OeBS. Вопрос по ОГП к разработчикам.
Проблема с объявлением ОГП на форме. Не могу сделать так чтобы на форме поиска обязательные поля в ОГП можно было не вводить. Вопрос: как нужно определить ОГП? Пользуюсь: FND_DESCR_FLEX.DEFINE( BLOCK=>’ALIASES’, FIELD=>’DF’, APPL_SHORT_NAME=>’FND’, DESC_FLEX_NAME=>’FND_SHORTHAND_FLEX_ALIASES’); ... |
| 27.12.2007, 10:38 |
Чувак, я тебе подскажу, но тока завтра.... Там целая инструкция что и где прописать в тригерах, и какие тригера куда вешать. ... |
| 08.01.2008, 22:27 |
apps_funtikЧувак, я тебе подскажу, но тока завтра.... Там целая инструкция что и где прописать в тригерах, и какие тригера куда вешать. Если нужно сильно срочно, то лучше напиши мне на асю. ... |
| 08.01.2008, 22:28 |
В форму добавляем ATTRIBUTE_CATEGORY, ATTRIBUTE1-N в виде тикстайтемов. У которых свойство канвас - пустое Изменяем в нужном блоке триггеры ON-INSERT, ON-UPDATE (дописываем в вызов API новые поля) Создаем в нужном блоке НЕ базовый text item-совокупное значение гибких полей, по щелчку на котором будет отображаться окно с гибкими полями. Например, text item будет называться 'DESC_FLEX'. Text item DESC_FLEX должен иметь subclass TEXT_ITEM_DESC_FLEX На уровне формы в триггер WHEN-NEW-FORM-INSTANCE дописываем процедуру инициализации набора гибких полей fnd_descr_flex.define (block => 'BLOCKNAME', field => 'DESC_FLEX', appl_short_name => 'XXERUP', desc_flex_name => 'XXS_TEST_FLEXFIELD' На уровне нужного блоке создаем (или дописываем) триггеры с процедурами: PRE-QUERY fnd_flex.event('PRE-QUERY'); POST-QUERY fnd_flex.event('PRE-QUERY'); PRE-UPDATE fnd_flex.event('PRE-UPDATE'); PRE-INSERT fnd_flex.event('PRE-INSERT'); WHEN-VALIDATE-RECORD fnd_flex.event('WHEN-VALIDATE-RECORD'); WHEN-VALIDATE-ITEM fnd_flex.event('WHEN-VALIDATE-ITEM'); WHEN-NEW-ITEM-INSTANCE fnd_flex.event('WHEN-NEW-ITEM-INSTANCE'); Всем триггерам выставляем свойство Execution Hierarchy = Before ... |
| 09.01.2008, 13:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1527198]: |
23ms |
| others: | 236ms |
| total: | 315ms |
