Navision - safearray
не могу разобраться есть такой кусок кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вопрос: как мне получить/использовать SafeArray. т.е. где и как его прописать, не могу разобраться, так как навижн не поддерживает этот тип данных. ... |
| 31.05.2007, 15:26 |
P.S. кусок кода приведе специально, чтобы не было вопросов "для чего тебе он нужен" и "напиши по конкретнее, может тебе подскажут как обойти проблему другими путями". ... |
| 31.05.2007, 16:25 |
я конечно с Navision не работал, но на сколько я вижу тут идет работа с WSH попробуйте написать вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. P.S. насчет как создать объект MsScriptControl - не уверен ... |
| 01.06.2007, 10:17 |
упс, немного ошибся, скорее будет вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 01.06.2007, 10:19 |
Сергей84упс, немного ошибся, скорее будет вот так Код: plaintext 1. 2. 3. проблема в том, что для метода Run объекта ScriptControl именно в Navision нужно указывать второй параметр, тип которого должен быть SafeArray. В любом другом языке метод Run вызывается с одним параметром. ... |
| 01.06.2007, 12:21 |
Может так пойдет? aut Automation 'Microsoft Shell Controls And Automation'.Shell Folder Automation 'Microsoft Shell Controls And Automation'.Folder3 FolderItem Automation 'Microsoft Shell Controls And Automation'.FolderItem Path Text 1024 CREATE(aut); Folder := aut.BrowseForFolder(0,'Фолдерище!',1,'C:\'); FolderItem := Folder.Self(); Path := FolderItem.Path(); MESSAGE(Path); ... |
| 01.06.2007, 13:44 |
ДмитрийНБМожет так пойдет? aut Automation 'Microsoft Shell Controls And Automation'.Shell Folder Automation 'Microsoft Shell Controls And Automation'.Folder3 FolderItem Automation 'Microsoft Shell Controls And Automation'.FolderItem Path Text 1024 CREATE(aut); Folder := aut.BrowseForFolder(0,'Фолдерище!',1,'C:\'); FolderItem := Folder.Self(); Path := FolderItem.Path(); MESSAGE(Path); подойти то подойдет. пример который привели вы - это обход моей "проблемы". а мне нужно ее решение, т.е. использовать в навижене тип данных с магическим названием SafeArray. з.ы. задача получения папки не была актуальной но всеже сенкс) ... |
| 01.06.2007, 13:57 |
Ну вобщем SafeArray нормально компилируется если это TEXT 30. ... |
| 01.06.2007, 14:05 |
ДмитрийНБНу вобщем SafeArray нормально компилируется если это TEXT 30. компилируется то без проблем. но потом при запуске(нажитии на кнопку) выдает сообщение ... |
| 01.06.2007, 14:44 |
Дадахан ДмитрийНБНу вобщем SafeArray нормально компилируется если это TEXT 30. компилируется то без проблем. но потом при запуске(нажитии на кнопку) выдает сообщение ... |
| 01.06.2007, 14:45 |
Upтуально. неужели никто не сталкивался с сейфарэй в навижене? ... |
| 01.06.2007, 16:04 |
ДадаханUpтуально. неужели никто не сталкивался с сейфарэй в навижене? Наверное никому не нужен этот внешний тип. Смотрите MSDN. ... |
| 01.06.2007, 16:13 |
ДмитрийНБ ДадаханUpтуально. неужели никто не сталкивался с сейфарэй в навижене? Наверное никому не нужен этот внешний тип. Смотрите MSDN. Да он в принципе и мне не особо то нужен, но раз код был представлен для нава значит его можно как то реализовать. Чтоже Мазуркин Сергей молчит, он наверно точно знает ... |
| 06.06.2007, 09:04 |
ДадаханЧтоже Мазуркин Сергей молчит, он наверно точно знает Не знаю, ответил бы. Что-то у меня не возникало необходимости использовать safearray. ... |
| 06.06.2007, 10:58 |
OFFTOPIC ON Когда у меня была похожая проблема с Oracle Forms client-server. Я делал просто - писал для нужных классов свой собственный класс "обертку" (proxy) на VB или WSH. Регистрировал его в системе и работал через него. Тогда проблема, что язык высокого уровня поддерживает не все типы OLE отпадает. Конечно deploy'мент приложения усложняется, но зато можно работать. Кроме того, ряд серверов (например MS Excell) иногда содержат методы, которые вообще описаны в typelibrary черти как (нарушая все стандарты). И кроме как из M$ продуктов (a la VB) не вызываются или вызываются с большими проблемами. OFFTOPIC OFF ... |
| 06.06.2007, 11:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1527487]: |
178ms |
35ms |
| others: | 248ms |
| total: | 494ms |
