Вопрос к ABAP-ерам по спискам
Можно ли в ABAP навешать в стандартном списке событие на нажатие не на запись, как в at line selection, а на определенное поле списка, с соответствующей реакцией на него. То есть - если щелкнули на поле клиент, то выходит инфа по клиенту, если на сумму оплат, то выходит инфа по истории оплат - открываются соответствующие таблицы. Или все таки придется создавать экран, этого как то не хочется делать. ... |
| 14.02.2006, 14:56 |
Вам обьект Report что-ли делать неохота или что ? В любом случае нужный Вам взгляд на обьект надо оформлять на вывод специально.. Просто в таблицу перейти простому юзеру не разрешалось вроде .. ... |
| 14.02.2006, 15:20 |
Яволь, майн женераль :) Смотри хелп по GET CURSOR FIELD <CFIELD>. CFIELD в нашем случае переменная типа с. Куда и выбросит название поля таблицы, по которой список построен (если длина CFILDA будет меньше, то лишнее просто обрежется). Ну а потом дело текники, если HIDE есть. Т.е. AT LINE SELECTION делаешь GET CURSOR FIELD. Потом искаешь: READ TABLE * WITH KEY DEVELOPER-ID = DEVELOPERS-DEVELOPER-ID. (например). Ну а потом делаешь что хочешь, и имя поля, и значение у тебя уже есть. Только при WRITE не забудь HIDE DEVELOPERS-DEVELOPER-ID сделать (это для текущего примера). З.Ы.: А вообще брасай ты эти простые списки. Настоящие пальцовые консультанты пользуются ALV_LIST ... |
| 14.02.2006, 22:23 |
Спасибо за гет курсор, правда я про него немного раньше прочитал сам, но все равно, а на счет списков - я и сам не сторонник их частого использования, обычно все отчеты в ексел вываливал, но тут надо было именно что то сделать для быстрого просмотра, посмотрю про алвс_лист , еще раз спасибо ... |
| 16.02.2006, 08:59 |
Да незачто, право слово. Я просто не заглядывал в ветку на работе. Уже дома отвечал. Поэтому так поздно. Если хочешь - вышлю доку по ALV_GRID и LIST оф его же. Очень мощные инструменты построения отчетов. Вообщем обращайся, если вопросы будут. Превратим SQL.ru в логово ABAPеров :) ... |
| 16.02.2006, 12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1528237]: |
148ms |
40ms |
| others: | 208ms |
| total: | 429ms |
