JDE запуск отчёта по расписанию
Добрый день! Вопрос прост: Мечтается реализовать возможность запуска некоего отчёта по расписанию. Делать будет Оч важную работу когда пользователи видят сны. Можно-ли решить эту задачу и в какую сторону стоит подумать? Существует-ли хитрое приложение, которому можно передать нужные параметры и запустить(обернуть это хозяйство в bat - файл и поставить в расписание)? Спасибо! ... |
| 07.11.2007, 15:28 |
Возникло предложение использовать ярлыки для приложения, но тут встал вопрос можно-ль ярлыку передать параметры идентификации пользоватля... ... |
| 07.11.2007, 16:26 |
vanomanДобрый день! Вопрос прост: Мечтается реализовать возможность запуска некоего отчёта по расписанию. Делать будет Оч важную работу когда пользователи видят сны. P91300 ... |
| 07.11.2007, 17:29 |
IgorTv vanomanДобрый день! Вопрос прост: Мечтается реализовать возможность запуска некоего отчёта по расписанию. Делать будет Оч важную работу когда пользователи видят сны. P91300Тока надо настроить shceduler а меню формс shchelduler server ... |
| 07.11.2007, 17:37 |
Server and Workstation Administration Guide: Running Reports from the Command Line for Windows If you are a user with the proper authority and path (equal to that described in the installation instructions), you can run batch report processes from the server command line by first changing to the JD Edwards EnterpriseOne system directory (system\bin32) and then entering these commands: runube UserName Password Environment ReportName VersionName JobQueue Interactive|Batch Print|Hold Save|Delete [OutQ] Example: Running Reports from the Command Line for Windows This example lists commands for executing a batch process report: cd \JDEdwards\E812\ddp\system\bin32 runube KL5595218 KL5595218 PROD R0006P XJDE0001 QBATCH Interactive Print Delete printer_1 ... |
| 07.11.2007, 17:50 |
Спасибо! капаем... ... |
| 08.11.2007, 11:56 |
попозже придумаю... По итогам работы получился батник H: cd JDEDWARDSONEWORLD\DDP\B7333\SYSTEM\BIN32 RUNUBE MYNAME MYPW PD7333 R42800XXX VERSIONXXX QBATCH I H D RUNUBE MYNAME MYPW PD7333 R42800XXX VERSIONXXX QBATCH I H D Ещё раз Спасибо общественности! ... |
| 09.11.2007, 10:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1527268]: |
60ms |
42ms |
| others: | 204ms |
| total: | 338ms |
