оборудования и пр. Тогда кроме ГК вообще ничего не надо будет. Можно без других модулей обходиться. Дома новы а предрассудки стары. Не истребят их годы моды и пожары. 1) Цех??? 2) Я же предложил сегмент контрагент Т.Е из Дебиторов клиенты из кредиторов поставщики. 3) Банковский счет - Да я про него забыл стоит об этом подумать. Остальные: В ОА 30 сегментов. Думаю хватит. Ту в каждом случае надо отдельно рассматривать. Здравый смысл ни кто не отменял. Без других модулей нельзя. ОА ведь не только учет. ... |
| 26.07.2005, 19:47 |
Рацуха :)))
Urri1. Контрагента еще можно объединить с Intercompany(?) 2. А как быть, если товаров мульены? Может, подняться до категорий, все-таки? Или есть особый смысл именно в товаре? А как же услуги, например? Нетоварные? Видимо, решение хорошо использовать в сугубых купле-продажных конторах. А если сфера деятельности пошире - тут уже поизголяться придется, да и отчетность станет не такой уж прозрачной. Опять же, не имеет ли смысл товарные отчеты делать все-таки, опираясь на данные запасов? 1 . Можно но тогда надо подумать по какому признаку можно сразу исключить все межфилиальные обороты. 2. Ну если не интересуют отчеты по конкретному товару тогда можно. Тут у в каждом случае свой подход. Если услуги тогда в чем проблема? Из дебиторов на доходы пойдут из WIP затраты. Ну я ж только идею предложил. Здравый смысл еще ни кто не отменял. ... |
| 26.07.2005, 19:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1528429]: |
145ms |
37ms |
| others: | 218ms |
| total: | 436ms |
