Инвентаризация...
Я решил открыть новый тред, поскольку обсуждение отражения инвентаризации в треде "Кто знает об IT-предприятии" вышло за пределы обсуждаемой в исходном треде темы. Ler_AВы пишете о том, что с точки зрения автоматизированной системы разницы между инвентаризационными документами и приходными документами нет Я пишу, что есть, и печатная форма первичных документов в РФ обязательно должна соответствовать формам Госкомстата. Пусть себе "обязательно соответствует формам Госкомстата", я не возражаю. Что такое "форма документа"? Всего лишь отчет, распечатываемый на бумаге. Там, в этих формах ИНВ-3 и ИНВ-19 есть еще подписи членов инвентаризационной комиссии. Что из этого следует? Из этого следует, что распечатать их можно и из WORD-а, после чего поставить в них подписи - и все требования Госкомстата при этом окажутся выполненными. Возражений по этому пункту нет? Накладная "Торг-12" тоже должна соответствовать форме Госкомстата. На ней тоже ставятся подписи ответственных лиц, а также еще и печати. И ее тоже можно распечатать из WORD или из EXCEL. А теперь по сути рассматриваемого вопроса. Ler_AЯ писал о том, что результаты инвентаризации представляют собой в общем случае редактируемые вручную остатки, физически хранимые в базе данных. То есть при инвентаризации система автоматически рассчитывает текущие остатки, а пользователь может их вручную откорректировать и база данных физически сохраняет эти значения. В то же время нередактируемые промежуточные вычисляемые значения (результаты инвентаризации к таковым не относятся) хранить в базе данных мне представляется избыточным и, следовательно, снижающим надежность ПО. ... И только после того, как такая бумага будет подписана, тогда она может считаться Документом , а соответствующая информация в базе достоверной.Очень правильное слово Вы использовали (я его выделил жирным шрифтом). Документ! На основании документа бухгалтерия делает проводки , а не исправляет вручную остатки. Чтобы стало еще понятнее, рассмотрим отражение в бухучете недостачи. 1. Д94 К41 на сумму недостачи до проведения расследования 2. Д70 К94 на сумму недостачи после завершения расследования и выявления виновного лица, либо 2. Д91/2 К94 на сумму недостачи после завершения расследования, если виновные лица не выявлены Когда Вы сделаете эту группу проводок, текущие остатки изменятся НЕ ТОЛЬКО по счету 41 (где и учитывается товар), но еще и по счетам 94, 70, 91/2. А если они изменяются ТОЛЬКО по счету 41, то у Вас произойдет нарушение баланса. Как оборотно-сальдового, так и бухгалтерского (Формы 1 и 2, которые сдаются в ГНИ). Потому как любые изменения текущих остатков на любых бухгалтерских балансовых счетах делаются методом двойной записи (который приводит к синхронному изменению остатков на паре счетов - сколько на одном убавилось, столько на другом прибавилось), а не ручной корректировкой остатков. Теперь Вы поняли, о чем я Вам толкую? ... |
| 19.05.2005, 15:07 |
Инвентаризация...
Garya Накладная "Торг-12" тоже должна соответствовать форме Госкомстата. На ней тоже ставятся подписи ответственных лиц, а также еще и печати. И ее тоже можно распечатать из WORD или из EXCEL. А для чего тогда нужна автоматизация? Чтобы нужные формы печатать из Word?Зачем это делать, когда эти стандартные формы должны быть внутри нормальной системы. Garya А теперь по сути рассматриваемого вопроса. . Документ! На основании документа бухгалтерия делает проводки , а не исправляет вручную остатки. Чтобы стало еще понятнее, рассмотрим отражение в бухучете недостачи. 1. Д94 К41 на сумму недостачи до проведения расследования 2. Д70 К94 на сумму недостачи после завершения расследования и выявления виновного лица, либо 2. Д91/2 К94 на сумму недостачи после завершения расследования, если виновные лица не выявлены Когда Вы сделаете эту группу проводок, текущие остатки изменятся НЕ ТОЛЬКО по счету 41 (где и учитывается товар), но еще и по счетам 94, 70, 91/2. А если они изменяются ТОЛЬКО по счету 41, то у Вас произойдет нарушение баланса. Как оборотно-сальдового, так и бухгалтерского (Формы 1 и 2, которые сдаются в ГНИ). Потому как любые изменения текущих остатков на любых бухгалтерских балансовых счетах делаются методом двойной записи (который приводит к синхронному изменению остатков на паре счетов - сколько на одном убавилось, столько на другом прибавилось), а не ручной корректировкой остатков. Теперь Вы поняли, о чем я Вам толкую? Нет, не понял. Потому, что изначально мы говорили о хранении в базе данных остатков ТМЦ. И под остатками я имел в виду фактический остаток по каждой ТМЦ, а не сумму на счетах бух.учета. И проводок я не касался. То, что бухгалтерские проводки должны порождаться инвентаризацией это безусловно. Хотя формирование учетной цены по каждой ТМЦ - это тема, достойная целого форума. Но что касается формирования бухгалтерских проводок по результатам инвентаризации, то не вижу, в чем здесь проблема. ... |
| 19.05.2005, 16:06 |
Инвентаризация...
Система учета должна быть одна на все случаи. Каждый чих должен опираться на предыдущий чих. ... |
| 19.05.2005, 16:09 |
Инвентаризация...
2 Ler_A. Я себе представляю так. В систему вводятся ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ остатки (на момент запуска системы в эксплуатацию). А дальше всю жизнь руками вводятся только ОБОРОТЫ (движение). На каждое движение должен быть подтверждающий документ. Или так - вводится электронная форма документа, по ней автоматически делаются проводки (по заранее заданным настройкам). Исходящие остатки формируются как вступительные остатки + приход - расход. Для того, чтобы система долго не считала текущие остатки, когда в ней имеются обороты за несколько предшествующих лет, она имеет полное право сохранять промежуточные результаты. То есть, например, остатки на начало каждого года или каждого месяца. Если возникли какие-то обороты ДО того момента, по которому ранее системой уже были подсчитаны остатки, она их имеет полное право пересчитать и пересохранить. Под остатками я имею в виду как остатки в рублевом выражении, так и в количественном (для тех учетных регистров, для которых требуется вести количественный учет), а также и в иностранной валюте (для тех регистров, для которого кроме рублевого ведется еще и валютный остаток). Под оборотами я имею в виду указание всех аналитических признаков, а аткже рублевых сумм, количества и валюты, если для ведения данного учетного регистра они необходимы. Проводки должны делаться именно методом двойной записи. По крайней мере, если учетный регистр задействован в бухучете, то это просто ОБЯЗАТЕЛЬНО. Иначе вы никогда не получите ни оборотно-сальдовый баланс, ни журнал-ордер, ни оборотно-сальдовую ведомость, ни кучу других документов, с которыми работает бухгалтерия. У вас никогда не сойдется дебет с кредитом, если остатки будут правиться руками напрямую, а не методом записи ПРОВОДОК. ... |
| 19.05.2005, 16:54 |
Инвентаризация...
2 Ler_A. Рекомендую прочитать древнюю-древнюю (но от этого не потерявшую свою актуальность) статейку "О предметной области, то есть об учете" . Она была написана еще тогда, когда применялся старый план счетов и реализация проводилась через счет 46. Но по сути это ничего не изменяет. Самое главное - ПРИНЦИПЫ ведения учета. ... |
| 19.05.2005, 17:00 |
Инвентаризация...
Garya2 Ler_A. Я себе представляю так. В систему вводятся ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ остатки (на момент запуска системы в эксплуатацию). А дальше всю жизнь руками вводятся только ОБОРОТЫ (движение). На каждое движение должен быть подтверждающий документ. Только вступительные остатки должны быть офрмлены инвентаризационной описью. Ну зачем же всю жизнь? Хотя бы раз в год должна производиться инвентаризация, которая тоже должна храниться в таблице движения. И документ всегда должен быть. В принципе, не имеет значение, рожден ли документ системой и удостоверен подписями, либо введен в нее извне, как приходная накладная и распечатан из системы как акт приемки. Лишь бы были бы подписи. Garya Или так - вводится электронная форма документа, по ней автоматически делаются проводки (по заранее заданным настройкам). Я не понимаю, что такое "электронная форма документа". В учетной системе любая запись по движению или остаткам ТМЦ в базе данных должна подтверждаться бумагой с подписями. Слово автоматически я бы заменил на автоматизированно. То есть момент, когда система формирует проводки должен определять бухгалтер. Garya Для того, чтобы система долго не считала текущие остатки, когда в ней имеются обороты за несколько предшествующих лет, она имеет полное право сохранять промежуточные результаты. То есть, например, остатки на начало каждого года или каждого месяца. Если возникли какие-то обороты ДО того момента, по которому ранее системой уже были подсчитаны остатки, она их имеет полное право пересчитать и пересохранить. Но инвентаризация должна проводиться по крайней мере раз в год. И ее результаты могут расходиться с автоматическим расчетом. Следовательно, если автоматом пересчитывать "промежуточные итоги", то возникают серьезным проблемы с синхронизации данных с подписанными документами. Я не говорю уж о правке задним числом. Garya Под остатками я имею в виду как остатки в рублевом выражении, так и в количественном (для тех учетных регистров, для которых требуется вести количественный учет), а также и в иностранной валюте (для тех регистров, для которого кроме рублевого ведется еще и валютный остаток) Я о валюте говорил при обсуждении базы IT-enterprise Garya Под оборотами я имею в виду указание всех аналитических признаков, а аткже рублевых сумм, количества и валюты, если для ведения данного учетного регистра они необходимы. Проводки должны делаться именно методом двойной записи. По крайней мере, если учетный регистр задействован в бухучете, то это просто ОБЯЗАТЕЛЬНО. А кто же с этим спорит? Garya Иначе вы никогда не получите ни оборотно-сальдовый баланс, ни журнал-ордер, ни оборотно-сальдовую ведомость, ни кучу других документов, с которыми работает бухгалтерия. У вас никогда не сойдется дебет с кредитом, если остатки будут правиться руками напрямую, а не методом записи ПРОВОДОК. Правильно. Только, если это обращено ко мне, то я нигде не писал, что бухгалтерские проводки должны заносится вручную, а не формироваться от документа соответствующими сервисами системы. За ссылку на статью спасибо. Правда я начал читать ее с конца. А ссылка на "Некоторые соображения по поводу разработки КРУПНЫХ проектов на Access-97" так и не открылась. А жаль. Наверное, было бы занимательно. ... |
| 19.05.2005, 18:19 |
Инвентаризация...
Ler_A Garya2 Ler_A. Я себе представляю так. В систему вводятся ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ остатки (на момент запуска системы в эксплуатацию). А дальше всю жизнь руками вводятся только ОБОРОТЫ (движение). На каждое движение должен быть подтверждающий документ. Ну зачем же всю жизнь? Хотя бы раз в год должна производиться инвентаризация, которая тоже должна храниться в таблице движения. И документ всегда должен быть. В принципе, не имеет значение, рожден ли документ системой и удостоверен подписями, либо введен в нее извне, как приходная накладная и распечатан из системы как акт приемки. Лишь бы были бы подписи.Уффф.... Тяжело идет беседа, как слепого с глухим... Что значит "храниться в таблице движения"? Значит ли это, что информация о результатах инвентаризации вводится в систему в виде ОБОРОТОВ, а не ввиде команды UPDATE текущих остатков? Рассмотрим пример. В системе на текущий момент отображается остаток: Имеется в наличии: Д41("Склад №1", "Паяльная лампа") 100 руб 1 шт По данным сличительной ведомости этой паяльной лампы НЕТ. Бухгалтер, основываясь на приказе и на сличительной ведомости делает ПРОВОДКУ (обороты): Д94 К41("Склад №1", "Паяльная лампа") 100 руб 1 шт После выполнения этой ПРОВОДКИ остаток паяльных ламп станет равным нулю , то есть фактическому наличию. Проводка - это ОБОРОТ . Посмотрите внимательно на ту строчку, которая выделена зеленым цветом. Это - ПРОВОДКА, ОБОРОТ. Вы где-нибудь в ней видите значение ОСТАТКА, который должен получиться? Нет? Я тоже не вижу. Потому что это - ОБОРОТ. ДВИЖЕНИЕ. В терминах математики - "дельта", "приращение". Уж и не знаю, на каком еще языке объяснить, чтобы дошло. И еще чтобы дошло, что это приращение относится НЕ ТОЛЬКО К ОСТАТКАМ НА СЧЕТЕ УЧЕТА ТМЦ, но и на другом счете - 94 "Недостачи и порчи". Ничего ниоткуда не возникает и никуда не исчезает. Принцип двойной записи. Ресурсы перетекли (обернулись) с одного счета на другой. Из корреспонденции проводки видно, почему вдруг паяльная лампа исчезла, если до этого в учете она была. Видно, сколько ее было, видно сколько ее стало, видно сколько именно списали. Всё видно, а не только текущее значение остатка. Именно поэтому руками вводятся только ОБОРОТЫ. А уж отнять от имевшихся в системе остатков списанное количество паяльных ламп и получить новый остаток учетная система как-нибудь сможет. И именно автоматически. Ler_AНо инвентаризация должна проводиться по крайней мере раз в год. И ее результаты могут расходиться с автоматическим расчетом. Следовательно, если автоматом пересчитывать "промежуточные итоги", то возникают серьезным проблемы с синхронизации данных с подписанными документами. Я не говорю уж о правке задним числом. Давай решим простую математическую задачу, ок? Дано: 1. 01/01/2005 на подоконнике стояло 38 утюгов (вступительный остаток). 2. 02/01/2005 на подоконник поставили еще 2 утюга. 3. 05/01/2005 с подоконника сняли 10 утюгов. 4. 06/01/2005 с подоконника сняли еще 5 утюгов. Вопрос. Сколько утюгов ОСТАЛОСЬ на подоконнике после всех телодвижений? Посчитать сможете? Или Вам для этого нужно составлять документ с подписями и печатями? Как Вы думаете, а автоматизированная система это посчитать может? По моим расчетам получается 25 утюгов. И еще по моим представлениям, одна из функций учетной системы - считать такие вещи АВТОМАТИЧЕСКИ. На каждое снятие утюгов с подоконника и установку их на подоконник имеется первичный документ - приходная, либо расходная накладная. Чего Вам еще нужно? Провести проводку "задним числом"? Ок, нам принесли с опозданием приходную накладную. Проводим ее: 2.5/ 03/01/2005 на подоконник поставили еще 3 утюга. Так сколько у нас в итоге утюгов на подоконнике? По моим расчетам теперь получается 28. Или я не имею права отвечать на этот вопрос? Или я каждый раз, как только такой вопрос возникнет, должен проводить инвентаризацию? Объясните пожалуйста, почему автоматизированная система не имеет права сама запустить пересчет X=38+2+3-10-5=? Да, мы должны делать раз в год инвентаризацию. Потому что кто-то может что-то свистнуть, а бухгалтерию об этом не оповестить. А не потому, что компьютер складывать числа не умеет. Ler_A GaryaИначе вы никогда не получите ни оборотно-сальдовый баланс, ни журнал-ордер, ни оборотно-сальдовую ведомость, ни кучу других документов, с которыми работает бухгалтерия. У вас никогда не сойдется дебет с кредитом, если остатки будут правиться руками напрямую, а не методом записи ПРОВОДОК.Правильно. Только, если это обращено ко мне, то я нигде не писал, что бухгалтерские проводки должны заносится вручную, а не формироваться от документа соответствующими сервисами системы.Вот что Вы писали: Ler_AТо есть при инвентаризации система автоматически рассчитывает текущие остатки, а пользователь может их вручную откорректировать и база данных физически сохраняет эти значения.Именно с этим я и не согласен. Остатки должны ВЫЧИСЛЯТЬСЯ системой автоматически, а не правиться вручную. Вычисляться автоматически на основании информации о вступительных остатках и следующего за вступительными остатками движения (проводок, оборотов), обоснованного первичными документами. Исправлять текущие остатки ВРУЧНУЮ - НЕЛЬЗЯ!!! Система это обязана НЕ УМЕТЬ ДЕЛАТЬ ! Только ДВИЖЕНИЕ, только ПРОВОДКИ, основанные на первичных документах, а более ничего! Ler_AА ссылка на "Некоторые соображения по поводу разработки КРУПНЫХ проектов на Access-97" так и не открылась. А жаль. Наверное, было бы занимательно.Зайдите по этой ссылке. Там и оригинал статьи, и многочисленные последующие ее обсуждения. Только учтите, что статья эта писалась в те времена, когда Acces-97 был "самой последней и самой продвинутой версией" этого продукта. :) ... |
| 19.05.2005, 19:31 |
Инвентаризация...
Garya! Не вижу предмета для спора. Лучше пговорите о том, как содержать текущие остатки актуальными при многопользовательском доступе . Вот проблема достойная обсуждения. ... |
| 19.05.2005, 20:21 |
Инвентаризация...
Сахават ЮсифовGarya! Не вижу предмета для спора. Лучше пговорите о том, как содержать текущие остатки актуальными при многопользовательском доступе . Вот проблема достойная обсуждения.Я долго, много и упорно думал на эту тему. И продолжаю думать. На текущий момент я считаю, что для этих целей необходимо использовать OLAP-сервер. В OLTP-базе должна быть специальная структура, ориентированная на использование совместо с OLAP-сервером. А именно, таблицы, в которых буферизуются последние транзакции. Ночами их содержимое переливается в постоянное хранилище. OLAP-кубы должны уметь складывать текущее содержимое буферных таблиц с агрегатами, ранее просчитанными по хранилищу. Это в двух словах мое текущее видение проблемы. ... |
| 19.05.2005, 20:50 |
Инвентаризация...
Нет, Garya. Я имею ввиду мгновенную актуальность. Если есть желание, то мы могли бы четко поставить вопрос об актуальности остатков при многопользовательском доступа к остаткам и попробовать найти оптимальное решение этого вопроса. ... |
| 19.05.2005, 21:09 |
Инвентаризация...
Я тоже ее имею в виду. OLTP-проводки вносят информацию в буферные таблицы. OLAP-сервер получает из буферных таблиц информацию с помощью online-запросов к РСУБД и складывает получаемую информацию с просчитанными ранее агрегатами, полученным по основным таблицам хранилища. Из буферных таблиц информация в период минимальной загрузки переносится в таблицы хранилища (ночью, например). Ночью же репроцессится кубик. ... |
| 19.05.2005, 21:58 |
Инвентаризация...
Может я неправильно понимаю, но это не дает актуальности. Давайте начнем с азов. Есть обслуживающий ресурс с определенным весом. После каждого процесса обслуживания ресурс теряет в весе. К ресурсу очередь. Приоритетов нет. Вопрос - как оптимизировать процесс обслуживания очереди, чтобы минимизировать время ожидания в очереди. ... |
| 19.05.2005, 22:21 |
Инвентаризация...
Garya Мне лично непонятно, а что Вы, собственно, грудью на амбразуру пошли? Вроде как из дота не стреляют ;-) По теме: 1. Никто не запрещает хранить любые промежуточные остатки (снимки состояния склада). И концепция от этого сильно не страдает. 2. Любое движение, даже ввод первоначальных остатков, должно быть проведено транзакциями движения материалов. В этом правы Вы. 3. А в чем прав Ler_A, так это в том, что первичен все-таки материализованный документ за подписями и печатями, который может быть сформирован неважно в чем, хоть от руки написан. И неважно, получен ли он из системы на основании уже проведенных (или только готовых к проведению) транзакций корректировки остатков по результатам инвентаризации или, наоборот, транзакции вводятся на основании этого документа. Первое, безусловно, представляется более разумным, но и второе не является смертным грехом. А вообще, совпадение остатков в системе и на официальной бумаге после инвентаризации должно волновать только 2 стороны. 1. Материально-ответственное лицо склада, как ответственного за хранение, которого будут бить, если запрошенное количество материала не сможет быть им отгружено после инвентаризации из за фактического отсутствия (таким образом, МОЛу не выгодно завышать остатки), и которого будут бить, если инвентаризация покажет большую недостачу (таким образом, МОЛу не выгодно остатки и чрезмерно занижать). Кстати, МОЛ должен успевать проверять и за информационной системой, чтобы вовремя заметить, что она что-то неправильно сосчитала. 2. Бухгалтерию, которой придется иметь дело с боссом за большие недостачи* (таким образом, ей выгодно тщательно проконтролировать инвентаризацию). *Примечание: а больших излишков, как правило, не бывает, уж об этом работники позаботятся, будьте спокойны - в России, по крайней мере. ... |
| 20.05.2005, 00:21 |
Инвентаризация...
Сахават ЮсифовЕсть обслуживающий ресурс с определенным весом. После каждого процесса обслуживания ресурс теряет в весе. К ресурсу очередь. Приоритетов нет. Вопрос - как оптимизировать процесс обслуживания очереди, чтобы минимизировать время ожидания в очереди.А что тут нового можно придумать? Для гарантированного получения ломтика ресурса любого веса, вплоть до всего остатка, который система нам рассчитала и предъявила, никак не обойтись без блокировки доступа других пользователей и/или процессов к данному ресурсу на период от начала получения веса и до завершения процесса отрезания ломтика. Вот только неоптимально это. Другая стратегия: система предъявляет нам вес остатка ресурса, но доступ к ресурсу не блокируется. Когда мы решимся отрезать кусок, начинается транзакция, в которой сначала остаток пересчитывается заново. Если остаток достаточен, кусок быстренько отрезается, и транзакция коммитится. Если недостаточен - по заранее определенному правилу мы либо берем все, что осталось, либо не берем ничего. Вопрос выбора одной из этих стратегий неоднозначен. Большой ли вес имеет среднестатистический остаток по сравнению со среднестатистическим отрезанным куском? Велика ли конкуренция? Какова специфика отрезания (может, мы хотим отрезать 2 кг, но можем удовлетвориться 1 кг или 1.5 кг, но 1.8 кг - а именно такой текущий остаток мы имеем - нас не устраивают ни в коем случае). Есть еще всякие научно обоснованные модели оптимизации обслуживания очереди, но все равно все сводится либо к пессимистическому сценарию (блокировка ресурса еще в момент чтения остатка), либо к оптимистическому (ресурс доступен всем всегда, за исключением момента, когда идет транзакция по отрезанию кусочков. ... |
| 20.05.2005, 00:47 |
Инвентаризация...
По теме ссылка: Проектирование БД / Задача для версионника ... |
| 20.05.2005, 00:51 |
Инвентаризация...
Нет там ничего, кроме вопроса, которого заклевали. ... |
| 20.05.2005, 01:25 |
Инвентаризация...
Сахават ЮсифовНет там ничего, кроме вопроса, которого заклевали.Тем и ценен. ... |
| 20.05.2005, 01:27 |
Инвентаризация...
Ах, да, третью ситуацию забыл: разрешается отрезать от ресурса кусочки больше, чем его осталось. Вполне применимо, например, в супермаркетах, где товар по факту наличия в тележке, а не в остатках по системе, продают. Но эта ситуация к очереди отношения не имеет и является частным случаем второй. ... |
| 20.05.2005, 01:33 |
Инвентаризация...
Там, где можно обойти проблему оганизацинно (розница, квотирование, FIFO и т.д.) в расчет брать не будем. ... |
| 20.05.2005, 08:31 |
Инвентаризация...
Вообще, мне бы хотелось проанализировать возможность опеределения стратегии (дициплины обслуживания) на лету. Какие могут быть существенные правила? (Для простоты возмем единый оптовый склад с конкуррентным доступом). Urri, Вы можете систематизировать правила, о которых упомянули? ... |
| 20.05.2005, 08:56 |
Инвентаризация...
Попозже попробую классифицировать. ... |
| 20.05.2005, 10:08 |
Инвентаризация...
Urri3. А в чем прав Ler_A, так это в том, что первичен все-таки материализованный документ за подписями и печатями, который может быть сформирован неважно в чем, хоть от руки написан. И неважно, получен ли он из системы на основании уже проведенных (или только готовых к проведению) транзакций корректировки остатков по результатам инвентаризации или, наоборот, транзакции вводятся на основании этого документа. Первое, безусловно, представляется более разумным, но и второе не является смертным грехом. 2 Сахават Юсифов. Ну вот, а Вы говорили "не вижу предмета для спора". :) Похоже, не только с Ler_A у меня взгляды расходятся. Более того, конкретно в этом вопросе занимаемая мной позиция приниципиальна. 2 Urri. У меня нет никаких возражений по поводу того, что бумажка с подписями и печатями - первична. Мои возражения касаются действий с данными, которые возникают после того, когда такая бумажка появилась. Ler_A утверждает, что на основании этой бумажки пользоватеь может поклацать по клавиатуре, после чего командой SQL "UPDATE" значения текущих остатков будут изменены на новые. Пример: Изначально в учетной системе зафиксировано: Остаток по счету 94: 100 рублей, кредитовый. Остаток по счету 41 по аналитикам ("Склад №1", "Паяльная лампа") 100 руб 1 шт По остальным счетам вообще никаких остатков нет (примем это допущение для простоты). Оборотно-сальдовый баланс сходится - сумма дебетовых сальдо равна сумме кредитовых. Далее: Проводится ревизия на складе №1. Выясняется, что паяльная лампа отсутствует. Инвентаризационная комиссия пишет бумажку о том, что паяльной лампы - НЕТ и ставит на ней свои подписи. Директор подписывает приказ - списать недостачу. Пока всё нормально, и до этой фазы у нас с Ler_A никаких различий нет. Они начинаются далее. Что предлагает Ler_A? Он предлагает посадить за компьютер юзера, который, что-то там поклацав по клавиатуре, в итоге пошлет в БД команду SQL корректировки остатка (грубо): UPDATE [Счет41] SET [Сумма]=0, [Количество]=0 WHERE Склад='N1' and [Номенклатура]='Паяльная лампа' После чего остаток паяльных ламп станет равным нулю. А чему теперь равен остаток на счете 94? А тому же, чему и был прежде - кредитовый, 100 рублей. Куда же он денется из базы данных-то, какой был, такой и остался! Остаток-то правился ТОЛЬКО НА ОДНОМ СЧЕТЕ применением грубой силы, а не проводкой с использованием метода двойной записи! И теперь оборотно-сальдовый баланс перестал сходиться. Сумма дебетовых и кредитовых сальдо не равны. Бухгалтерский баланс начиная с этого момента тоже перестал сходиться. Почему? Потому что нельзя модифицировать информацию напрямую руками в остатках какого-то одного счета ! Нельзя! Это нарушает принцип двойной записи! А если делать по-человечески, то в системе долдна зафиксироваться ПРОВОДКА Д94 К41 на сумму 100 рублей. Эта проводка уменьшит до нуля остаток на счете 41 и одновременно обнулит остаток на счете 94. Баланс сходится, как оборотно-сальдовый, так и бухгалтерский, форма 1 и 2. P.S. Очень сожалею, что этот очень важный, с моей точки зрения, нюанс мне так и не удалось довести до понимания всей аудитории. ... |
| 20.05.2005, 17:54 |
Инвентаризация...
Garya! Дык (якорный бабай!), с этим-то я как раз согласен. См. мой пункт 2.: Любое движение, даже ввод первоначальных остатков, должно быть проведено транзакциями движения материалов. А не простым изменением остатков - это подразумевается. Так что... Воюем сами с собой. ;) ... |
| 20.05.2005, 18:19 |
Инвентаризация...
Garya! Ну это ж аксиома. И я думаю с этим то согласны все, даже те которые работают мемориалами. ... |
| 21.05.2005, 00:30 |
Инвентаризация...
Garya! Для прояснения Вашей позиции не могли бы Вы ответить на вопросы: 1. Правильно ли я Вас понял, что любое изменение количественных остатков ТМЦ должно обязательно влечь за собой Автоматическое формирование бухгалтерских проводок? 2. По каждой ТМЦ документа должна быть отдельная бухгалтерская проводка или проводки могут быть в целом по документу, если документ содержит однородные с точки зрения бухгалтерии операции? 3. Обязательно ли в системе наличие документа инвентаризационная опись (сичительная ведомость)? ... |
| 23.05.2005, 11:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1528424]: |
162ms |
85ms |
| others: | 243ms |
| total: | 532ms |
