JDE модуль Управление соглашениями
Доброе время суток. Собираемся внедрить модуль управления соглашениями JDE. Если кто имеет опыт работы с этим модулем - ваше мнение о стандартном функционале, много ли надо делать модификаций, подводные камни. Заранее благодарен. ... |
| 10.12.2006, 10:42 |
количество модификаций зависит от поставленных целей Для учЕта договоров функционала вполне достаточно, но для управления ... опять же нужно принимать во внимание цели внедрения ... если есть намерения использовать соглашения для рейтинговой и тендерной оценки поставщиков, то функционал достаточно скуден ... ну по крайне мере хотелось бы еще кое-чего ... ну например при рейтинговой оценке похоже нет автоматизации выбора и даже рекомендаций на основании определенных в системе критериев выбора. Только лишь сводная отчетность. При проведении тендеров вроде как проявляется условное форматирование, что дает рекомендации по выбору выигрывшего поставщика по лоту, но и здесь все нужно делать руками. ... |
| 10.12.2006, 16:22 |
ora-1подводные камни Есть очень неприятные ляпы. Например, при выпуске рамочного заказа закупки не подтягивается номер договора. В продажах при редактировании строки некорректно отрабатывает связка с доп. условиями договора. Это для версии 7334. ... |
| 11.12.2006, 10:04 |
GoBeer ora-1подводные камни Есть очень неприятные ляпы. Например, при выпуске рамочного заказа закупки не подтягивается номер договора. В продажах при редактировании строки некорректно отрабатывает связка с доп. условиями договора. Это для версии 7334. дык а продебажить лень, или поискать SAR на эту тему ? ... |
| 11.12.2006, 10:59 |
rubsterПри проведении тендеров вроде как проявляется условное форматирование, что дает рекомендации по выбору выигрывшего поставщика по лоту, но и здесь все нужно делать руками. Можно поподробней, не совсем понятно, где это вообще находится ... |
| 11.12.2006, 21:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1527813]: |
153ms |
| others: | 235ms |
| total: | 436ms |
