CRM Terrasoft - доп. поля справочников.
Понимаю что вопрос специфичный. И отношение форумчан к этому продукту не однозначно. Но, так как мне досталась в наследство уже внедренная систем, то поддерживать приходится ее. ВОПРОС: Добавил к "продуктам" новые поля - «сегмент рынка" и "возрастная группа". Заполнил по всем ассортиментным позициям. Но как мне теперь их получить в отчете? То есть, в какую таблицу складываются значения. ЗЫ На их официальный форум просьба не отсылать. Ответы там не компетентные и ничем не помогающие. Сапорт отвечает по e-почте более грамотно, но(!) через 2-2,5 недели... По тому спросил здесь. ... |
| 24.04.2006, 10:56 |
Сразу дополнение - тип у них не "строка", а "справочники пользователя". По этому в cm_ProductInfo они не попали. ... |
| 24.04.2006, 11:45 |
CRMTerrasoftСразу дополнение - тип у них не "строка", а "справочники пользователя". По этому в cm_ProductInfo они не попали.Вроде все cm_xxxxInfo одинаково устроены по схеме EAV с типизацией полей. [StringValue] [varchar] (250) COLLATE Cyrillic_General_CI_AS NULL , [FloatValue] [decimal](18, 4) NULL , [IntValue] [int] NULL , [DateValue] [datetime] NULL , [DictValue_id] [int] NULL , С Product не пробовал, но ссылки на "справочники пользователя" в cm_CompanyInfo исправно ложаться в поле DictValue_id. ... |
| 24.04.2006, 12:09 |
2 ModelR в том то и дело что нет... все что "тип строки" ложится в cm_ProductInfo исправно. Схема там другая: ID -номер по порядку, Subj_id - моя позиция прдукта, InfoType_Id - значение из справочника (cm_AddInfoType). StringValue - расшифровка. и др... (они не важны). А вот справочники пользователя - они должны не "StringValue" хранить а ID из справочника - но вот где оно хранит? ... |
| 24.04.2006, 12:31 |
CRMTerrasoft2 ModelR в том то и дело что нет... все что "тип строки" ложится в cm_ProductInfo исправно. Схема там другая: ID -номер по порядку, Subj_id - моя позиция прдукта, InfoType_Id - значение из справочника (cm_AddInfoType). StringValue - расшифровка. и др... (они не важны). А вот справочники пользователя - они должны не "StringValue" хранить а ID из справочника - но вот где оно хранит? Все Вам правильно ответили. Вам нужна таблица cm_ProductInfo и если у Вас тип ДР - справочник пользователя, то Вас должно интересовать поле - DictValue_id - ссылка на таблицу cm_CustomDictionaryValue ... |
| 24.04.2006, 14:16 |
2 Osaulenko Alexandr Osaulenko AlexandrВсе Вам правильно ответили. Вам нужна таблица cm_ProductInfo и если у Вас тип ДР - справочник пользователя, то Вас должно интересовать поле - DictValue_id - ссылка на таблицу cm_CustomDictionaryValue В том и фокус - все остальные поля null. Хранит система связи не в этой таблице. Но в какой? ... |
| 24.04.2006, 14:28 |
CRMTerrasoft2 Osaulenko Alexandr Osaulenko AlexandrВсе Вам правильно ответили. Вам нужна таблица cm_ProductInfo и если у Вас тип ДР - справочник пользователя, то Вас должно интересовать поле - DictValue_id - ссылка на таблицу cm_CustomDictionaryValue В том и фокус - все остальные поля null. Хранит система связи не в этой таблице. Но в какой? Вы добавили ДР к Продуктам? или Продукты в каком-то из разделов? И что значит все поля null? Так как минимум 3 поля будут заполнены - id, Subj_id, InfoType_id... ... |
| 24.04.2006, 14:35 |
CRMTerrasoft2 ModelR в том то и дело что нет... все что "тип строки" ложится в cm_ProductInfo исправно. Схема там другая: ID -номер по порядку, Subj_id - моя позиция прдукта, InfoType_Id - значение из справочника (cm_AddInfoType). StringValue - расшифровка. и др... (они не важны). А вот справочники пользователя - они должны не "StringValue" хранить а ID из справочника - но вот где оно хранит? Насколько я понял: ID - суррогатный ключ , ENTITY: Subj_id - ссылка на продукт (в данном случае), ATTRIBUTE: InfoType_Id - ссылка на реквизит в терминах системы, VALUE - будет заполнено ровно одно из: [StringValue] - для строкового реквизита, [FloatValue] - для реквизита -дробного числа, [IntValue] - для реквизита - целого числа, а также ссылки на какой-либо системный справочник, а также ссылки на настраиваемый список, [DateValue] - для реквизита - даты, даты-времени, [DictValue_id] - для реквизита - ссылки на справочник пользователя. За целостностью ссылок [IntValue] похоже следит приложение (клиент). Остальные продекларированы. ... |
| 24.04.2006, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1528122]: |
180ms |
47ms |
| others: | 232ms |
| total: | 497ms |
