(OeBS) Как физически хранятся KFlexfield и DFlexfield?
В одной таблице вместе с настраиваемым объектом? ... |
| 28.02.2007, 12:57 |
Посмотрите TRM по AOL. Там написано. ... |
| 28.02.2007, 14:23 |
Везде только упоминания TRM, AOL. Подробнее инфу найти не могу даже сайте Оракл. ... |
| 28.02.2007, 14:39 |
UsterВезде только упоминания TRM, AOL. Подробнее инфу найти не могу даже сайте Оракл. и здесь? http://etrm.oracle.com/license/MustLogin.html ... |
| 28.02.2007, 16:35 |
UsterВ одной таблице вместе с настраиваемым объектом? как правило, да. Oracle Applications Flexfields Guide очень полезно почитать. ... |
| 28.02.2007, 17:13 |
tru55 UsterВезде только упоминания TRM, AOL. Подробнее инфу найти не могу даже сайте Оракл. и здесь? http://etrm.oracle.com/license/MustLogin.html металинк... ... |
| 28.02.2007, 19:02 |
OA User UsterВ одной таблице вместе с настраиваемым объектом? как правило, да. Oracle Applications Flexfields Guide очень полезно почитать. Значит, я наврала на собеседовании, заявив, что в одной таблице хранятся только KF. А DF - отдельно. (((( В конце собеседования сказали, что им было очень интересно. Теперь я понимаю почему: рассказывала об "альтернативном" OApp. ??? А где хранятся данные, например: если у сотрудника есть патенты, допустим 20 штук или он 5 курсов разных закончил? ... |
| 28.02.2007, 19:08 |
Сформулируйте вопрос конкретнее. А где в таком случае хранятся сами курсы или патенты? ... |
| 28.02.2007, 19:21 |
автор??? А где хранятся данные, например: если у сотрудника есть патенты, допустим 20 штук или он 5 курсов разных закончил?И уж во всяком случае эти сведения не должны храниться в ГП сотрудника. ... Хотя могут, конечно ;-) ... |
| 28.02.2007, 19:22 |
Urri автор??? А где хранятся данные, например: если у сотрудника есть патенты, допустим 20 штук или он 5 курсов разных закончил?И уж во всяком случае эти сведения не должны храниться в ГП сотрудника. ... Хотя могут, конечно ;-) Есть ли возможность хранить не по одной записи в DF, а несколько. Что-то вроде списков. Или для этого добавляется отдельная таблица? ... |
| 01.03.2007, 00:05 |
Нет. Но и отдельную таблицу не надо добавлять, в 99,9% случаев. Потому что она уже есть. Со структурой сущностей в OEBS порядок. Найдите нужную, и будет вам счастье. В таблице, которая эту сущность физически выражает, есть свое ОГП. ... |
| 01.03.2007, 00:58 |
Мне нужна сущность (модуль Закупки): 1) Возвраты поставщикам, печать документа ТТН на возврат поставщику. 2) Документ ТОРГ-2. При приходе нужно фиксировать отличия не от Заказа, а от Накладной поставщика. При несовпадении - оформлять притензии. Просьба указать физическую сущность в OeBS. UrriНет. Но и отдельную таблицу не надо добавлять, в 99,9% случаев. Потому что она уже есть. Со структурой сущностей в OEBS порядок. Найдите нужную, и будет вам счастье. В таблице, которая эту сущность физически выражает, есть свое ОГП. ... |
| 02.03.2007, 16:00 |
Начнем с того, что это у нас будет модуль Запасы. Остальное - за деньги ;-) ... |
| 02.03.2007, 18:26 |
Leonid KudryavtsevМне нужна сущность (модуль Закупки): 1) Возвраты поставщикам, печать документа ТТН на возврат поставщику. 2) Документ ТОРГ-2. При приходе нужно фиксировать отличия не от Заказа, а от Накладной поставщика. При несовпадении - оформлять притензии. Просьба указать физическую сущность в OeBS. Интересный пример. По-моему, тут проблема не сколько в поиске сущностей, а в самом процессе закупок/поставок товаров. Платных советов давай не умею :), но смотрите сами (в порядке обсуждения): Зафиксировать отличия поставки от заказа на покупку нужно для управления поставками со всеми вытекающими отсюда последствиями. Проще говоря, для OEBS важно знать, что планировали (!) получить, и что в итоге получили. Это нормальная (т.е. как задумано) функциональность. Заказ на покупку (ЗП), по сути, есть некая декларация с ценами, номенклатурой, сроками, количествами и т.д. Поступление содержит ссылку на ЗП и перечень товаров, которые фактически (!) попали на склад. Поступлений может быть несколько, допустим один ЗП на 450 штук разбит на 3 поступления по 150 штук. Это все очевидные вещи, беда, видимо, начинается, когда ставят знак равенства между накладной поставщика и поступлением, и возникает другая проблема (далее на примере): как вычленить из 156 полученных (!) упаковок товара 6 лишних, 150 (как по накладной поставщика), причем из 150 4 с поврежденной упаковкой по Вашей вине, и т.д. Как вариант, можно поступить следующим образом: для данного поставщика установить порядок поставок «под контролем», а не «прямой». При подтверждении (акцептовании) транзакций получения делим партию из 156 штук на три – по 146, 4 и 6 соответственно. Далее, в гибком поле, например, каждой "нештатной" транзакции поставим пользовательский признак (брак, излишки). Таким образом, имеем три транзакции доставки с разными пользовательскими типами, которые ссылаются на одну транзакцию получения. Это пригодится для печати отчетов. Оператор в соответствии с этим признаком может и указать определенные места хранения, и провести определенные процедуры (возврат, списание и т.д.). При этом, если отталкиваться от номера Поступления, то их несложно автоматизировать. Это компромиссный вариант, но вполне рабочий, если учесть, что излишки и брак относительно редкие ситуации. ... |
| 06.03.2007, 18:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1527660]: |
26ms |
28ms |
| others: | 233ms |
| total: | 316ms |
