Axapta в мелкосерийном, позаказном производстве?
Нужно 1) управление производством до уровня сменных заданий 2) план закупок материалов, работа с поставщиками 3) расчет планируемой и фактической себестоимости 4) диспетчирование производственных заказов, оптимизация размещения тех.опереций по рабочим центрам 5) расчет даты выполнения производственного заказа с учетом загрузки мощностей, сроков поставки поставщиком и т.д. 6) 20 пользователей Насколько Axapta подходящее решение для производства? ... |
| 25.11.2005, 09:33 |
NUraНужно 1) управление производством до уровня сменных заданий 2) план закупок материалов, работа с поставщиками 3) расчет планируемой и фактической себестоимости 4) диспетчирование производственных заказов, оптимизация размещения тех.опереций по рабочим центрам 5) расчет даты выполнения производственного заказа с учетом загрузки мощностей, сроков поставки поставщиком и т.д. 6) 20 пользователей Насколько Axapta подходящее решение для производства? нехватит функционала надо Oracle OEBS + плюс документо обарот и потомковае сканирование ... |
| 25.11.2005, 09:59 |
NUra, по пунктам: 1) Управление производством до уровня сменных заданий. Теоретически Axapta решает эту задачу, но тут надо смотреть две вещи: действительно ли нужна такая детализация и какой объём. 2) План закупок материалов, работа с поставщиками. Да, эти задачи Axapta решает легкою 3) Расчёт планируемой и фактической себестоимости. Да, Axapta решает эти задачи. Есть нюанс - лучше всего посмотреть, что есть у партнёра для решения этих задач. 4) Диспетчирование производственных заказов, оптимизация размещения тех. операций на рабочих центрах. Теоретически Axapta решает задачу диспетчирования, с оптимизацией технологических операций хуже, критериев оптимизации почти нет. 5) Расчёт даты выполнения производственного заказа с учётом загрузки мощностей, сроков поставки поставщиком и т. п. Да, Axapta решает эти задачи. Нельзя сказать вообще, насколько Axapta подходящее решение для производства. Для какого-то подойдёт, для какого-то нет, всё зависит от задач, которые ставятся перед системой. Здесь, прежде, чем дать ответ, необходимо познакомиться с предприятием. Я могу от себя лично порекомендовать для пунктов 1) (если действительно необходимо формировать сменно-суточные задания) и 4) использовать системы класса APS в связке с Axapta. Для пунктов 2), 3), 5) Axapta подходит более чем. ... |
| 25.11.2005, 10:30 |
насколько правильно поднимаь две системы: одну для APS, другую для остального? будут если и не проблемы, то трудности с интеграцией двух систем - точно. Oracle OEBS на 20 пользователей? ... |
| 25.11.2005, 12:46 |
| 25.11.2005, 12:53 |
NUra, вопрос правильности и неправильности - это вопрос тех задач, которые Вы хотите решить. Если Вам кровь из носу нужна оптимизация производственного плана, причём оптимизация мощная, по многим критериям, оптимизация ежечасная, то Вам придётся использовать APS. ERP система это не потянет. В то же время, APS не будет решать задачи расчёта себестоимости, это уже задача ERP, не будет считать зарплату, не будет управлять бюджетированием, не будет работать с ОС и т. п. Что касается сложностей стыковки, то не стоит преувеличивать, они не настолько глобальны. Вполне нормальная ситуация, когда каждая система решает свои задачи. Точно так же ERP не претендует на разработку и ведение КД и ТД, это задача PDM, с которой точно так же проводится интеграция. P. S. Я Вам написал письмо, посмотрите, пожалуйста. ... |
| 25.11.2005, 15:13 |
спасибо за ответы. письмо обязательно посмотрю. ... |
| 25.11.2005, 16:51 |
Axapta не подходящее решение ни для чего. Подходящее решение нужно долго, упорно и тщательно программировать. А потом поддерживать и развивать (с неизбежными проблемами при установке новых версий собственно Axapta). И обратите внимание на возможную (практически неизбежную) потребность в будущем по интеграции в корпоративную среду других повседневных задач, не указанных Вами в п.1)-6), но связанных, как и практически все на предприятии, с этими пунктами. ... |
| 25.11.2005, 20:03 |
инженер планового отдела , помимо пустых заявлений, неплохо бы было услышать и аргументы от Вас. То есть, не спорю, возможно, Вам действительно надо "долго, упорно и тщательно" программировать подходящее решение. Другие это уже сделали. Проблемы при установке новых версий, конечно, бывают. Но это проблемы технические, не переходящие в разряд неразрешимых. И даже не просто установка SP, а и переход с версии, скажем, 2.5 на версию 3.0 - проблема решаемая. ... |
| 25.11.2005, 20:52 |
2 инженер планового отдела Абсурд. 2 NUra Аксапта решает определенный круг задач и открывать проект для 20 пользователей, думаю не целесообразно. Дорого. Используйте 1С. Внедрение производства в Axapta будет стоить вам от 150 кусков. На меньшие цифры внедрять будут студенты. 4. Axapta не решает, точнее решает, но к-то слабо. 5. Axapta решает очень хорошо. На сайте микрософта есть достаточно полная документация к системе на русском языке, естественно более полная на английском. Почитайте. ... |
| 26.11.2005, 12:02 |
Каменный гость. Абсурд - это мягко сказано. И 4) и 5) Axapta решает не "как-то слабо", а очень слабо. И вы "приятно" удивитесь насколько реальность соответствует документации. FE, я рад за Вас, что Вы быстро, беззаботно и поверхностно программируете подходящие решения в Axapta. Искренне рад. ... |
| 26.11.2005, 12:35 |
инженер планового отделаИ 4) и 5) Axapta решает не "как-то слабо", а очень слабо. И вы "приятно" удивитесь насколько реальность соответствует документации. решает, решает. Каменный гость совершенно прав. Документации - соответствует полностью. Маркетинговым материалам - действительно не всем :) И в этом тоже полностью согласен с Каменным Гостем. RTFM, они рулез. ... |
| 26.11.2005, 14:02 |
инженер планового отдела, приятно, что Вы радуетесь за меня, но это - дело десятое. Главное, Вы порадуйтесь за Axapta, которая таки может решать пусть не все, но часть указанных задач! ... |
| 26.11.2005, 17:02 |
не решает, не решает. Каменный гость совершенно не прав. Ну хорошо, FE, я порадуюсь за Axapta, которая может решать некоторые задачи. ... |
| 27.11.2005, 12:22 |
Эстонский голем , обращение было не к Вам. Если хотите что-то ответить, будьте любезны, потрудитесь писать грамотно. Если сказать нечего - лучше помолчите. инженер планового отдела , я уже в первый раз просил Вас привести аргументы в пользу Вашей точки зрения. Прошу повторно. И, если можно, поподробнее: какие именно задачи из пяти перечисленных NUra Axapta не решает вообще, какие частично и т. п. ... |
| 27.11.2005, 17:33 |
FEЯ могу от себя лично порекомендовать для пунктов 1) (если действительно необходимо формировать сменно-суточные задания) и 4) использовать системы класса APS в связке с Axapta. Для пунктов 2), 3), 5) Axapta подходит более чем. 1,2,3,4,5 - тесно связанные друг с другом задачи. Нельзя быть немножко беременным. ... |
| 27.11.2005, 17:48 |
Да, связанные, не спорю. Но не настолько тесно, чтобы их нельзя было решать в рамках разных программ. Это во-первых. Во-вторых, как я уже писал в самом начале, надо точнее узнать, что именно стоИт за формулировками. ... |
| 27.11.2005, 19:54 |
В позаказном мелкосерийном производстве Аксапте (да и другим тоже) делать нечего. ... |
| 27.11.2005, 20:31 |
NUraНужно 1) управление производством до уровня сменных заданий 2) план закупок материалов, работа с поставщиками 3) расчет планируемой и фактической себестоимости 4) диспетчирование производственных заказов, оптимизация размещения тех.опереций по рабочим центрам 5) расчет даты выполнения производственного заказа с учетом загрузки мощностей, сроков поставки поставщиком и т.д. 6) 20 пользователей Насколько Axapta подходящее решение для производства? Кроме п.п.2 и, частично, 3 - это решают MES-системы. Надо определиться - какие позиции для Вас важнее и потом выбирать - ERP (тут я бы остановился на Аксапте) либо MES. На уровне цехов лучше работает MES, на уровне предприятия - ERP. ... |
| 27.11.2005, 21:28 |
Сахават ЮсифовВ позаказном мелкосерийном производстве Аксапте (да и другим тоже) делать нечего. Производство "средней" авиации; Производство судов ВМФ и комплексов к ним; Производство карьерных самосвалов. - все позаказное и мелкосерийное... но не думаю, что стоит так категорично отказываться от Axapta, как и от mes - систем. ... |
| 28.11.2005, 17:52 |
"Не у нас, а у Вас", FE. Назовите Ваше предприятие, тип производства. Сообщите, что Axapta внедрена на таких-то участках, или на всем предприятии. Дополнительно программировали то-то и то-то. Устойчиво работает и решает такие-то задачи (именно Axapta). Например, сотрудник службы маркетинга при заключении договора сразу (в Axapta) все планирует и сообщает покупателю, что он может забрать готовую продукцию 9-го числа. И, действительно, 9-го числа продукция готова. И т.п. Тогда можно сказать "решает". И пока я не увижу это собственными глазами, или не поверю Вам на слово, если это слово будет достаточно убедительным, имею полное право говорить "не решает" (я неоднократно присутствовал на презентациях решений на Axapta, и задавал разработчикам вопросы - в том числе и по планированию, на которые никогда не получал ясных ответов, кроме "это можно сделать"). Поскольку какая-то программка сама по себе ничего не может "решить". И учесть все тонкости, каждая из которых может сделать "решение" настолько не качественным, что опять можно с чистой совестью сказать: "не решает". ... |
| 28.11.2005, 23:35 |
инженер планового отделаИ пока я не увижу это собственными глазами... Смотрите: http://www.microsoft.com/Rus/BusinessSolutions/_Flash/axaptanew/9.htm http://www.microsoft.com/Rus/BusinessSolutions/_Flash/axaptanew/10.htm http://www.microsoft.com/Rus/BusinessSolutions/_Flash/axaptanew/12.htm http://www.microsoft.com/Rus/BusinessSolutions/_Flash/axaptanew/14.htm http://www.microsoft.com/Rus/BusinessSolutions/_Flash/axaptanew/15.htm ... |
| 29.11.2005, 00:54 |
2 инженер планового отдела инженер планового отделаИ пока я не увижу это собственными глазами, или не поверю Вам на слово, если это слово будет достаточно убедительным, имею полное право говорить "не решает" (я неоднократно присутствовал на презентациях решений на Axapta, и задавал разработчикам вопросы - в том числе и по планированию, на которые никогда не получал ясных ответов, кроме "это можно сделать"). Имеете, но только по существу. Пока вы не сформулируете, что конкретно вас не устраивает и если ваши слова не будет достаточно убедительным, имею полное право говорить "претензии необоснованны". Без обид. Задавайте конкретные вопросы и получите ответы. ... |
| 29.11.2005, 10:00 |
Коллеги, я попытаюсь примирить конфликтующие стороны. Ни одна система не заточена сразу под конкретное предприятие. Ее под это предприятие нужно еще настроить (или модифицировать, если требуемые функции не заложены в базовую функциональность). При этом важно не вляпаться в ситуацию с "автоматизацией текущего бардака". Поэтому в этой части с соглашусь с инженером планового отдела . Надо решить вопрос - имеется ли нужный функционал в базе, может быть получен в результате манипуляций настройками или его надо программировать как модификацию. И если 70 процентов требований по проекту закрывается модификациями - это повод отказаться от системы. Сам я с Аксаптой знаком поверхностно, поскольку занимаюсь другими ERP. Со слов наших партнеров знаю два уязвимых места - не тянет сложное дерево изделия и теряет связки объектов системы в процессе планирования. Например, далеко не всегда можно увидеть, что данное производственное задание сформировано под определенный заказ клиента. Учитывая это, я бы ограничил сферу ее применения достаточно простыми производствами. ... |
| 29.11.2005, 11:16 |
LordStyleСам я с Аксаптой знаком поверхностно, поскольку занимаюсь другими ERP. Со слов наших партнеров знаю два уязвимых места - не тянет сложное дерево изделия и теряет связки объектов системы в процессе планирования. Например, далеко не всегда можно увидеть, что данное производственное задание сформировано под определенный заказ клиента. Учитывая это, я бы ограничил сферу ее применения достаточно простыми производствами. :) Как человек, который занимается Аксаптой очень плотно, могу сказать что: 1. сложные спецификации тянет, но отображает действительно неудобно, если элементов больше нескольких сотен. 2. чтобы потерять связку производственных заказов достаточно выключить галочку. Настраивайте права, чтобы ваши пользователи туда не лазили. Других вариантов для потери связки - нет. Или у вас напрограммировали что-то. Или я не понял, что вы имеете в виду. 3. Увидеть связку заказов и производства ГП можно всегда, если ГП создана из Заказа. Видимо имелось в виду производство полуфабрикатов. Как правило Аксапта пытается в сводном планировании объединить сходные производственные заказы в один. Например, вместо двух производств по 10 штук запустит один производственный зака на 20. В этот момент, естественно, связка с заказом потеряется. Чтобы четко отслеживать связку с Заказом на продажу, устанавливайте складскую аналитику Партия или Серийный номер, запретите объединять производственные заказы с разной аналитикой. ... |
| 29.11.2005, 14:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1528303]: |
60ms |
71ms |
| others: | 203ms |
| total: | 377ms |
