Можно ли в OEBS сделать сложный контекст ГП ?
Обычно как - есть контекст, в нем поле-ссылка. Если значение поля-ссылки равно значению контекста, используются такие-то сегменты. Нужно чтобы сегменты использовались при выполнении двух условий. Т.е. как если бы было 2 поля ссылки. Например, если обычно используется в качестве поля ссылки тип документа, то тут нужно чтобы использовались тип документа + статус документа. Как такое реализовать ? ... |
| 08.08.2007, 14:36 |
Если мне память не изменяет (давно это было) в Кредиторах ГП счет-фактуры (Invoice) зависит от типа инвойса ИМХО. ... |
| 08.08.2007, 15:02 |
MLightЕсли мне память не изменяет (давно это было) в Кредиторах ГП счет-фактуры (Invoice) зависит от типа инвойса ИМХО. и что ? нужно-то тип + статус ... |
| 08.08.2007, 15:08 |
Как решение в лоб: Перечислите в контексте все возможные комбинации "тип документа", "статус". Другого варианта не особо видно. IMHO. ... |
| 08.08.2007, 17:26 |
Как второй вариант: сделать "иерархическое" ОГП (т.е. ОГП внутри поля ОГП). Вроде, во вложенном ОГП то-же можно делать контексты, тогда во вложенном ОГП хранить статус + все поля связанные со статусом. Но это IMHO более корявенько и кучеряво выглядеть будет :=). ... |
| 08.08.2007, 17:29 |
Делал такую штуку: При вводе матеральных транзакций, в зависимости от типа транзакции должнен выбираться определенный контекст. При этом имеются группы типов транзакций, для которых должен проставляться одинаковый контекст. Т.е. одному контексту соответствует несколько типов транзакций. Создал эти несколько контекстов с произвольными именами. В справочнике типов транзакций в ОГП создал сегмент, на который навесил набор значений со списком контекстов. Заполнил для всех нужных типов транзакций это поле. На формы ввода материальных транзакций настроил персонализацию, чтобы item ATTRIBUTE_CATEGORY заполнялся из сегмента ОГП соответствующего типа транзакций. Все нормально работает. Можете в своей форме тоже ATTRIBUTE_CATEGORY персонализацией заполнять в соответствии со свои алгоритмом ... |
| 08.08.2007, 18:38 |
va_kochnevДелал такую штуку: При вводе матеральных транзакций, в зависимости от типа транзакции должнен выбираться определенный контекст. При этом имеются группы типов транзакций, для которых должен проставляться одинаковый контекст. Т.е. одному контексту соответствует несколько типов транзакций. Создал эти несколько контекстов с произвольными именами. В справочнике типов транзакций в ОГП создал сегмент, на который навесил набор значений со списком контекстов. Заполнил для всех нужных типов транзакций это поле. На формы ввода материальных транзакций настроил персонализацию, чтобы item ATTRIBUTE_CATEGORY заполнялся из сегмента ОГП соответствующего типа транзакций. Все нормально работает. Можете в своей форме тоже ATTRIBUTE_CATEGORY персонализацией заполнять в соответствии со свои алгоритмом А какой тип события делать в персонализации ? WHEN-NEW-RECORD-INSTANCE ? ... |
| 09.08.2007, 10:58 |
nxx А какой тип события делать в персонализации ? WHEN-NEW-RECORD-INSTANCE ? Нет. В этот момент ведь еще пользователь не ввел необходимую информацию. Лучше WHEN-NEW-ITEM-INSTANCE на поле формы, которое заполняется после того, как заполнятся поля, необходимые для определения контекста. Желательно, чтобы это поле было обязательно для заполнения. В моем случае идеально подошло поле "Количество". Ну и для страховки на WHEN-VALIDATE-RECORD можно повесить с словием :БЛОК.ATTRIBUTE_CATEGORY is null. ... |
| 09.08.2007, 13:02 |
А почему не WHEN-NEW-ITEM-INSTANCE на item'е с описательным гибким поле (:block.DF) ? ... |
| 09.08.2007, 13:04 |
Leonid KudryavtsevА почему не WHEN-NEW-ITEM-INSTANCE на item'е с описательным гибким поле (:block.DF) ? Потому-что у пользователей есть дурная привычка забывать туда ткнуться. Заполнят все желтые поля и жмут "Сохранить". А т.к. контекст у нас уже заполнился в момент заполнения одного из желтых полей, то пользователь получает ругань, что не заполнены обязательные сегменты ОГП (если таковые имеются). Приходится ему вводить соответствующие данные, ругая свою забывчивость. ... |
| 09.08.2007, 14:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1527392]: |
155ms |
46ms |
| others: | 196ms |
| total: | 435ms |
