Практики конфигурирования справочников и другие заморочки
Уважаемые форумчане! Не подскажет ли кто, куда копать по части поиска лучших практик формирования структры справочников, алгоритмов бизнес-логики в учетной системе...(типа доки как правильно нормализовать базу когда находимся на уровне СУБД) Как бы гугль тут не помощник... Не могу оценить, то ли никто не пишет, ибо каждый раз пишут код или конфиг по месту, то ли никто не пишет, ибо это то, за что консалтеры берут $$$$$? ... |
| 31.10.2006, 20:48 |
> куда копать по части поиска лучших практик Нет и не может быть рецептов. Приемлемый уровень реализации - это всегда компромисс между кривизной и сложностью реализации. > типа доки как правильно нормализовать базу Та же фигня. Абстрактной правильности не бывает. > Не могу оценить, то ли никто не пишет Пишут. Кулибиных - валом что на этом форуме, что на других. А с хорошими решениями - проблема. > это то, за что консалтеры берут $$$$$? В частности. ... |
| 31.10.2006, 21:04 |
--Абстрактной правильности не бывает Ну, в этом пункте бывает ... |
| 31.10.2006, 22:00 |
Иной раз, всё зависит от того, человек левша или правша. ... |
| 31.10.2006, 23:18 |
> Ну, в этом пункте бывает Не бывает. Возьмите тривиальную вещь: адрес. Для записной книжки удовлетворять техническому заданию будет одна структура данных, для адресного справочника - другая, для CRM - третья; ни одна из них не будет правильной, но каждая будет соответствовать заданию. Правильной (в данном случае я бы под этим подразумевал избыточность, проектирование с запасом) в данном случае могла бы быть такая структура, которая обеспечивала бы простую интеграцию с любыми (в т. ч. геоинформационными) внешними источниками данных. С учетом, разумеется, версионности и мультиязычности. Ну и нафига этот огород в CRM? ;) ... |
| 31.10.2006, 23:27 |
Я про то, что есть правила, более-менее помогающие под каждую нужду выбрать оптимальную структуру, и есть правила для самих этих правил. А для предметной области правила менее формализованы, менее доступны, но есть - всякие там теории менеджмента, правила бухучета наконец. а мой вопрос был про правила перекидывать мостик от процессов и обьектов предметной области ( напр: счет-фактура и что с ним делать :)) к реализации в программе. Не кривой, а адекватной реализации. ... |
| 01.11.2006, 17:17 |
> помогающие под каждую нужду выбрать оптимальную структуру ОК, найдете философский камень - пишите. Куплю дорого. ;)) ... |
| 01.11.2006, 18:01 |
1. Создаете рабочую группу по НСИ, в которую входят руководители всех основных подразделений. 2. Определяетесь с принципами управления. 3. Определяете перечень основных словарей (аналитических справочников), с содержимым которых будут иметь дело разные подразделения. 4. По каждому из словарей: а) определяете перечень атрибутов б) место формирования информации об атрибуте в) обязательность его заполнения на определенных узлах прохождения ифномрации г) траекторию прохождения информации - чтобы подразделения смогли на базе ранее заполненных другими подразделениями атрибутов сформировать значения тех атрибутов, которые прежде сформированы не были. д) формулируются требования к содержимому словарей таким образом, чтобы их содержание смогло удовлетворить все подразделения. На базе этих требований формулируются правила формирования кодов. е) формулируются требования и правила пополнения словарей (справочников) новой информацией таким образом, чтобы исключить появление в словаре неоднозначно трактуемых записей, чтобы сделать максимально удобным поиск, чтобы исключить появление в словаре дублирующихся записей и т.п. На основании всех перечисленных мероприятий формируются форматы НСИ и регламенты ее ведения. Это вкратце. Пример. Справочник производимой продукции должен прежде всего удовлетворять подразделение сбыта - по нему должна быстро находиться продукция под запрос висящего на трубке клиента. При этом сотрудник отдела сбыта не должен наблюдать в справочнике тех изделий, которые выпускались прежде, а после того как технология их производства изменилась, вместо них должны предлагаться усовершенствованные варианты изделий. В то же время, каждая продукция маркируется номером чертежа, который определяют конструктора совместно с технологами. Конструктора с технологами частно вносят изменения в конструкцию и/или техпроцесс, которые иногда сказываются, а иногда не сказываются на потребительских свойствах продукции. Следовательно, необходимо классифицировать перечень потребительских свойств, которыми обычно оперируют клиенты - и к ним привязать содержимое справочника продукции. Одному набору потребительских свойств может соответствовать множество различной продукции - на этапе согласования с клиентом сотрудник отдела сбыта должен иметь возможность быстро сориентироваться, в чем отличие наблюдаемых им нескольких вариантов продукции с различными номерами чертежей. Следовательно, записи справочника продукции должны содеражать либо специальное поле, в котором конструктора и технологи отмечают особенности конкретной конструкции, либо (это более желательно) в систематизированном виде в некоторой совокупности атрибутов отображают основные параметры, по которым конструкции могут отличаться. Для бухгалтерии важно корректно сформировать фактическую себестоимость продукции. Для того, чтобы она реально могла это сделать, во всех первичных документах, поступающих в бухгалтерию, должны быть четко указаны коды продукции. На справочник продукции ссылаются: - Заявки клиентов, не прошедшие ценовое согласование (отдел сбыта) - Спецификации договоров (отдел сбыта) - Товарно-транспортные накладные (транспортный участок) - Накладные на выпуск продукции (склад готовой продукции) - Технологические карты (отдел главного технолога) - Спецификации (отдел главного конструктора) - Бюджеты нижнего уровня (ЦФО) (возможно, на группы этого справочника) - ... и множество документов в бухгалтерии Примерно так... :) ... |
| 01.11.2006, 18:46 |
Нда. Смешались в кучу кони, люди.. В смысле Model_и, View_и... ... |
| 01.11.2006, 18:51 |
Каков вопрос, таков и ответ... :) Я, по крайней мере, попытался... ... |
| 01.11.2006, 19:04 |
> в которую входят руководители всех основных подразделений Собственно, дальше можно не читать, уже очень смешно. Сидят жирные дедки при галстуках и омегах и монбланами фигачат UML диаграммы. Лепота. Н-да... ... |
| 01.11.2006, 20:22 |
guest_20040621> в которую входят руководители всех основных подразделений Собственно, дальше можно не читать, уже очень смешно. Сидят жирные дедки при галстуках и омегах и монбланами фигачат UML диаграммы. Лепота. Н-да...Ну хорошо, расскажите, как "не смешно". Кстати, при чем тут UML-диаграммы? Вы когда с главбухом и финансовым директором обсуждаете перечень видов доходов и расходов, то Вы это делаете с помощью UML-диаграмм? ... |
| 01.11.2006, 21:02 |
> расскажите, как "не смешно" Вы вопрос автора внимательно прочли? Или просто зарегистрировали поток сознания? Best practices автору требуются, а не brainstorm "руководителей подразделений". P.S. Чтобы Вас не конфузить, комментировать Ваш пример не буду. ... |
| 01.11.2006, 23:09 |
guest_20040621> в которую входят руководители всех основных подразделений Собственно, дальше можно не читать, уже очень смешно. Сидят жирные дедки при галстуках и омегах и монбланами фигачат UML диаграммы. Лепота. Н-да... +100 Именно они, кто всю жизнь мыслит категориями водка/селедка, они и сейчас фигачат! Только не UML, а миллиадлы за бугор! ... |
| 01.11.2006, 23:58 |
Я согласен с Garya. Именно так и хотелось бы строить систему. Единственно все упирается в кадры. Очень трудно добиться от того же отдела сбыта чем они оперируют. Нужно идти на компромисс. Вот с такой точки зрения и приходится строить структуру справочников исходя из сроков и стоимости внедрения. Так что нарабатывайте свою практику. ... |
| 02.11.2006, 07:45 |
Ха, собрать кадры в моем случае не проблема. Более того, у меня есть технические требования и описание БП. ХЗ как это положить в программу. А без этого внедренцы сделают так, как им проще, хотя работать и будет. ... |
| 02.11.2006, 14:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1527859]: |
52ms |
62ms |
| others: | 217ms |
| total: | 381ms |
