JD Edwards - как учитывать остатки по нескольким складам при расчете плана производства?
Запускаю расчет MPS (основной производственный план) приложение R3482. По рассчитываемому товару есть остатки на двух бизнес-единицах (склад и цех). При расчете система учитывает остатки товара на одной бизнес-единице (в цехе) и выдает сообщение о производстве необходимого количества за вычетом остатка. Но система не видит остатки товара на другой бизнес-единице (складе). Где это можно настроить или каким иным способом можно решить эту проблему? ... |
| 26.09.2007, 12:12 |
SvargorЗапускаю расчет MPS (основной производственный план) приложение R3482. По рассчитываемому товару есть остатки на двух бизнес-единицах (склад и цех). При расчете система учитывает остатки товара на одной бизнес-единице (в цехе) и выдает сообщение о производстве необходимого количества за вычетом остатка. Но система не видит остатки товара на другой бизнес-единице (складе). Где это можно настроить или каким иным способом можно решить эту проблему? Во-первых, R3482 это односайтовое планирование, т.е. проводящее планированию по одному цеху/складу. Для планирования по нескольким цехам/складам нужно запускать R3483 многосайтовое планирование, проставив в Параметрах обработки -> Параметры: 3. Тип генерации - 3 Многоуровневый ОПП (основной производственный план). Во-вторых, необходимо настроить связи между цехом/складом по номенклатурам (связь по номеклатуре поставщик/потребитель) P3404T. Если Вам нужны остатки именно по ГП на складе куда Вы после изготовления поставляете ГП, то должны проставить цех поставщиком, склад потребителем по той номенклатуре по которой у Вас MPS должен учесть остатки на складе. ... |
| 27.09.2007, 08:16 |
Настроил связи между цехом/складом по номенклатурам. По всей видимости это настраивается через Р3403Т ? Произвел расчет через R3483. Тип генерации - 3 Многоуровневый ОПП. Результата не дало. Возможно еще необходимо указать необходимые параметры в R3483 в закладке "Многозаводской" ? ... |
| 02.10.2007, 10:08 |
SvargorНастроил связи между цехом/складом по номенклатурам. По всей видимости это настраивается через Р3403Т ? Произвел расчет через R3483. Тип генерации - 3 Многоуровневый ОПП. Результата не дало. Возможно еще необходимо указать необходимые параметры в R3483 в закладке "Многозаводской" ? Да связи настраивается как раз в p3403T. Кроме этого нужно настроить: 1) в справочнике номенклатура/склад для планируемых номенклатур p41026: a) Форма:Доп.сведения: Код политики заказа - 1 Партия к партии по необходимости Код планирования - либо 1- Планируется в MPS или DRP, либо 2- Планируется в MRP. b) Форма:Коды категорий: Основное семейство планирования - Созданное Вами семейство планирования 2) в приложении Ведение правил спроса/предложений p34004 нужно включить все типы документов со всеми статусами, которые формируют спрос и предложения по планируем Вами номенклатурам. 3) Настройка цехового календаря для всех складов/цехов на которых планируете P00071 4) в приложении p3483 a) в параметрах обработки Многозаводской: 1.Обработка каждого филиала - 1=Обработать каждый филиал 3. Метод консолидации - 2=Взаимосвязь филиалов 6. Код категории = 41/P4 (Семейство планирование) b) в выборе данных семейство планирование = <Вами созданное семейство планирование> And Бизнес единица = Список цехов/складов на которых проводите планирование Вроде все, если ничего не забыл ... |
| 03.10.2007, 08:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1527314]: |
173ms |
36ms |
| others: | 208ms |
| total: | 454ms |
