Есть в Аксапте калькулирование себестоимости готовой продукции по методу прямых затрат?
Под этип подразумевается следующее: Возможность калькуляции себестоимости по методу прямых затрат, т.е. расчет стоимости изделия (партии изделий в рамках производственного заказа) на основании данных о понесенных затратах сырья, труда, электроэнергии и вспомогательных материалах на его производство. В качестве норм списания сырья и материалов могут быть объем производства, сложность, геометрические размеры и т.п. Ссылка на документацию приветствуется ... |
| 26.07.2006, 16:41 |
да, именно это и есть. документация советует указать в спецификации затраты по нормативу. Отлично понимаю, что у этого метода есть минусы. Но подход именно такой. (совет: указывайте норматив не на одну единицу продукции, а на большое число - 100,1000,10000. Так вы уменьшите проблему округления) ... |
| 27.07.2006, 08:10 |
mazzyда, именно это и есть. документация советует указать в спецификации затраты по нормативу. Можно привести выдержку из руководства, которое это подтверждает? Дело в том, что мы наняли консультантов для обследования. Они исследовали необходимый функционал и на данном пункте указали, что данная возможность в аксапте отсутствует, в чем у меня были большие сомнения. ... |
| 27.07.2006, 09:03 |
так я не понял у вас вопрос про калькулирование по нормам или про калькулирование по фактическим затратам? ... |
| 27.07.2006, 09:08 |
?так я не понял у вас вопрос про калькулирование по нормам или про калькулирование по фактическим затратам? По фактическим ... |
| 27.07.2006, 09:10 |
LexeichДело в том, что мы наняли консультантов для обследования. Они исследовали необходимый функционал и на данном пункте указали, что данная возможность в аксапте отсутствует, в чем у меня были большие сомнения. :) Тогда спрашивайте их, что они имели в виду и почему они считают, что в спецификацию нельзя затолкать нормативные затраты. ... |
| 27.07.2006, 10:06 |
?так я не понял у вас вопрос про калькулирование по нормам или про калькулирование по фактическим затратам? Есть и то, и другое, если я правильно вопрос понял. В спецификацию заводятся нормативные затраты. В каждом производственном заказе спецификацию можно менять. В том числе можно менять и фактические затраты. В том числе вводить отклонения в выходе готовой продукции и потреблении материалов/полуфабрикатов/затрат. Калькуляция фактической себестоимости будет выполняться с учетом отклонений. Вопрос в том, чтобы сделать ввод отклонений удобным и безопасным (с защитой от дурака), если отклонений будет много и/или отклонения будут специализированными. ... |
| 27.07.2006, 10:09 |
mazzyТогда спрашивайте их Тут приходится сначала все выяснить, а потом спрашивать. Иначе они скажут: таково было мнение наших экспертов :). А если есть ссылка на документ или цитата из него - вот тут уже готовый аргумент с вопросом о том, как же этоо происходило экспертное обследование функционала и какова квалификация экспертов ... |
| 27.07.2006, 10:35 |
авторВ каждом производственном заказе спецификацию можно менять. В том числе можно менять и фактические затраты. а можно это делать после выполнения заказа? ... |
| 27.07.2006, 11:56 |
Содержательный топик такой интересный :) Автор, Вы спросите сначала что такое прямые затраты и что значит считать себестоимость методом прямых затрат. Законсультируют враз. По ответам видно. ... |
| 27.07.2006, 22:07 |
Честно говоря, я тоже не совсем понял, каким образом косвенные затраты можно включать в себестоимость методом прямых затрат, и что это за метод такой... Может быть, подразумевается "нормативный метод списания затрат"? ... |
| 28.07.2006, 12:43 |
XZ авторВ каждом производственном заказе спецификацию можно менять. В том числе можно менять и фактические затраты. а можно это делать после выполнения заказа? Нет. ... |
| 28.07.2006, 13:16 |
GaryaЧестно говоря, я тоже не совсем понял, каким образом косвенные затраты можно включать в себестоимость методом прямых затрат, и что это за метод такой... При чем здесь косвенные затраты? В данном случае имеется в виду: есть начальная себестоимость сырья, на нее накручиваем ЗП осн. рабочих, доп. материалы и химию, которая пошла на обработку сырья, эл. энергию станков, которые обрабатывали сырье и прочие прямые затраты. Никаких косвенных. Нормы отнесения затрат могут быть разные: например смена обработала 10 партий, ЗП основных разносится по партиям относительно веса партии, отсюда получаем сумму прямых затрат в части ЗП на каждую партию. Никаких косвенных затрат не учитывается. ... |
| 28.07.2006, 13:27 |
LexeichНикаких косвенных затрат не учитывается.Извините, но это не себестоимость. Это просто прямые затраты. Понятие "себестоимость" включает в себя также и косвенные затраты. Между прочим, на одном из наших заводов косвенные затраты на некоторые виды продукции достигают 70% в составе себестоимости... ... |
| 28.07.2006, 14:46 |
Lexeich GaryaЧестно говоря, я тоже не совсем понял, каким образом косвенные затраты можно включать в себестоимость методом прямых затрат, и что это за метод такой... При чем здесь косвенные затраты? В данном случае имеется в виду: есть начальная себестоимость сырья, на нее накручиваем ЗП осн. рабочих, доп. материалы и химию, которая пошла на обработку сырья, эл. энергию станков, которые обрабатывали сырье и прочие прямые затраты. Никаких косвенных. Нормы отнесения затрат могут быть разные: например смена обработала 10 партий, ЗП основных разносится по партиям относительно веса партии, отсюда получаем сумму прямых затрат в части ЗП на каждую партию. Никаких косвенных затрат не учитывается. Народ, может я отстал от жизни? Разве прямые затраты могут распределяться по базе? Я всю жизнь считал прямыми те, которые нормируются на единицу ГП. И вроде как являются переменными по сути. ... |
| 28.07.2006, 14:47 |
http://consulting.ru/econs_wp_3403 ... |
| 28.07.2006, 15:41 |
Garya LexeichНикаких косвенных затрат не учитывается.Извините, но это не себестоимость. Это просто прямые затраты. Понятие "себестоимость" включает в себя также и косвенные затраты. Между прочим, на одном из наших заводов косвенные затраты на некоторые виды продукции достигают 70% в составе себестоимости...?0% само по себе ничего не значит. Удельный вес прямых и косвенных затрат зависит от стандарта предприятия - что куда отнести. И конечно от технологии - далеко не всегда можно отнести затраты на конкретный вид продукции. ... |
| 28.07.2006, 19:03 |
LexeichВозможность калькуляции себестоимости по методу прямых затрат... Согласен с Garya - нет такого метода ... |
| 28.07.2006, 19:04 |
PVP LexeichВозможность калькуляции себестоимости по методу прямых затрат... Согласен с Garya - нет такого методаВ догонку. Есть задача показать фактические прямые затраты в общей себестоимости продукции. Кроме того есть более сложная задача - показать структуру этих затрат. ... |
| 28.07.2006, 19:06 |
mazzyВ спецификацию заводятся нормативные затраты. В каждом производственном заказе спецификацию можно менять.Это обычная работа экономистов при подговке производства - расчет плановой себестоимости продукции/заказа. И нет другого варианта в производстве - сначала экономисты считают плановую себестоимость (почему то здесь она называется нормативной), а затем эта себестоимость используется при распределении косвенных затрат. mazzyВ том числе можно менять и фактические затраты.Как можно менять фактические затраты? Это расчетная величина, получаемая на основе данных о списании затрат. mazzyВ том числе вводить отклонения в выходе готовой продукции и потреблении материалов/полуфабрикатов/затрат.Отклонения не вводятся. Они вычисляются. Элементарная формула - учетная (нармативная) стоимность минус фактическая себестоимость. Неужели в Аксапте это вводится руками? mazzyКалькуляция фактической себестоимости будет выполняться с учетом отклонений.Наоборот, это отклонения вычисляются с учетом фантической себестоимости. mazzyВопрос в том, чтобы сделать ввод отклонений удобным и безопасным (с защитой от дурака), если отклонений будет много и/или отклонения будут специализированными.Неужели в Аксапте отклонения вводятся? Никодгда бы не подумал. Я их всегда вычислял. ... |
| 28.07.2006, 19:16 |
mazzy XZ авторВ каждом производственном заказе спецификацию можно менять. В том числе можно менять и фактические затраты.а можно это делать после выполнения заказа? Нет.Mazzy, ошибся плановик, чего то не включил в спецификацию. И что, нельзя сделать заново расчет, который разносит косвенные затраны на готовую продукцию уже с учетом изменных данных плановиков? Или что тогда означает Ваше НЕТ? ... |
| 28.07.2006, 19:22 |
СисойНарод, может я отстал от жизни? Разве прямые затраты могут распределяться по базе? Я всю жизнь считал прямыми те, которые нормируются на единицу ГП.А кто говорит о распределении прямых затрат по базе? Честно, пытался найти кто такой, и не нашел. Может можно показать пальцем (так что бы никто кроме нас не видел)? :) ... |
| 28.07.2006, 19:26 |
PVP LexeichВозможность калькуляции себестоимости по методу прямых затрат... Согласен с Garya - нет такого метода "Ну Вы блин даете..." (с) Полковник Когда это Direct Costing упразднили? Для справки: метод калькуляции себестоимости по прямым затратам (Direct Costing, Marginal Costing) предполагает, что в себестоимость продукции включаются только переменные (прямые) затраты, а все косвенные относятся на затраты периода. Его коллега в этой классификации - метод полных затрат (Absorption Costing, Full Costing), при использовании которого в себестоимость включаются также накладные расходы, распределяемые (перераспределяемые) по выбранной базе. Вопрос автора состоит в следующем: существует ли в Axapta возможность отнести фактические прямые (переменные) затраты непосредственно на виды (партии и т.д.) произведенной продукции. Ответ консультантов действительно сомнительный, потому как уж переменные затраты то, всегда можно собрать по спецификации. BOM аксапты может включать в себя как номенклатуру запасов, так и различные услуги, фантомы и т.п. Использование конфигураций позволяет наклепать bom-ов для разных геометрических размеров, вариантов сложности исполнения и т.п. Дальше внимательно изучать Cost Accounting, в части типов калькуляций, например разобраться в Variable Manufacturing Cost, Special Direct Costs Production. Это уже Автору. ... |
| 28.07.2006, 21:19 |
PVP mazzyВ том числе можно менять и фактические затраты.Как можно менять фактические затраты? Это расчетная величина, получаемая на основе данных о списании затрат. Эх, зря сократил... В спецификацию можно вводить нормативные/плановые затраты. В производственном заказе эти нормативные/плановые затраты можно менять и указывать фактические. PVP mazzyВ том числе вводить отклонения в выходе готовой продукции и потреблении материалов/полуфабрикатов/затрат.Отклонения не вводятся. Они вычисляются. Угу. Вводятся фактические значения, вычисляются отклонения. PVPЭлементарная формула - учетная (нармативная) стоимность минус фактическая себестоимость. Неужели в Аксапте это вводится руками? Ой, можно я тоже позанудствую? "Это" - это что из трех? ;) mazzyКалькуляция фактической себестоимости будет выполняться с учетом отклонений.Наоборот, это отклонения вычисляются с учетом фантической себестоимости.[/quot] Угу. Вы совершенно правы. Извините, что был небрежен в формулировках. mazzy mazzyВопрос в том, чтобы сделать ввод отклонений удобным и безопасным (с защитой от дурака), если отклонений будет много и/или отклонения будут специализированными.Неужели в Аксапте отклонения вводятся? Никодгда бы не подумал. Я их всегда вычислял. И продолжайте вычислять дальше. :) ... |
| 28.07.2006, 23:16 |
PVP mazzy XZ авторВ каждом производственном заказе спецификацию можно менять. В том числе можно менять и фактические затраты.а можно это делать после выполнения заказа? Нет.Mazzy, ошибся плановик, чего то не включил в спецификацию. И что, нельзя сделать заново расчет, который разносит косвенные затраны на готовую продукцию уже с учетом изменных данных плановиков? Или что тогда означает Ваше НЕТ? Что ПОСЛЕ выполнения заказа, его менять нельзя. Даже если плановик ошибся. ... |
| 28.07.2006, 23:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=nanosecond&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
184ms |
73ms |
| others: | 454ms |
| total: | 783ms |
