OEBS, модуль по зарплате
подскажите кто работал, по сравнению с другими ERP(Axapta, SAP) какие минусы и плюсы есть у модуля зарплаты в OEBS. ... |
| 05.09.2005, 15:56 |
Да минусы везде примерно одинаковые - локализация и быстрота отслеживания изменений в российском законодательстве. ... |
| 05.09.2005, 18:38 |
С локализацией зарплаты, и отслеживанием изменений законодательства все в порядке для OEBS.... Идеи которые бродят в умах законодателей отслеживаются по проектам законов/указов/постановлений, заранее продумываются решения, клиенты получают инструкции что делать и патчи своевременно. Из плюсов - очень гибкая, мощная и масштабируемая система (Payroll), Из минусов - сложна (как и все в оракле) и требует определенной квалификации того кто ее настраивает... ... |
| 06.09.2005, 14:16 |
Был на презентации HR и Payroll. Интерфейс действительно очень запутанный и громоздкий (ну очень много лишних телодвижений). Видимо плата за универсальность функционала. По-моему нет возможности вывода отчетов на разных языках(а нужно). Нет возможности задания, например, наименования предприятия на различных языках. Как объяснили есть механизм расширенных полей, но по-моему это уже не реляционная структура, которую будет тяжеловато использовать в разработке. Отчеты в формате txt и pdf (нет экспорта в excel) и особой красотой не блещут. По функционалу тоже вопросы спорные возникли. Например, по-моему нет там понятия номера рассчета. Нет ведения табелей методом исключений (как вариант может производиться автоматическое заполнение данными) P.S. И все так и до сих пор загадка что такого можно напихать в OEBS что бы дистриб занимал 60 CD... (Тот же SAP умещается на 3). ... |
| 07.09.2005, 10:03 |
1) По-моему нет возможности вывода отчетов на разных языках(а нужно). Делается это так. - указываем языки при запуске отчета. после этого на выполнение будет отправлено 2 отчета! один на английском, другой будет на русском. ... |
| 07.09.2005, 10:44 |
2) Нет возможности задания, например, наименования предприятия на различных языках. ТОже не совсем так. такая возможность есть. нужно их только ввести(заполнить английские, например наименования). Убедиться в этом можно в табличке. (TL - от слова translate ) select * from hr_all_organization_units_tl . Там есть такое поле - LANGUAGE ! т.е если вы заполните и при запуске отчета /пользователя печать отчета на английском, то там наименование будет на английском! ПРОВЕРЕНО :-) ... |
| 07.09.2005, 10:52 |
3) Как объяснили есть механизм расширенных полей, но по-моему это уже не реляционная структура, которую будет тяжеловато использовать в разработке Очень легко! ПРОВЕРЕНО :-). ну этот вопрос, я согласен субъективен. ... |
| 07.09.2005, 10:53 |
4) Отчеты в формате txt и pdf (нет экспорта в excel) и особой красотой не блещут. Стандартыне - да. Наваять можно и с экспортом в Excel. Например тут можно почитать http://www.oracle.com/technology/products/applications/publishing/index.html ... |
| 07.09.2005, 10:55 |
5) Например, по-моему нет там понятия номера рассчета. Если объясните что вы имеете в виду. то я попытаюсь узнать. ... |
| 07.09.2005, 10:56 |
Роман, да действительно если вам показывали все богатсво функционала HRMS то интерфейс покажется громоздким и сложным... переборщили значит :) К счастью основные интерфесные формы, кнопочки с переходами на другие формы (экранчики) настраиваются и заточенный под конкретные бизнес процессы интерфейс становится попроще, лишние телодвижения делать уже не нужно. Что касается переводов на разные языки - большинство объектов поддерживает столько языков сколько вы установите - переводы на разные языки хранятся для каждого объекта в отдельной табличке <объект>_tl (translation) очень даже модно и реляционно. Для организаций перевод на разные языки конечно же есть. Отчеты действительно txt и pdf для России они точно повторяют определенные законодательством формы, о какой красоте вы говорите? Для выгрузки в EXCEL можно использоватьWebADI, Discoverer или XMLPublisher однако для чего? чтобы править данные задним числом и делать "красивые" отчеты боссам и владельцам? Если нужна полноценная аналитика - делаете хранилище данных и OLAP. Номер расчета конечно же существует в Oracle Payroll и система жестко контролирует последовательность и взаимозависимость расчетов. Смотря какой модуль табеля вам показывали... Табель заполняется данными по графикам работы и по прочим условиям, задача оператора вносить только отклонения от этого графика - работы минимум, или вы знаете другой способ? Если не секрет кто проводил презентацию HRMS? с OA поставляется сама база + инструменты разработки + все исходники аппсов(читай открытый код :) ) формы, пакеты, библиотеки + документация... продукты идут на раздельных CD например клиент оракла идет на отдельной компашке и т.д. вот и набегает... P.S. Потихоньку даже не поленился скриншоты сделал - убедительная сила :) ... |
| 07.09.2005, 11:17 |
спасибо всем, буду дальше анализировать (может литература есть на русском какая-нибудь для старта? посоветуйте. [metalink и прочее - это все понятно, но хотелось бы...]). Вот еще слышал что multiorg в OEBS очень глючная штука. Можете что-нибудь сказать по этому поводу? >>>Если не секрет кто проводил презентацию HRMS я бы не хотел озвучивать, какая разница, тем более что презентация была весьма поверхностная и непродолжительная, рассказать весь HR за такое время просто не реально. Единственное, что хочу сказать, исходные данные все же нужно было подготовить. И раз уж все формы можно настроить под конкретный бизнес и минимизировать ввод в конкретном интерфейсе, стоило бы показать это. А так у других слушателей просто сложилось впечатление что весь OEBS - это какая то полностью декомпозированная каша. ... |
| 07.09.2005, 11:59 |
авторделать "красивые" отчеты боссам и владельцам? Конечно же для этого :) В других отчетных системах типа Crystal Reports, MS Reporting Services, да даже в 1С это делается махом, а Oracle Reports видимо не умеет. авторДля выгрузки в EXCEL можно использоватьWebADI, Discoverer или XMLPublisher Это означает заново создать отчет или шаблон отчета, дописать xslt если в сторону XMLPublisher пойти. ... |
| 07.09.2005, 12:05 |
Роман Дынник авторделать "красивые" отчеты боссам и владельцам? Конечно же для этого :) В других отчетных системах типа Crystal Reports, MS Reporting Services, да даже в 1С это делается махом, а Oracle Reports видимо не умеет. авторДля выгрузки в EXCEL можно использоватьWebADI, Discoverer или XMLPublisher Это означает заново создать отчет или шаблон отчета, дописать xslt если в сторону XMLPublisher пойти. Господа, отчеты в ексель можно легко сделать в пакете на сервере, так обычно все и делают, я имею ввиду создание расширений, стандартных нету. ... |
| 07.09.2005, 13:13 |
Вот еще слышал что multiorg в OEBS очень глючная штука. Можете что-нибудь сказать по этому поводу? Первый раз такое слышу. Глючить там чему-то сложно ибо вся суть(реализация) его очень проста! Пример . Есть таблица ap_invoices_all(все СФ кредиторов). В ней поле -ORG_ID - описывает принадлежность какой-то операционной единице (организации) . Есть view ap_invoices - в ней видны только те СФ, которые соответствуют текущей операционной единице т.е там есть условие where org_id = Текущая операционная ед. Сами видите, что глючить там нечему. ... |
| 07.09.2005, 13:20 |
Господа, отчеты в ексель можно легко сделать в пакете на сервере, так обычно все и делают На сервере тоже через XML? ... |
| 07.09.2005, 13:22 |
Роман, литература на русском... есть вполне вменяемая онлайновая документация, только доступ на демо сервер нужен :) По поводу екселя, если пакетом данные генерить, никаких лицензий на дисковерер не нужно покупать, короче кто как хочет так и делает. ... |
| 07.09.2005, 13:41 |
Роман, литература на русском... есть вполне вменяемая онлайновая документация, только доступ на демо сервер нужен :) можно эту доку выгрузить в один html файл. только там она будет не в виде древовидной структуры, а полотном. ... |
| 07.09.2005, 14:18 |
ПотихонькуГоспода, отчеты в ексель можно легко сделать в пакете на сервере, так обычно все и делают На сервере тоже через XML? Зачем XML, сразу в ексель. ... |
| 07.09.2005, 14:28 |
Зачем XML, сразу в ексель. Мы через xml делаем, удобно . ... |
| 07.09.2005, 23:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1528395]: |
52ms |
76ms |
| others: | 240ms |
| total: | 428ms |
