перекачка данных из / в ERP
Привет всем, ставится задача стандартизации процесса перекачивающего данные из внешней ERP-системы в нашу базу данных и (другие данные) обратно. ERP могут быть разные у разных заказчиков. Этот процесс приходится сейчас почти для каждого заказчика снова обрабатывать и если не заново программировать, то изменять в значительной степени. Надоело! А делает он в принципе всегда одно и то же, так что можно это и запараметрировать. ERP может передавать данные разным способом (файл, сокет, RFC) и в разном формате. Предлагается следующая трехслойная модель (кодировать предполагается в , чтобы можно было с на винды без проблем портировать). Для определенности возьмем путь -> наша система: 1-й слой - прием данных от ERP. Он конечно для каждой ERP свой. Может быть сделан или отдельным процессом или библиотекой. Данные переводятся в стандартный формат. 2-й слой (от этого места - стандарт!) - читает данные в соответствии с описанием, которое задает структуру данных в информационном блоке (порядок следования записей, тип, количество полей,...) и вызывает обработчик 3-й слой (обработчик) - проверяет данные в соответствии с параметрированием, декодирует в тот формат в котором должны храниться в базе, если нужно собирает данные из нескольких записей, которые должны закачиваться в одну таблицу и закачивает в нашу базу. Вопрос по поводу 2-го слоя и интерфейса к 3-му: не хочу изобретать велосипед, наверняка задача уже тысячу раз решена. Как описывать данные? Может что-то типа XML использовать? У кого есть какие идеи? Заранее спасибо ... |
| 24.01.2006, 15:05 |
Ixtiander06ставится задача стандартизации процесса перекачивающего данные из внешней ERP-системы в нашу базу данных и (другие данные) обратно. ERP могут быть разные у разных заказчиков. <> наверняка задача уже тысячу раз решена. Как описывать данные? Может что-то типа XML использовать? У кого есть какие идеи? Вам нужно всего лишь самим написать BizTalk server Стоит он сущие пустяки, $24,999 U.S. per processor за Enterprise edition, так что ваша задача в принципе не сложная, я думаю, за месяц справитесь. ... |
| 24.01.2006, 15:24 |
Ixtiander06Как описывать данные? Может что-то типа XML использовать? Почему бы и нет. Простой и повсеместноиспользуемый стандарт. ... |
| 24.01.2006, 15:25 |
steplton Ixtiander06Как описывать данные? Может что-то типа XML использовать? Почему бы и нет. Простой и повсеместноиспользуемый стандарт. вот бы еще в каком-нибудь OpenSource интерпретатор подсмотреть... ... |
| 24.01.2006, 15:38 |
Тут нет и не будет готовых решений. Я бы сделал так: ТХТ-файл. Первая строка - описание полей, формат и т.п. Остальное - данные. Кстати необязательно хранить только одной строкой. Можно придумать "сигнальную" строку, после которой идут данные. Выгрузить ТХТ-файл можно из любой системы. Для каждой из них продумать формат первой строки. Осталось только вычитать 1-ю строку, и согласно её настроек вычитать остальные данные. Можно конечно применить и XML, но не все системы с ним одинаково хорошо работают. В данном случае ТХТ-файл это самое простое. ... |
| 24.01.2006, 17:29 |
Если есть деньги на BizTalk, то берите BizTalk и не изобретайте велосипед. ... |
| 24.01.2006, 19:55 |
У нас из SAP R/3 выгружают в TXT и потом закачивают в некоторое количество унаследованных системок. Работает вполне сносно. ... |
| 25.01.2006, 08:41 |
GaryaЕсли есть деньги на BizTalk, то берите BizTalk и не изобретайте велосипед.По моему это из пушки по воробьям. Причём пушечка выйдет весьма дорогой. Оправдано ли ? ... |
| 25.01.2006, 10:16 |
посмотрите искру на www.iscra.ru Практически в каждом проекте, внедренных нами или нашими Партнерами, то что Вы описываете делается. Без лишних промежуточных слоев. ... |
| 25.01.2006, 11:11 |
iscrafmпосмотрите искру на www.iscra.ru Практически в каждом проекте, внедренных нами или нашими Партнерами, то что Вы описываете делается. Без лишних промежуточных слоев.Посмотрел. Впечатляет ! Нехилый такой фреймворк. ... |
| 25.01.2006, 12:53 |
LSV iscrafmпосмотрите искру на www.iscra.ru Практически в каждом проекте, внедренных нами или нашими Партнерами, то что Вы описываете делается. Без лишних промежуточных слоев.Посмотрел. Впечатляет ! Нехилый такой фреймворк. демо версия ограничена только тем, что сервер приложений принимает одно конкурентное подключение. Т.е. можно попробовать реализовать проект без какой либо оплаты. Получиться, тогда уже думать о закупке. ... |
| 25.01.2006, 13:42 |
iscrafm демо версия ограничена только тем, что сервер приложений принимает одно конкурентное подключение. Т.е. можно попробовать реализовать проект без какой либо оплаты. Получиться, тогда уже думать о закупке. выглядит очень интересно, хотя кажется это и не совсем то что нам нужно. Но скачал, хотел поиграть.. и ISCRARU.rar, ENSBKP.rar не распаковываются :-( (WinRAR 3.51) ... |
| 25.01.2006, 16:18 |
Ixtiander06 iscrafm демо версия ограничена только тем, что сервер приложений принимает одно конкурентное подключение. Т.е. можно попробовать реализовать проект без какой либо оплаты. Получиться, тогда уже думать о закупке. выглядит очень интересно, хотя кажется это и не совсем то что нам нужно. Но скачал, хотел поиграть.. и ISCRARU.rar, ENSBKP.rar не распаковываются :-( (WinRAR 3.51) даже не знаю что сказать :) на паковочной машине стоит WR 3.20, никто вроде не жаловался на невозможность распаковки. Хотя был у одного странный момент, как потом выяснилось - скачивалось криво, кажется ReGetом, но точно не помню.. Насчет применяемости. Делалались проекты, в которых данные собираются из разных систем (правда не ERP, а 1С и БЭСТы), преобразуются к одному виду, и консолидируются в общем хранилище. Обратно запись тоже есть (кроме 1С :)). Я так понял, что Вам нужно сделать что-то подобное, могу ошибаться. Поиграйтесь. Попытка не пытка :) ... |
| 25.01.2006, 17:25 |
p.s. на сайте есть ссылка на Южно-Уральский Госуниверситет. Они там точно объединяют данные из разных систем. Наверняка могут поделиться опытом. ... |
| 25.01.2006, 17:27 |
Если есть SAP NetWeaver, то там есть компонентик SAP XI - инфраструктура обмена. Поддерживаются адаптеры к кучам стандартов: RFC, JDBC, File, Mail, RNIFF, SOAP и др. Мониторинг, алерты и т.д. Бизнес-процессы и т.д. ... |
| 27.01.2006, 16:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1528257]: |
417ms |
42ms |
| others: | 241ms |
| total: | 743ms |
