Еще вопрос по Запасам OEBS
Возможно ли в системе в модуле Запасы сделать транзакцию перемещения только суммы (без количества) с одного бух счета на другой? ... |
| 03.04.2008, 10:01 |
А модуль Главная Книга чем не устраивает ? Что-то не договариваете. ... |
| 03.04.2008, 10:30 |
Да дело в том что отчеты строятся по транзакциям в Запасам и в ГК и бухгалтера сверяются ... |
| 03.04.2008, 10:35 |
Все равно не понял. А из модулей Закупки, Кредиторы, Дебиторы и пр. отчетов не делается ? Или у вас только модуль Запасы внедрен ? В качестве юмористического варианта можно сделать так: В складской организации со средним методом учета положить одну штуку какой-нибудь фиктивной позиции по цене 0 рублей. Надо переместить 100 рублей с кредита 50 на дебет 70. Для этого через форму "Обновить средние затраты" делаем переоценку этой позиции на 100 рублей с указанием счета корректировки 50. Потом здесь же делаем переоценку на -100 рублей с указанием счета корректировки 70. В результате сформируются нужные проводки. Правда будут они корреспондироваться не напрямую, а через клиринговый счет "Запасы". Но это уже мелочи. ... |
| 03.04.2008, 10:53 |
80 транзакция с материалами? Тоже первое, что пришло в голову, сначала написать ))) потом стер, что бы бреда меньше плодить. Думаю, вариантов можно придумать массу - только зачем. ... |
| 03.04.2008, 10:59 |
Спасибо за информацию, у нас есть Оборотно-сальдовая ведомость по Запасам и вторая ОСВ по ГК, бухгалтерия их сверяет. ... |
| 03.04.2008, 11:54 |
И еще вопрос, в каких случаях возникает транзакция с типом Расхождение затрат? И почему она не влияет на стоимость позиции? ... |
| 03.04.2008, 14:15 |
skidoo84И еще вопрос, в каких случаях возникает транзакция с типом Расхождение затрат? И почему она не влияет на стоимость позиции? Какой метод калькуляции затрат в складской организации? ... |
| 03.04.2008, 14:35 |
skidoo84Возможно ли в системе в модуле Запасы сделать транзакцию перемещения только суммы (без количества) с одного бух счета на другой? Возможно в случае переоценки позиции при средних ценах. Есть такой раздел в inventory. В этом случае делается проводка без количества, но на материальный счет, тем самым изменяя стоимость позиции. Что касается суммовых проводок независимых от материальных счетов, то они делаются в GL. ... |
| 03.04.2008, 14:48 |
va_kochnev skidoo84И еще вопрос, в каких случаях возникает транзакция с типом Расхождение затрат? И почему она не влияет на стоимость позиции? Какой метод калькуляции затрат в складской организации? Метод калькуляции затрат средний. Возможно сделать транзакцию с типом Расхождение затрат, что? Я так понимаю она не влияет на стоимость позиции. ... |
| 04.04.2008, 10:23 |
va_kochnev skidoo84И еще вопрос, в каких случаях возникает транзакция с типом Расхождение затрат? И почему она не влияет на стоимость позиции? Какой метод калькуляции затрат в складской организации? Имеется ввиду сделать корректировку стоимости так чтобы сформировалась транзакция с типом Расхождение затрат на сумму например 100р и транзакция Оценка запасов с суммой 0? ... |
| 04.04.2008, 10:29 |
skidoo84 Метод калькуляции затрат средний. Возможно сделать транзакцию с типом Расхождение затрат, что? Я так понимаю она не влияет на стоимость позиции. Классический пример возникновения полупроводки с типом "Расхождение затрат": Имее два заказа на приобретение одной и той же позиции. В одном заказе цена 10 рублей, а в другом 20. Сделали поступление 1 шт по первому заказу. Сформировались следующие полупроводки: 10руб - Оценка запасов -10руб - Товары в пути. Сделали поступление по второму ЗП 20руб - Оценка запасов -20руб - Товары в пути. Теперь на складе лежат 2 штуки на сумму 30 рублей. Средняя цена - 15 руб. Списали одну штуку в производство: 15руб - Счет -15руб - Оценка запасов Теперь на складе лежит одна штука на 15 рублей. По первому поступлению решили сделать исправительную операцию. При этом формируются полупроводки: 10руб - Товары в пути -15руб - Оценка запасов 5руб - Расхождение затрат Вместо отмены поступления можно сделать прочую выдачу оставшейся штуки явно указав в форме "Прочие транзакции" удельную стоимость, отличную от текущей средней. Тогда тоже возникнет Расхождение затрат на сумму разницы. Так что Расхождение затрат на стоимость позиции не влияет. Наоборот, стоимость позиции влияет на Расхождение затрат. skidoo84 Имеется ввиду сделать корректировку стоимости так чтобы сформировалась транзакция с типом Расхождение затрат на сумму например 100р и транзакция Оценка запасов с суммой 0? При корреткировке стоимости Расхождение затрат не появится. Там только Оценка запасов и Счет. Можно при корректировке стоимости указать тот счет, с которого осуществляется переоценка, который имеется у Расхождений затрат. С точки зрения Главной Книги все будет хорошо. Но типы полупроводок будут разные. ... |
| 04.04.2008, 12:09 |
va_kochnev skidoo84 Метод калькуляции затрат средний. Возможно сделать транзакцию с типом Расхождение затрат, что? Я так понимаю она не влияет на стоимость позиции. Классический пример возникновения полупроводки с типом "Расхождение затрат": Имее два заказа на приобретение одной и той же позиции. В одном заказе цена 10 рублей, а в другом 20. Сделали поступление 1 шт по первому заказу. Сформировались следующие полупроводки: 10руб - Оценка запасов -10руб - Товары в пути. Сделали поступление по второму ЗП 20руб - Оценка запасов -20руб - Товары в пути. Теперь на складе лежат 2 штуки на сумму 30 рублей. Средняя цена - 15 руб. Списали одну штуку в производство: 15руб - Счет -15руб - Оценка запасов Теперь на складе лежит одна штука на 15 рублей. По первому поступлению решили сделать исправительную операцию. При этом формируются полупроводки: 10руб - Товары в пути -15руб - Оценка запасов 5руб - Расхождение затрат Вместо отмены поступления можно сделать прочую выдачу оставшейся штуки явно указав в форме "Прочие транзакции" удельную стоимость, отличную от текущей средней. Тогда тоже возникнет Расхождение затрат на сумму разницы. Так что Расхождение затрат на стоимость позиции не влияет. Наоборот, стоимость позиции влияет на Расхождение затрат. skidoo84 Имеется ввиду сделать корректировку стоимости так чтобы сформировалась транзакция с типом Расхождение затрат на сумму например 100р и транзакция Оценка запасов с суммой 0? При корреткировке стоимости Расхождение затрат не появится. Там только Оценка запасов и Счет. Можно при корректировке стоимости указать тот счет, с которого осуществляется переоценка, который имеется у Расхождений затрат. С точки зрения Главной Книги все будет хорошо. Но типы полупроводок будут разные. Как я понял с точки зрения ГК Расхождение затрат на проводки не влияет. А с точки зрения модуля Запасов данный тип Транзакции на что в дальнейшем может повлиять? Допустим если модуль Управление производством не стоит. Правильно я понял что Расхождение затрат - это аля 16 счет с точки зрения российского БУ? ... |
| 14.04.2008, 07:16 |
Смотря какой счет указан в качестве расхождения затрат и смотря как бухи будут к этому относиться. На самом деле при сверке модуля с ГК и появление Расхождения затрат бухи впадают в ступор и тут говорят что мол ошибка и т.д. Потому как со счета расхождения деньги потом куда то убирать надо, а ручные проводки в ГК не всегда гуд. В организациях со средним типом учета, лучше всего запретить пользователю в операциях прочей выдачи вводить удельную себестоимость самому и брать ее из слоя. ... |
| 17.04.2008, 13:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=29&tid=1527081]: |
153ms |
66ms |
| others: | 259ms |
| total: | 524ms |
