Связка OEBS + Crystal
Как лучше всего организовать связку Oracle EBusiness Suite и Crystal если OEBS работает на UNIX Crystal на Windows надо запустить отчет на выполнени в Crystal экспортнуть его в файл и передать экспортный файл отчета на OEBS Пока в голове вертится, чтото вроде 1. Использовать команды URL для управления Crystalом - но.... при экспорте, появляется диалоговое окно, Сохранить как... и непонятно как потом передать файл на Unix да и где сохранится файл не понятно, если сгенерить линк и запустить его с помощью pl/sql на unix... 2. Использовать Crystal API, для генерации, и экспорта отчета Сделать на Делфи прогу чтото вроде мини Web - HTTP понимающего команды с помощью пакета UTL_HTTP генерить команды на этот минивеб и назад передавать экспортный файл Какой вариант имеет право на жизнь? Нравится второй, но там куча вопросов... ... |
| 23.08.2006, 09:25 |
поверхностно знаком с кристалом но я бы пробовал делать так: в OEBS писать пакет который генерит XML файл с данными - достаточными для отчета. потом кристалу объяснять какой файл брать и как его обрабатывать. возможен еще 1 вариант трехзвенный в середине пускать батник который будет копировать и переименовывать файл из папок оракла в то место куда вам надо. и дальше его обрабатывать кристалом. ... |
| 23.08.2006, 15:40 |
А цель какая у этого действия? все приведенные тут действия не плохо и так отображают данные 1) Чем не устраивает стандартный pdf? 2) Кто мешает при выгрузке в формате XML сделать отчет в экселе? ... |
| 25.08.2006, 12:15 |
Еще очень интересно, как это вас уважаемый угораздило написать отчет в кристале под OEBS )) ... |
| 25.08.2006, 12:28 |
Уж что-что, а отчетность в oebs можно сделать какую хочешь. По-моему нужно брать, что есть и даже не думать о сторонних разработках - будет куча гемора, а результат не лучше (если не хуже). Можно подумать о Reports, отчетах в PL/SQL, Discoverer и др. Есть возможность и вывода в Excel и вообще куда хочешь... честно говоря не понятно, чем Crystal круче того же Report'а. ... |
| 25.08.2006, 17:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1527961]: |
187ms |
53ms |
| others: | 242ms |
| total: | 537ms |
