Вопрос по Запасам OEBS
Добрый день! Такой вопрос например сделано Поступление на склад 28.03.2008 00 00 00 , вопрос даст OEBS сделать перемещение в ту же секунду , т.е. 28.03.2008 00 00 00? И еще вопрос можно в ОЕБС смотреть остатки на дату с точностью до секунды? ... |
| 02.04.2008, 10:15 |
Остатков на дату в OEBS нет - но картину с точностью до секунды можно посмотреть по транзакциям. А насчет даст-не даст... Надо проверить, конечно, но что-то мне подсказывает, что даже раньше даст. ... |
| 02.04.2008, 10:31 |
Было сделано два Поступления одной и той же позиции: Первое поступление 27.03.2008 00 00 00 , затем сделано перемещение позиции 28.03.2008 00 00 00 , затем сделано Поступление от 28.03.2008 00 00 00 , так вот первое Поступление от 27.03.2008 00 00 00 система не дает откатить, пишет отрицательный баланс запрещен типо нет остатка. ... |
| 02.04.2008, 10:35 |
Остатков на дату в OEBS нет - но картину с точностью до секунды можно посмотреть по транзакциям. А насчет даст-не даст... Надо проверить, конечно, но что-то мне подсказывает, что может и более ранней датой дать. ... |
| 02.04.2008, 10:39 |
skidoo84Было сделано два Поступления одной и той же позиции: Первое поступление 27.03.2008 00 00 00 , затем сделано перемещение позиции 28.03.2008 00 00 00 , затем сделано Поступление от 28.03.2008 00 00 00 , так вот первое Поступление от 27.03.2008 00 00 00 система не дает откатить, пишет отрицательный баланс запрещен типо нет остатка. А наличное количество на момент отката на складе есть ? Не меньшее, чем количество отката ? ... |
| 02.04.2008, 12:46 |
В inventory есть диспетчеры задач (перемещение, костинг, списание партий и т.д.) которые запускаться на циклическое исполнение по установленному времени. Данные диспетчеры можно установить на разное время. Нужно посмотреть, как и с какой цикличностью производят отработку операций данные опции inventory. ... |
| 02.04.2008, 20:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1527097]: |
180ms |
| others: | 228ms |
| total: | 457ms |
