Could not load environment - PD810
Добрый день. У нашей компании стоит PeopleSoft. Возникла такая проблема, что когда хочешь залогиниться, то программа ругается и даёт такое сообщение Could not load environment - PD810 а потом The spesified role environment pair is invalid. Please specify a valid role and environment. Заранее благодарю. ... |
| 02.08.2005, 16:43 |
Система говорит, что не может загрузить среду PD810 и что у пользователя или роли нет прав на неё.. Зайди в приложение P0092 и задай себе доступные среды, если конечно есть на это права ... |
| 15.08.2005, 16:11 |
Боюсь в приложении Р0092, можно найти только список ролей и пользователей. Для того что бы решить проблему необходимо зайти в Р95921 и убедится, что для ролей по указанному логину не истек срок действия. Потом, на всякий случай, нужно запомнить роли, зайти в приложение 0092 и убедится, что для них указан инвайромент. ... |
| 17.08.2005, 11:21 |
Ну я назвал одно приложение (P0092) потому что из него вызываются все приложения перечисленные вами из меню Forms.. Просто описывать подробно весь процесс влом.. ... |
| 17.08.2005, 11:50 |
Ребяты, вы уверены, что проблема с правами? Обычно, если нет прав - система так и ругается. А здесь - не могу загрузить. Вообще PD810 жив? Другие юзера могут войти? ... |
| 18.08.2005, 10:32 |
Трудно сказать.. Надо видеть, как у вас установлен клиент, настройки безопасности, но обычно такая проблема возникает, если с правами неладно, либо не установлены объекты для среды PD. Посмотрите на компе, где вы пытаетесь войти в среду PD, в каталог E810 и посмотрите, есть ли там каталог PD810, если нет, то установите объекты (\\deployment\E810\OneWorld Client Install\InstallManager.exe) и выбираете fullpackage для PD810, если он конечно доступен.. Может вы при установке JDEdwards, просто не установили PD? Хотя это врядли.. ... |
| 18.08.2005, 11:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1528400]: |
154ms |
45ms |
| others: | 238ms |
| total: | 480ms |
