1c и sql
Очень нужно, помогие пожалуйста. Пробле вот в чем состоит, у меня на сервере стоит sql+1c с лок. работают с sql базой, я акронисом скопировал все на другой диск. Когда я с нового загружаю систему, все работает. На с лок компов могу почту проверять + инет с сервера. НО не могу зайти в 1с, при обращении к базе sql просто закрывается и не чего не сообщает, ни какой ошибки. Можете помоч исправить данную ошибку, очень надо. Зарание спасибо. ... |
| 30.07.2007, 22:18 |
1c и sql
права на запись дайте папке, где 1С лежит ... |
| 31.07.2007, 10:02 |
1c и sql
У пользователей стоят полные права на использование sql базы. 1с на каждой машине своя, у пользователей полный доступ (фирма не большая нет потребности ограничевать). Пробовал открыть на с лок компа 1с из расшаренной папки на сервере, все равно вылетает при попытки загругить sql базу, ни чего при этом не сообщая. ... |
| 31.07.2007, 10:13 |
1c и sql
Попробуйте поставить на сервер 1с и с администраторским паролем зайдите в базу. А ошибка явно в правах. ... |
| 31.07.2007, 10:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1527406]: |
159ms |
26ms |
| others: | 257ms |
| total: | 471ms |
