Отчет в Excel из OEBS помогите пожалуйста
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблеммой: Для формирования отчета Excel использую XML Spreadsheet - в схеме apps создала процедура PL/SQL , которая выводит в выходной файл FND_FILE.OUTPUT таблицу XML, формат результата при регистрации указывается XML. На чужом компьютере при просмотре результатов все нормально открывается в виде файла Excel , на своем же я ничего открыть не могу: что-то мелькает и быстро закрывается. ... |
| 18.10.2006, 11:18 |
Лечится настройкой Folder Options -> File Types ... |
| 18.10.2006, 17:23 |
еще может быть разные версии excel. ты напиши как вылечил. ... |
| 18.10.2006, 17:41 |
он пишет лог с ошибками в локал сеттнигс - тепрорари файлс- контент МСО ... |
| 18.10.2006, 19:31 |
перезагрузить свой компютер...иногда помогает. ну если у другого работает а у вас нет... ... |
| 20.10.2006, 13:42 |
еще лучще ключик /deinstall помогает ... |
| 20.10.2006, 19:06 |
нужно добавить путь на oebs в Internet explorer option-->Security-->trusted site ... |
| 23.10.2006, 18:06 |
1. Exel должен быть от офиса 2003 и выше + обязательно поставь обновления. Сам XML использую для импорта из Exel. Часто Exel просто вылетает при сопоставлении данных карте. 2. У нас отчеты для Exel формируются просто через select. Более сложные с помощью Oracle Report. Пример: set serveroutput on set linesize 500 set pages 0 set heading off set pages 0 set verify off set feedback off set space 0 set newpage 0 ttitle off btitle off clear breaks clear columns CLEAR COMPUTES select rpad('Номер ', 17,' ')||' '|| rpad('Дата',11,' ')||' '|| --, rpad('Номер Заказчика', 17, ' ')||' '|| --, rpad('Имя Заказчика',60,' ')||' '|| --, rpad('Отделение',25,' ')||' '|| --, rpad('Сумма',18,' ')||' '|| --, rpad('Предварительные',18,' ')||' '|| --, rpad('Неучтенные',18,' ') from dual; select RPAD (NVL (u.receipt_number, ' '), 17, ' ') || ' ' || rpad(to_char(u.receipt_date,'dd-mm-yyyy'),11,' ')||' '|| RPAD (NVL (u.customer_number, ' '), 17, ' ') || ' '|| RPAD (NVL (u.customer_name, ' '), 60, ' ') || ' ' || RPAD (NVL (u.location, ' '), 25, ' ') || ' ' || RPAD (NVL (to_char(u.amount), ' '), 18, ' ') || ' ' || RPAD (NVL (to_char(u.ON_ACCOUNT), ' '), 18, ' ') || ' ' || RPAD (NVL (to_char((u.amount - u.APPLIED)), ' '), 18, ' ') -- || ... |
| 03.11.2006, 12:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=Ormus333&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
182ms |
55ms |
| others: | 431ms |
| total: | 728ms |
