ищется CRM
Как говорится, "чукча - не читатель, чукча - писатель", поэтому затрудняюсь определить категорию ПО, которое ищу. В большей степени это, скорее, относится к разветвленным CRM. Итак, нужно: - клиент-серверное решение. Предпочтительно (но не обязательно) MSSQL. Нагрузка небольшая - порядка 10-15 пользователей, в основных таблицах - сотни-тысячи записей. - обязательно: развитая система прав. Предполагаются следующие условные роли - "администратор", "писатель", "читатель" и "аналитик" (может собирать полную информацию). Также должны быть и горизонтальные права. А также крайне желательно - возможность задавать права по отдельным информационным полям. - ведение полной карточки клиента. Т.е. помимо адресов, ИНН, сведений о регистрации и пр., еще и состав совета директоров, сведения о ген. директоре, номера протоколов и пр. В первом приближении - близко к тому, что есть в ЕГРЮЛ. - обязательно: возможность самим определять дополнительные произвольные поля. - обязательно: ведение полноценной истории - когда был назначен, когда сменился и пр. Возможность получения аналитики типа, - "где и когда был гендиректором Петров". - ведение граф. информации - сканы там печатей, подписей и пр. - развитый механизм нотификации, т.е. отслеживание каких-то критических полей и рассылка сообщений - при их изменении или просто по желанию - как кому-то выбранному, так и всем сразу. - обязательно механизм связей или групп - клиент такой-то состоит в таких-то отношениях к такому-то. - крайне желательно открытое API, позволяющее сами строить какие-то отчеты, аналитику. Поскольку в основном будут решаться задачи управленческого характера, главное - не контроль данных и не упор на какую-либо отчетность, а гибкость ведения информации. Как альтернатива рассматривается возможность некого "конструктора", может быть не отвечающего всем перечисленным требованиям, но позволяющему сами настроить на то, что надо. Подскажите ссылочками, есть что-либо, удовлетворяющее этм требованиям хотя бы по минимуму? Nobody faults but mine... (LZ) ... |
| 11.10.2006, 17:38 |
ищется CRM
Самый простой вариант: 1. зайдите на любой crm-портал, например crmonline.ru 2. возьмите там список систем и разошлите всем ваши требования 3. после первичного отсева, пригласите к вам в офис на демонстрацию Есть еще вариант: Запостите на форуме того же crmonline ваше сообщение... вам там всего накидают... ... |
| 11.10.2006, 21:02 |
ищется CRM
В принципе на 1С со скулем можно заморочить. Ничего нереального в постановке задачи не нашел. ... |
| 12.10.2006, 00:50 |
ищется CRM
aagКак говорится, "чукча - не читатель, чукча - писатель", поэтому затрудняюсь определить категорию ПО, которое ищу. В большей степени это, скорее, относится к разветвленным CRM. Итак, нужно: - клиент-серверное решение. Предпочтительно (но не обязательно) MSSQL. Нагрузка небольшая - порядка 10-15 пользователей, в основных таблицах - сотни-тысячи записей. ... Подскажите ссылочками, есть что-либо, удовлетворяющее этм требованиям хотя бы по минимуму? Nobody faults but mine... (LZ) ссылочка www.winpeak.ru/download/wpcrm.html там это все есть. С уважением, Ирина. ... |
| 12.10.2006, 12:37 |
ищется CRM
2 Кадыков Михаил На форум не заходил, но из упоминающегося там списка подходящего не нашел. Попробую поспрашивать. 2 trdm Заморочить можно на чем угодно. На Delphi/MSSQL, с учетом наработок еще круче можно. Только вот морочить по разным причинам самим не хочется. Уже stack overflow наступает... 2 Ирина WP Спасибо, посмотрю Nobody faults but mine... (LZ) ... |
| 12.10.2006, 13:17 |
ищется CRM
aag Подскажите ссылочками, есть что-либо, удовлетворяющее этм требованиям хотя бы по минимуму? Nobody faults but mine... (LZ) here ... |
| 12.10.2006, 18:37 |
ищется CRM
aagПрактически по всем перечисленным требованиям подходит модуль "Партнеры" из программного комплекса http://softbas.com.ua/modules.php?op=pages&act=viewgrppage&group=30]"БАС-Предприятиие"[/url. ... |
| 12.10.2006, 18:45 |
ищется CRM
aag2 Кадыков Михаил На форум не заходил, но из упоминающегося там списка подходящего не нашел. Попробую поспрашивать. А Monitor CRM смотрели?... Согласен, что не все Ваши требования удовлетворяются напрямую... Но, все-таки, Ваше мнение? ... |
| 12.10.2006, 22:24 |
ищется CRM
PVP aagПрактически по всем перечисленным требованиям подходит модуль "Партнеры" из программного комплекса "БАС-Предприятиие" . ... |
| 13.10.2006, 10:13 |
ищется CRM
2 PVP авторПрактически по всем перечисленным требованиям подходит модуль "Партнеры" из программного комплекса "БАС-Предприятиие". Возможно, я просто не нашел там реализации практически все требований. Возможно, там все гораздо глубже... Но как ни смотрел - я там не увидел ни истории, ни нотификации, ни возможности сохранять графическую информацию. Чтобы было понятнее, попробую обьяснить: - совершенно не интересует ТМЦ, продажи, вся бухгалтерия с ее документами и тем более маркетинг. Ну вот простите, не предприятие мы, ну не нужны нам все это. - а интересует именно ведение атрибутов (реквизитов) юрлица. Но зато полное ведение. - история - это ведение истории атрибутов. Грубо говоря, если вчера изменился гендиректор, то ссылка на "вчера" должна давать вчерашнего. Nobody faults but mine... (LZ) ... |
| 16.10.2006, 12:48 |
ищется CRM
aagNobody faults but mine... (LZ) Ну так сделайте сами базу. Мне лично из серийных не встречались системы с поддержкой Вашего списка. Но в нем нет ничего, что невозможно в достаточно сжатый срок реализовать самостоятельно. Пока ищете уже бы сделали :) ... |
| 16.10.2006, 12:52 |
ищется CRM
автор- история - это ведение истории атрибутов. Грубо говоря, если вчера изменился гендиректор, то ссылка на "вчера" должна давать вчерашнего. В чем проблема? У каждого атрибута должна быть дата начала действия и дата окончания действия. Это 2 поля даты в каждой таблице. При редактировании атрибута старый атрибут закрывается (ставится дата окончания), а новый добавляется с датой окончания - NULL. за 5000$ я за 1 день нарисую. ... |
| 16.10.2006, 13:02 |
ищется CRM
Ссылочку? Ну вот например - www.hansaworld.com . Есть возможность скачать почти полнофункциональную демку (вывод на принтер закрыт). Смотреть все, что касается CRM-части. Или на hansa.leadmar.ru aagклиент-серверное решение. Предпочтительно (но не обязательно) MSSQL. Нагрузка небольшая - порядка 10-15 пользователей, в основных таблицах - сотни-тысячи записей. Можно и на SQL, а можно и без. Своя база шустро будет работать. До 10 пользователей продукт HansaWorld Express , свыше 10-и - HansaWorld Enterprise . - обязательно: развитая система прав. Предполагаются следующие условные роли - "администратор", "писатель", "читатель" и "аналитик" (может собирать полную информацию). Также должны быть и горизонтальные права. А также крайне желательно - возможность задавать права по отдельным информационным полям. Данная фишка у многих есть, данный продукт не исключение. Доступ к разделам, права на чтение, просмотр, правку, утверждение документов и т.д. - ведение полной карточки клиента. Более чем достаточно полей. автор- обязательно: возможность самим определять дополнительные произвольные поля. Возможно. Есть возможность несложного перепрограммирования на крайний случай, если что нельзя просто переименовать. - обязательно: ведение полноценной истории - когда был назначен, когда сменился и пр. Возможность получения аналитики типа, - "где и когда был гендиректором Петров". да - ведение граф. информации - сканы там печатей, подписей и пр. Прикрепление к любому документу необходимой информации (графика, тексты - все форматы). - развитый механизм нотификации, т.е. отслеживание каких-то критических полей и рассылка сообщений - при их изменении или просто по желанию - как кому-то выбранному, так и всем сразу. Да. В последней версии включая отправку sms-сообщений на заданные номера. - обязательно механизм связей или групп - клиент такой-то состоит в таких-то отношениях к такому-то. Возможно - крайне желательно открытое API, позволяющее сами строить какие-то отчеты, аналитику. Есть генератор отчетов или можно самим программить (свой несложный язык) Как альтернатива рассматривается возможность некого "конструктора", может быть не отвечающего всем перечисленным требованиям, но позволяющему сами настроить на то, что надо. Решение готовое с возможностью самостоятельных доработок. Будут вопросы - пишите тут или на почту. С уважением, Сергей. hansa@leadmar.ru ... |
| 16.10.2006, 13:17 |
ищется CRM
2 HansaWorld Зачем врать то? или вводить в заблуждение? ... |
| 16.10.2006, 13:26 |
ищется CRM
> за 5000$ я за 1 день нарисую. Боюсь, дружище, что не нарисуете ни за день, ни за год. Ни за пять килобаксов, ни за пятьдесят. А проблема в том, уважаемый, что атрибуты - они связанные и не существуют отдельно друг от друга. ... |
| 16.10.2006, 13:33 |
ищется CRM
2 iscrafm авторНу так сделайте сами базу. Мне лично из серийных не встречались системы с поддержкой Вашего списка. Но в нем нет ничего, что невозможно в достаточно сжатый срок реализовать самостоятельно. Пока ищете уже бы сделали :) Если не найдем, придется делать самостоятельно. Но вообще-то у нас и так есть чем заняться :) 2 sergey888 авторУ каждого атрибута должна быть дата начала действия и дата окончания действия. Это 2 поля даты в каждой таблице. При редактировании атрибута старый атрибут закрывается (ставится дата окончания), а новый добавляется с датой окончания - NULL. за 5000$ я за 1 день нарисую. Большое спасибо, что обьяснили, как вы это готовы сделать. Это очень ценная информация. За день - только это или все что я перечислил? Нарисуете или именно сделаете? Если готовы сделать - давайте, завтра присылайте ссылочку на готовое демо, посмотрю. 2 HansaWorld Скачал, посмотрю 2 Nonsens Да какая вам разница, какой бюджет-то? Если у вас есть ПО, подходящее по требованиям - пишите, посмотрим. Впаривать что угодно в рамках бюджета мне не надо. Nobody faults but mine... (LZ) ... |
| 16.10.2006, 15:29 |
ищется CRM
авторЕсли готовы сделать - давайте, завтра присылайте ссылочку на готовое демо, посмотрю. Врядли кто-то будет делать рабочую демку для того, чтобы кто-то изучил ее идею и сделал себе такую же. Советую сначала определиться, что Вам надо. Я вижу 3 варианта 1.Купить готовую систему, стоимость которой будет колебаться от 10 000$ до 200 000$ 2.Найти подрядчика, который оценит объем работ и выполнит проект. Стоимость будет примерно такая же + время на выполнение 5-10 месяцев. 3.Изучить аналогичные системы и разработать свою систему. Стоимость минимальная, срок окончания разработки неизвестен. ... |
| 16.10.2006, 15:51 |
ищется CRM
2 Nonsens Да какая вам разница, какой бюджет-то? Если у вас есть ПО, подходящее по требованиям - пишите, посмотрим. Впаривать что угодно в рамках бюджета мне не надо. Есть платформа, позволяющая соорудить нужное демо в достаточно сжатые сроки. Всего-то и хотелось узнать, стоит ли заморачиваться. Рассказы о том, как это можно сделать в рамках платформы, вас ведь не удовлетворят, понятное дело. ... |
| 16.10.2006, 16:05 |
ищется CRM
2 sergey888 авторВрядли кто-то будет делать рабочую демку для того, чтобы кто-то изучил ее идею и сделал себе такую же. Вы всерьез думаете, что ваша голая идея заслуживает изучения? авторСоветую сначала определиться, что Вам надо. А можно я тоже вам посоветую? Если сказать нечего, не увеличивайте антропию во вселенной своими бесценными советами. Издайте их все сразу отдельной книгой - будет большой успех. Или напишите за день CRM и впарьте кому-нибудь за пять штук. Nobody faults but mine... (LZ) ... |
| 16.10.2006, 16:09 |
ищется CRM
авторЕсли сказать нечего, не увеличивайте антропию во вселенной своими бесценными советами Удачи в натягивании бизнеса на готовую СРМ систему. ... |
| 16.10.2006, 16:32 |
ищется CRM
iscrafm2 HansaWorld Зачем врать то? или вводить в заблуждение? Укажите и обоснуйте противоречивость информации. Тогда возможно я соглашусь с вами. Но не с голословными выкриками. ... |
| 16.10.2006, 16:48 |
ищется CRM
sergey888Врядли кто-то будет делать рабочую демку для того, чтобы кто-то изучил ее идею и сделал себе такую же.Вы знаете, делают. Изучить идею - это сильно. На подразумеваемом Вами уровне, я думаю, по полу-рабочей демке или по скриншотам можно представление составить об идее ... и делать . sergey8881.Купить готовую систему, стоимость которой будет колебаться от 10 000$ до 200 000$Однак дешевле найти можна. Хотя со всей перечисленной функциональностью... Ну баксов 250...500 за рабочее место, думаю, найдутся варианты. Готовые или с доработками на несколько штук грина. sergey8882.Найти подрядчика, который оценит объем работ и выполнит проект. Стоимость будет примерно такая же + время на выполнение 5-10 месяцев.Заказной проект? Будет дороже. sergey8883.Изучить аналогичные системы и разработать свою систему. Стоимость минимальная, срок окончания разработки неизвестен.Стоимость минимальная? Хорошо пошутили. 5-10 месяцев умножить хотя бы на 3000 уе... - получите прототип. ... |
| 16.10.2006, 19:01 |
ищется CRM
HansaWorldУкажите и обоснуйте противоречивость информации. Тогда возможно я соглашусь с вами. Но не с голословными выкриками. Что обосновать? Отсутствие механизмов работы с учредительной информацией компаний? А может обосновать отсутвие рассылок по заданным изменениям БД? Может все таки отсутствие dependecies между компаниями? Давайте, что еще? требуемый автору функционал отсутсвует в серийных системах, не вводите в заблуждение. ... |
| 16.10.2006, 19:48 |
ищется CRM
2 Nonsens авторЕсть платформа, позволяющая соорудить нужное демо в достаточно сжатые сроки. Всего-то и хотелось узнать, стоит ли заморачиваться. Если у вас есть платформа, позволяющая соорудить не демо, а полноценное приложение , удовлетворяющее требованиям в течении, скажем, недели - то обоснуйте это. Если хотите, по почте. Ознакомьте меня с вашей платформой, докажите что она позволяет сделать этот функционал и обьясните как это она позволит. Как я понимаю, если это можно сделать за неделю, то и описать у вас не отнимет много времени. Если это так, и если стороны придут к взаимопониманию - вот тогда и наступит пора рассуждений о бюджете. 2 iscrafm авторОтсутствие механизмов работы с учредительной информацией компаний? А может обосновать отсутвие рассылок по заданным изменениям БД? Может все таки отсутствие dependecies между компаниями? Вот, смотрите - он понимает, чего я хочу! :) автортребуемый автору функционал отсутсвует в серийных системах, Неужели опять придется все писать руками?! :( ... |
| 16.10.2006, 21:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1527882]: |
155ms |
55ms |
| others: | 224ms |
| total: | 471ms |
