JDE report Условие отбора на Секции
Добрый день, добрый ALL Проблема: Есть Вьюха с 2-мя полями для фильтрации (А, Б) Есть Три Пары возможных значений для фильтрации. А=100(А1) Б=150(Б1) А=200(А2) Б=250(Б2) А=300(А3) Б=350(Б3) Вопрос: Как корректно сформулировать условие отбора? Пояснение: Если-бы мне потребовалось фильтровать по одному столбцу 3 возможных значения я бы написал Set User Selection(BC Document Type (F4111), <Equal To>, А1, <OR>) Set User Selection(BC Document Type (F4111), <Equal To>, А2, <OR>) Set User Selection(BC Document Type (F4111), <Equal To>, А3, <OR>) Но в моём случае, при наличии Пар, я пишу: Set User Selection(BC Document Type (F4111), <Equal To>, А1, <AND>) Set User Selection(BC LOTN (F4111), <Equal To>, Б1, <OR>) Set User Selection(BC Document Type (F4111), <Equal To>, А2, <AND>) Set User Selection(BC LOTN (F4111), <Equal To>, Б2, <OR>) Set User Selection(BC Document Type (F4111), <Equal To>, А3, <AND>) Set User Selection(BC LOTN (F4111), <Equal To>, Б3, <OR>) на выходе получаю пустое множество т.к. значение в столбце не может принимать, одновременно, 2 значения В последнем Варианте не Хватает Логических скобок вида: ( Set User Selection(BC Document Type (F4111), <Equal To>, А1, <AND>) Set User Selection(BC LOTN (F4111), <Equal To>, Б1, <OR>) ) ( Set User Selection(BC Document Type (F4111), <Equal To>, А2, <AND>) Set User Selection(BC LOTN (F4111), <Equal To>, Б2, <OR>) ) ( Set User Selection(BC Document Type (F4111), <Equal To>, А3, <AND>) Set User Selection(BC LOTN (F4111), <Equal To>, Б3, <OR>) ) Но как их поставить? Спасибо ... |
| 28.03.2007, 11:49 |
В джиде в дата селекшинах, чтобы корректно написать сложное условие нужно для начала написать логическое выражение типа (А+B)*C + (D+E)*F после чего раскрыть скобки и писать юзер селекшин: A*C+B*C +D*F+E*F. Есть другой вариант. В параметры обработки выносим значения A,B,C,D,E,F и на Do Section (или где там тебе нужно проверка) делаем проверку каждого условия с соответствующими ивентами. -----<BR>XE_SP23_N1<BR>MS SQLServer2000<BR>----- ... |
| 28.03.2007, 12:09 |
[quot zhir]В джиде в дата селекшинах, чтобы корректно написать сложное условие нужно для начала написать логическое выражение типа (А+B)*C + (D+E)*F после чего раскрыть скобки и писать юзер селекшин: A*C+B*C +D*F+E*F. quot] Откровенно ничего не понял... ... |
| 28.03.2007, 13:59 |
vanoman zhirВ джиде в дата селекшинах, чтобы корректно написать сложное условие нужно для начала написать логическое выражение типа (А+B)*C + (D+E)*F после чего раскрыть скобки и писать юзер селекшин: A*C+B*C +D*F+E*F. Откровенно ничего не понял... для случая Set User Selection(BC Document Type (F4111), <Equal To>, А1, <AND>) Set User Selection(BC LOTN (F4111), <Equal To>, Б1, <OR>) Set User Selection(BC Document Type (F4111), <Equal To>, А2, <AND>) Set User Selection(BC LOTN (F4111), <Equal To>, Б2, <OR>) Set User Selection(BC Document Type (F4111), <Equal To>, А3, <AND>) Set User Selection(BC LOTN (F4111), <Equal To>, Б3, <OR>) Что я должен изменить Скобок наставить? Я немогу поставить скобку т.к. я немогу осуществить ввод с клавиатуры, а банальной кнопки, со скобками я не вижу... ... |
| 28.03.2007, 14:01 |
Как-то кто-то из тогда ещё работающих в компании Робертсон и Блумс давал вот такой вот FAQ: "И" имеет больший приоритет, чем "ИЛИ", то есть выражение, записанное в эдике так: A or B and C or D (1) интерпретируется так: A or (B and C) or D (2) Если нужно все-таки записать условие (A or B) and (C or D) (3) то это необходимо делать, например, вот так: A and C or A and D or B and C or B and D (4) что интерпретитируется эдиком как (A and C) or (A and D) or (B and C) or (B and D) (5) очевидно, условия (5) и (3) эквивалентны Более простой и не менее практичный случай (A or B) and C (6) эквивалентен (A and C) or (B and C) (7) Вдумчиво прочитав его ты поймёшь, что же тебе всё-таки нужно сделать, чтоб работал твой селекшн ... |
| 28.03.2007, 14:15 |
Я понял Вас. Последнее изложение на 5 ! Спасибо! ... |
| 28.03.2007, 14:27 |
vanoman ... Set User Selection(BC Document Type (F4111), <Equal To>, А1, <AND>) Set User Selection(BC LOTN (F4111), <Equal To>, Б1, <OR>) Set User Selection(BC Document Type (F4111), <Equal To>, А2, <AND>) Set User Selection(BC LOTN (F4111), <Equal To>, Б2, <OR>) Set User Selection(BC Document Type (F4111), <Equal To>, А3, <AND>) Set User Selection(BC LOTN (F4111), <Equal To>, Б3, <OR>) ... имхо, в твоём случае, я бы поступил двумя способами: 1. на Do Section следующий код: If (BC Document Type (F4111), <Equal To>, А1) and (BC LOTN (F4111), <Equal To>, Б1) ... else if (BC Document Type (F4111), <Equal To>, А2) and (BC LOTN (F4111), <Equal To>, Б2) .... end if end if ну и так далее. 2. Если у тебя условия выборки жестко кодированы изначально, то можно вьюху серверную написать и по ней потом создать вьюху в жиде. Но это отдельная история как грица. ... |
| 28.03.2007, 14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1527606]: |
183ms |
45ms |
| others: | 259ms |
| total: | 533ms |
