Насколько хорошо 1:С работает с распределенными.....
Насколько хорошо 1:С работает с распределенными БД ? Если есть у кого-нибудь опыт поделеитесь пожалуйста ! ... |
| 25.02.2005, 14:10 |
Спасибо всем за внимание, насколько я понимаю, никто этого не делал ? А быть пионером что-то не хочется :) ... |
| 25.02.2005, 17:13 |
А оно вообще умеет так? -- Tygra's -- ... |
| 25.02.2005, 17:29 |
На сайте 1С написано что да !!! Только структура фирмы должна быть - иерархической.... (no comment) ... |
| 25.02.2005, 17:37 |
У нас такая же проблема выбора, начатая в теме Холдинг: RS-Balance 3.0 или 1С V.8 или ... И вручную сводить не хочется. К нам приходили ребята из 1С. Показали обмен через XML. С web-расширением мало кто работал в V8. Единственная серьезная проблема - обновление конфигураций. Они заверили, что знающий программер обновит конфигурацию за 1 день, но где найти на периферии в маленьком филиале такого - вопрос. Но в 1С ребята быстрые - сказали, что можно слать им готовую конфигурацию. А если что не сработает - тогда и надо будет обсуждать. ... |
| 26.02.2005, 19:26 |
K_NaumovНасколько хорошо 1:С работает с распределенными БД ? Если есть у кого-нибудь опыт поделеитесь пожалуйста ! Работает. Причем давно. Я удивлен что франчайзи в вашем городе не дали вам такой информации. ... |
| 26.02.2005, 20:12 |
//Насколько хорошо 1:С работает с распределенными БД ? Если есть у кого-нибудь опыт поделитесь пожалуйста ! Есть такой прибамбас как УРБД в 1С 7.7., работает как танк. Проблема собственна одна (даже не проблема, а факт с которым придется столкнуться) - это "коллизии". На эту тему материалов написано море, если вдруг не найдете, могу мылом выслать или собственно сюда выложить. В свое время мы использовали УРБД. Схема ЦБД (Бухгалтерия, Финансы и Управление, Информационный отдел) => ПБД (40 штук), магазины, удаленные склады, филиалы. Сейчас, после перехода на 1С 8.0., собственно УРБД вроде и нету пока. Обмен веду через .dbf, .xml,.txt. В зависимости от типов данных, их размеров и прочее. Опять таки проблема синхронизации пожалуй самая серьезная, скоторой приходится сталкиваться ... |
| 27.02.2005, 11:45 |
binorderУ нас такая же проблема выбора, начатая в теме Холдинг: RS-Balance 3.0 или 1С V.8 или ... И вручную сводить не хочется. К нам приходили ребята из 1С. Показали обмен через XML. С web-расширением мало кто работал в V8. Единственная серьезная проблема - обновление конфигураций. Они заверили, что знающий программер обновит конфигурацию за 1 день, но где найти на периферии в маленьком филиале такого - вопрос. Но в 1С ребята быстрые - сказали, что можно слать им готовую конфигурацию. А если что не сработает - тогда и надо будет обсуждать. Обмен через XML, штука неплохая, но пожалуй скорее дань моде на сегодняшний момент, попробуйте например через XML мегов 800 затянуть в БД :) //Обновление конфигурации за один день. Типовая, 3.5 минуты. Своя разработка, так и обновлять нужно только формы типовые и утвержденные ИМНС и пр..... В моем случае, день точно грохаю на процесс обнеовления форм. ... |
| 27.02.2005, 11:51 |
А как насчет иерархической структуры ? Если структура организации меняется в зависимости от решеаемой задачи, то как быть ? (например при изготовлении какого-либо изделия тех.процесс меняется, в зависимости от комплетктующих) ... |
| 28.02.2005, 14:13 |
K_NaumovА как насчет иерархической структуры ? Если структура организации меняется в зависимости от решеаемой задачи, то как быть ? (например при изготовлении какого-либо изделия тех.процесс меняется, в зависимости от комплетктующих) Вы наверное неправильно поняли про иерархическую структуру. В 1С имеется ввиду собственно иерархия как центральная база и перифирийные базы, структура, которых может даже не совпадать друг с другом. Главное чтобы объекты (метаданные если хотите) ПБ совпадали с ЦБ. Хотя это уже немного сложнее. У вас попередельное производство? ... |
| 28.02.2005, 14:31 |
В общем то под 7.7 есть "Менеджер Обмена данными" ПиБи - все весьма симпатично работает. Сейчас у нас в репликации около 20 баз. ... |
| 05.03.2005, 10:23 |
К_НаумовНасколько хорошо 1:С работает с распределенными БД ? ДеняСейчас у нас в репликации около 20 баз. Гхм... Вот лично я уже совсем запутался. Давайте отделим мух от котлет, прийдем к единой терминологии, а после продолжим обсуждение, не возражаете? "Распределенные БД" и "репликация" - суть совершенно разные вещи, хотя и для того, и для другого нужны некоторые каналы обмена информацией. Распределенная БД - это одна база данных, содержимое которой разбито на несколько частей, каждая часть находится на отдельном сервере, но в единственном эксемпляре . Консолидированная информация по всей базе данных получается обращением к данным нескольких серверов одновременно. Репликация - это когда на разных серверах хранятся копии одних и тех же данных, копии данных с заданной периодичностью (оперативностью) синхронизируются между собой. Консолидированные данные собираются по базе данных с одного сервера (который "ближе"), в которой уже заведомо имеется информация, отреплицированная и с других серверов тоже. Достоинства и недостатки. " Распределенная БД " позволяет экономить место на дисках конкретного компьютера (особенно, если вся совокупная информация занимает много места). Недостаток "распределенной БД" - если один из серверов "попал в состояние комы", получить консолидированные данные, либо ввести данные, логически связанные с данными, находящимися на вышедшем из строя сервере, не удастся. Понятно, что такая схема работы с данными приводит к высоким рискам. Чем больше серверов, тем больше вероятность, что один из них рухнет, и распределенная БД станет недоступной. Примерно так же обстоит дело с количеством удаленных каналов связи. Если выйдет из строя один из каналов связи, распределенная БД может целиком оказаться "в нокдауне". Поэтому распределенные БД используют преимущественно тогда, когда данные на разных площадках существенным образом автономны и слабо связаны с данными на других серверах. В таком случае можно продолжить работу с оставшейся в живых частью распределенной БД, когда один из серверов рухнул, либо вышел из строя канал связи с ним. Стараются разделить данные в распределенной БД таким образом, чтобы по крайней мере ввод и кооректировка информации не была никак связана с данными, находящимися на других серверах. Тогда высокие риски будут относиться только к операциям получения консолидированных отчетов. Последние достижения информационных технологий сводятся к тому, что экономия денег на объемах дисковых носителей за счет повышения рисков недоступности информации, как правило, себя не поравдывает. " Репликация " напротив приводит к чрезмерному расходу дискового пространства, поскольку копии одних и тех же данных хранятся сразу на множестве серверов. Однако, риски для методов репликации, позволяющих асинхронную синхронизацию данных, получаются минимальными. Даже при выходе из строя одного из серверов, либо канала связи с одним из серверов, другие сервера могут продолжить работу с данными этого сервера, поскольку в их базах данных имеются копии содержимого недоступного в данный момент сервера. В то же время асинхронная синхронизация может приводить к конфликтам репликации, когда однотипная информация может вводиться или правиться одновременно на разных площадках, и требуется транспортировка информации об изменениях одной и той же информации в противоположных направлениях. Справедливости ради следует заметить, что существуют также методы репликации , использующие распределенные транзакции (для MS SQL Server - это "непосредственно обновляемые подписчики"), риски использования которых эквивалентны рискам "распределенных БД". В качестве справки лирического отступления - СУБД Cache\' имеет весьма развитые механизмы для построения распределенных БД, но не имеет никаких встроенных штатных механизмов для организации "репликации", что меня в своё время сильно расстроило (эта тема обсуждалась здесь, здесь здесь). А теперь давайте попытаемся вернуться к обсуждению темы топика, только предлагаю авторам уточнить, что именно они имели в виду. ... |
| 05.03.2005, 12:21 |
Данное вами определение довольно "жесткое", скорее всего, распределенных баз в "чистом" виде (в рамках данного определения) не существует. Конечно я имел в виду механизмы реплецирования. С другой стороны, неплохо было-бы иметь возможности использования J2EE или Net - технологии для организации некоторых процессов, которые требуют оперативности. ... |
| 10.03.2005, 15:14 |
У 1С свое понимание распределенных баз. Не совпадающее с твоим. Тем не менее механизм работает. Либо штатный - в случае, если структура баз одинаковая. Либо через менеджер обмена данными от ПиБи если структура не совпадает. С восьмеркой плотно пока не знаком, но тем не менее и там есть встроенная распределенка. Которой, кстати, нет у большинства "настоящих" КИС. ... |
| 11.03.2005, 16:35 |
K_NaumovНасколько хорошо 1:С работает с распределенными БД ? Если есть у кого-нибудь опыт поделеитесь пожалуйста ! Катастрофически не гибкая система, про УРИБ идет речь. Присадишь пользователей, пойдут новые хотелки, а не стандартных правил обмена в УРИБ нет, будешь иметь проблему. Не рекомендую. Берегите здоровье не балуйтесь 1С. ... |
| 03.11.2005, 14:08 |
Пудзерко АлександрУ 1С свое понимание распределенных баз. Не совпадающее с твоим. Тем не менее механизм работает. Либо штатный - в случае, если структура баз одинаковая. Либо через менеджер обмена данными от ПиБи если структура не совпадает. С восьмеркой плотно пока не знаком, но тем не менее и там есть встроенная распределенка. Которой, кстати, нет у большинства "настоящих" КИС. Пожалуй, ПиБи - это выход. Но администрирование сложное, при большом количестве баз. ... |
| 03.11.2005, 14:11 |
shurin K_NaumovНасколько хорошо 1:С работает с распределенными БД ? Если есть у кого-нибудь опыт поделеитесь пожалуйста ! Катастрофически не гибкая система, про УРИБ идет речь. Присадишь пользователей, пойдут новые хотелки, а не стандартных правил обмена в УРИБ нет, будешь иметь проблему. Не рекомендую. Берегите здоровье не балуйтесь 1С. При большом желании механизм УРБД настраивается написанием тригеров для таблицы _1SUPDTS :) и у меня работает уже где-то 8 мес и жалоб нет, все как часы. УРБД мне понравилось тем, что весь обмен идет через ЦБД, т.е. настроил ее, и спи спокойно :), а когда пользуешься дополнительными приблудами - надо присматривать за тем, чтоб ПБД не менялись друг с другом в обход ЦБД, т.к. потом заколебешся колизии разгребать, хотя так и удобней. ... |
| 03.11.2005, 14:39 |
Гибкость, которой недостаёт в УРБД 77 есть во встроенной распределёнке 8.0 ... |
| 02.12.2005, 15:34 |
| 02.12.2005, 16:03 |
А УРБД где берут? С дистрибутивом идет или отдельно покупать? ... |
| 02.12.2005, 16:16 |
Сергей84надо присматривать за тем, чтоб ПБД не менялись друг с другом в обход ЦБД, т.к. потом заколебешся колизии разгребать, хотя так и удобней. сектанты, однако и мазохисты к тому же ... |
| 02.12.2005, 17:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1528314]: |
172ms |
58ms |
| others: | 248ms |
| total: | 528ms |
